Autor Tópico: Kangoo 1.9D 2001 custa pegar frio fumo  (Lida 15881 vezes)
Re: Kangoo 1.9D 2001 custa pegar frio fumo
« Responder #15 em: 04 de Março de 2013, 20:07 pm »
Não sei onde se situa mas deve andar próximo das velas. Segue os cabos das mesmas. Só disse isso porque uma vez li um problema com os mesmo sintomas num 1.9D e era o módulo.
Perdes que pedal? O acelerador? Deve ser a ficha do pedal com mau contacto.
Offline Ricardo30
  • Localidade: bobadela
« Responder #16 em: 04 de Março de 2013, 20:20 pm »
Ok, sim acende a luz da resistencia, fica irregular relenti e sem pedal acelerador
« Responder #17 em: 04 de Março de 2013, 21:09 pm »
A bomba injectora é mecânica ou electrotécnica, ou seja, o cabo do acelerador vai à bomba injectora, ou vai a um potenciómetro, ou o pedal  já tem o potenciómetro incorporado?
Eu pelo sim, pelo não, ia fazer um diagnóstico, para saber que erro é esse da luz da resistência, pois pode ser muita coisa.
Offline Ricardo30
« Responder #18 em: 04 de Março de 2013, 21:15 pm »
A bomba é electronica, não tem cabo na bomba injectora, vou verificar se tem o potenciometro para dar com spray de contactos, mas o de ela custar a pegar em frio pela primeira vez, soluça a tentar pegar e ao fim de varias tentativas lá ela pega
« Responder #19 em: 04 de Março de 2013, 21:50 pm »
Nesse caso, verifica maus contactos na ficha que vai ao potenciómetro.
Quanto ao problema da dificuldade de pegar, parece-me que não é atingida a temperatura necessária para o motor pegar.
Experimenta ler este tópico sobre um problema idêntico.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=11996.0
Offline Ricardo30
« Responder #20 em: 12 de Março de 2013, 14:55 pm »
Boas, ainda não vi a ficha do potenciometro
deixo só um video do que faz em frio, custa a pegar e faz uma fumarada lol
www.youtube.com/watch?v=gJT0D2Vh6Ck
« Última modificação: 12 de Março de 2013, 14:58 pm por carlosjcm »
« Responder #21 em: 12 de Março de 2013, 19:29 pm »
minha opinião e só minha, leva á CLIP para ver os erros e tenta medir a compressão , e manda meter a ponto
Offline Ricardo30
« Responder #22 em: 12 de Março de 2013, 19:45 pm »
Ele a ponto deve estar, porque teve no caçilauto a montar bomba usada e mudar distrbuição :)
« Responder #23 em: 15 de Março de 2013, 21:17 pm »
e novidades?
Offline Ricardo30
« Responder #24 em: 15 de Março de 2013, 21:23 pm »
Novidades, está na mesma este problema, mas agora é outro  :loling:
embraiagem está a chegar ao fim ( 240 mil kms ) em 3º está a patinar
