Autor Tópico: Soluçar do Clio II 1.2 apenas a quente e a baixas rotações.  (Lida 4420 vezes)
Offline robocop99
  • Garagem : Clio II 1.2
« em: 27 de Fevereiro de 2013, 23:39 pm »
Olá!  :angel:
Tenho um Clio II de 2000 com 1.2 de motor. (152000 Km)
Este dia, o carro começou a soluçar.
Sintomas:
 - A frio o carro não tinha qualquer problema; (entende-se por frio no 1º e 2º minuto após colocar o carro a trabalhar e antes do o ponteiro da temperatura atingir o nível normal, que será mais ou menos a meio).
 - Quanto atingia a temperatura normal (creio que os 90 graus) e, a baixas rotações, ocorria uma perda de força de centésimos de segundo. Por exemplo, na 5ª mudança, quando chegava aos 80 Km/h o carro soluçava mas acima dos 80 Km/h o carro não tinha qualquer problema)
 - O mesmo problema acontecia nas outras mudanças, mas a baixas rotações ( o carro não tem conta rotações).
 - Por vezes, parecia que, se acelerasse devagarinho e com cuidado, o carro quase que nem soluçava, mas se carregasse a fundo no acelerador, ele soluçava.
 - Em ponto porto, por vezes ouvia-se uma espécie de bater no motor; (colocava a minha mão no motor e por vezes sentia uma espécie de marteladazinha por dentro do motor).
Creio que eram estes todos os sintomas.
Depois de ler na internet criei 3 hipoteses:
1) Injetor/es entupidos;
2) Vela/s;
3) Cabos de velas.
Vou tirar uma foto ao problema e já coloco aqui a solução ( neste meu caso).
Offline robocop99
Re: Soluçar do Clio II 1.2 apenas a quente e a baixas rotações.
« Responder #1 em: 28 de Fevereiro de 2013, 00:05 am »
O problema era uma vela que tinha muito mau aspeto.
Tanto as velas antigas como as novas eram as NGK nº 08 de dois pólos.
Aqui fica a foto da vela problemática.
Já testei o carro (apenas 5 Km) mas nao voltou a soluçar.
 :grin: :grin: :grin:
Offline robocop99
« Responder #2 em: 28 de Fevereiro de 2013, 00:19 am »
Aqui ficam as fotos!!!  :grin:
Uploaded with ImageShack.us
« Responder #3 em: 28 de Fevereiro de 2013, 08:19 am »
Afinal sempre era um problema de resolução simples. Obrigado por teres partilhado connosco a resolução do problema.
