Autor Tópico: Duvida Sobre a inexistencia de colunas das portas de trás...  (Lida 5199 vezes)
Offline angelocampia
« em: 03 de Março de 2013, 16:38 pm »
Só hoje reparei depois de achar estranho não ouvir som na parte de trás do carro, depois tirei as grelhas foras quer do lado direito quer do lado esquerdo e para meu espanto que vejo que não existe colunas em ambas as portas,
Não sei se o antigo dono as tirou ou se vêm assim de origem, o rádio é de origem, estou a falar de um laguna II Privilege 1.9DCi 120cv de 2004.
Alguém sabe se é normal isto, e ainda não consegui ver se tem as ligações feitas para as ditas colunas, pois terei de desforrar as portas e não me sinto à vontade para isso, mas o rádio tem nas configurações do som as colunas traseiras...
Quem souber se vem assim de origem ou não que diga algo, desde já agradeço a ajuda,
Re: Duvida Sobre a inexistencia de colunas das portas de trás...
« Responder #1 em: 03 de Março de 2013, 18:47 pm »
Pelo que vi o carro já teve colunas a trás, pois quem as tirou em vez de deixar as respectivas fichas, cortou simplesmente os fios, tenho 6 fios, testei ligar a uma coluna velha e os dois cor de pele fazem tocar uma coluna normal, não sei é para que servem os outros 4 fios castanhos escuros, se alguém me puder ajudar com o esquema eléctrico ou quê agradecia,
Abraços
« Responder #2 em: 03 de Março de 2013, 18:51 pm »
Posso estar a dizer asneira mas ou pode ser fios para colunas na mala ou tweeters na porta, mas quem tem laguna é que pode confirmar.
« Responder #3 em: 03 de Março de 2013, 18:55 pm »
Sim a porta de trás tem espaço para colocar tweeters também, mas não estou a ver a sair dali ligação para a mala, não faz muito sentido entrar dentro da porta para tornar a sair ;)
Mas os únicos que dão corrente para colocar a coluna  funcionar são só os dois mais claros, o resto nada dá, não sei se os tweeters respondem a uma frequência que a coluna que testei não responde...
Abraços
« Responder #4 em: 03 de Março de 2013, 18:55 pm »
então se tem tweeter é para isso. Pois tens razao.
« Responder #5 em: 03 de Março de 2013, 19:11 pm »
Pois só não estou a ver o que fazem então os outros castanhos escuros, tenho aqui o esquema, mas não é que perceba muito mais:P
« Responder #6 em: 03 de Março de 2013, 19:12 pm »
Aqui está:
http://img248.imageshack.us/img248/293/87302672.pdf
Algum mod que coloque no meu post anterior,
Abraços
« Responder #7 em: 03 de Março de 2013, 20:30 pm »
Segundo o esquema que colocaste aí as colunas traseiras são os B-51 e B-52.
Pela legenda vê-se dois laranja a ligar na coluna(B51-I e B52-I) e depois dois castanhos a sair dessa ligação e a ir ligar a outra coluna(B51-II e B52-II). Presumo que os laranjas ligam às colunas principais e os castanhos aos tweeters. Mas como desconheço o que possa vir montado na Laguna, é só a interpretação que faço dos dados que apresentas.
« Responder #8 em: 03 de Março de 2013, 20:35 pm »
luisnogueira, exacto, também fiz a mesma interpretação que tu, só não sei é porque raio estão lá mais quatro castanhos, pois a ligação ao tweeter presumo que parta da coluna, a única forma de tirar essa duvida é mesmo alguém com um carro igual me possa ver isso e deixar fotos, não custa nada, basta só puxar a grelha da coluna e desaparafusar os dois parafusos que seguram a coluna...
Desde já obrigado
« Responder #9 em: 03 de Março de 2013, 21:26 pm »
Não faço ideia da localização dos tweeters e da colunas, mas as 4 pontas podem muito bem ser o sitio do corte. Ou seja, 2 pontas eram as saidas dos terminais da coluna, e as outras pontas a chegada aos tweeters. Não sei se me fiz entender.
Ou seja, se cortares os fios que vão para os tweeters ficas com 4 pontas.
« Responder #10 em: 04 de Março de 2013, 13:32 pm »
Tens razão, aqueles eram apenas dois fios castanhos, mas estavam em forma de U logo apareciam 4 pontas, sinceramente gostava de saber quer fez um trabalho destes, foi mesmo porco... agora estou para ver como eide puxar a ligação um pouco mais para fora... claro sem desforrar a porta, pois aquilo não me parece fácil, pois até coloca parece ter...
