Autor Tópico: problemas com luz das portas  (Lida 3259 vezes)
Offline carlos2x2x
  • Localidade: Gondomar
  • Garagem : nao
« em: 12 de Fevereiro de 2013, 01:01 am »
Ola pessoal, tou cm um problema no meu clio de 2003, a luz das portas no painel n apaga, mesmo cm as portas bem fechadas, alguém me pode ajudar? em andamento de vez enkuando apagavam ms voltava acender, ms agora ja n apaga, so apaga kuando desligo o caro mesm, e acho k m esta afetar a bateria, pk parece k a descarrega, alguma sugestao?
Re: problemas com luz das portas
« Responder #1 em: 12 de Fevereiro de 2013, 02:14 am »
1º um tópico é mais que suficiente;
2º ter em atenção o tipo de escrita, ver aqui o porquê - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6512.0
e 3º Verifica em que estado estão os sensores das portas, o que deve estar a acontecer, é que deves ter algum que não esta a dar sinal de porta fechada. Como não sei se no clio 3 os sensores estão na fechadura se no chassis, tens que ver se vez os sensores no chassis, se não os vires, é porque são nas fechaduras.
Exemplo:-
Offline carlos2x2x
  • Garagem : nao
« Responder #2 em: 13 de Fevereiro de 2013, 00:46 am »
peço desculpa as minhas falhas, em relação aos sensores estão no chassi, já verifiquei e não é dos sensores, nem da luz interior, também tenho um problema no farol traseiro direito, quando faço pisca pra direita a luz de marcha atrás se tiver lida e o stop também piscam, digamos a luz perde intensidade, será que tem alguma coisa haver com a luz das portas?
« Responder #3 em: 13 de Fevereiro de 2013, 01:02 am »
Isso das luzes piscarem no farolim, é a massa desse farolim não esta em condições, tens que ver essa situação.
Quanto à luz das portas, se não estão os sensores avariados, pode ser problema do relé.
Offline carlos2x2x
  • Garagem : nao
« Responder #4 em: 13 de Fevereiro de 2013, 01:25 am »
Desculpa a minha ignorância, isso do relés é o quê? e fica a onde?  será que tem de levar um novo ou da para arranjar?
« Responder #5 em: 13 de Fevereiro de 2013, 01:41 am »
Se não sabes, o melhor é levares a um electricista para verificar isso.
Um relé é um componente que é uma espécie de interruptor, os sensores das portas fazem ligar/desligar esse relé para que deixe passar corrente para acender as luzes.
Se os sensores das portas estiverem a funcionar bem, e o relé tenha ficado preso (avariado) na posição em que dá sinal das portas abertas acontece essa situação. Os relés estão localizados ao pé dos fusíveis dentro do habitáculo.
Visto não teres conhecimento suficiente, o melhor é pedires a um electricista que te verifique esse problema :wink:
Em principio esse problema é de fácil resolução, é só trocar o relé.
Offline carlos2x2x
  • Garagem : nao
« Responder #6 em: 13 de Fevereiro de 2013, 01:50 am »
Ah ok, espero que seja isso então, ja me tinham dito também que poderia ser na centralina, mas obrigado pelo esclarecimento
