Autor Tópico: luz controle de gases de escape + vibração/tremer do motor  (Lida 18829 vezes)
Offline mrmslv
  • Garagem : Renault Boavista
« em: 08 de Março de 2013, 23:01 pm »
Boa noite,
Espero que este seja o local indicado para colocar a minha questão.
Para começar, importa referir que tenho um renault clio a gasolina de 2002, com 100 000km (e que nunca deu problemas). Hoje vinha na VCI (+- 100km/h) quando o carro começou a vibrar e começou a piscar a luz de "controlo dos gases de escape".
Continuei parte da viagem, até sair sair da VCI e encostar o carro. Após uns 10 minutos voltei a ligar o carro, e a luz já não piscava (estava tudo normal no painel de bordo), mas o carro ainda continua a acusar algumas vibrações quando metia a 1ª e a 2ª, assim como quando estava em ponto morto.
Quando está em ponto morto, parece que o carro soluça/cospe pelo tubo de escape.
Alguém tem alguma sugestão do que poderá ser? Já vos aconteceu algo parecido?
Mário
Re: luz controle de gases de escape + vibração/tremer do motor
« Responder #1 em: 08 de Março de 2013, 23:04 pm »
Bobine ou velas!!
« Responder #2 em: 08 de Março de 2013, 23:24 pm »
Sim, concordo com o Carlos, mas estou muito mais inclinado para a bobine :)
« Responder #3 em: 08 de Março de 2013, 23:46 pm »
ya, tambem penso que seja das velas.
« Responder #4 em: 09 de Março de 2013, 01:24 am »
Das duas uma, ou é das velas ou das bobines, e o que sentes a tremer, é o carro a trabalhar só a 3 cilindros.
Esta é uma situação em que deves parar o carro e fazer a sua reparação o mais depressa possível. Pois a gasolina mal queimada vai retirar vida útil ao catalisador, ou até mesmo estraga-lo de vez.
Offline mrmslv
« Responder #5 em: 14 de Março de 2013, 00:45 am »
Quero agradecer as vossas opiniões :)
Estavam todos correctos, o problema era uma bobine.
Abraço [ ]
P.S: Espero não voltar tão cedo com tópicos nesta secção do fórum... ;)
Offline syfen
  • User Banido
  • Localidade: Guimaraes
« Responder #6 em: 04 de Maio de 2013, 03:07 am »
Boas, o Clio do meu pai mk2 ph2 1.2 D4F hoje deu um problema.
Ele ia com o carro e de repente começou a engasgar e acendeu a luz dos gases ou de motor e nao estava intremitente!
Chegou a casa, eu fui ver e ao ligar o carro a luz estava intremitente e o carro a engasgar todo quase a desligar ao relantim mas tbm nao andei nele desliguei-o logo!
O que poderá ser?
Só gases? Borboleta? Velas?
« Responder #7 em: 04 de Maio de 2013, 08:26 am »
Lê o tópico desde o inicio, o problema pode ser velas ou as bobines.
