Autor Tópico: Ventilação  (Lida 4187 vezes)
Offline Andreia_88
Ventilação
« em: 12 de Março de 2013, 20:18 pm »
Boa noite
O meu clio tem estado com um "problema" estranho, quando ligo a ventilação no quente umas vezes funciona bem, outras começa a fazer frio (o carro já aqueceu). Esta situação acontecia quando colocava nos 21º, subia a temperatura e ficava mais ou menos, mas agora até nos 24º está muito bem e de repente começa a dar frio, daí em diante não volta a dar quente até que desligue o carro. Alguém me sabe dizer o que se passa? Mais alguém tem ou teve este problema?
Re: Ventilação
« Responder #1 em: 12 de Março de 2013, 20:55 pm »
1º qual é o teu clio, e de que ano é que é? E tens AC?
Aparentemente parece-me ser um problema na comporta que direcciona o ar para o radiador da sofagem.
Re: Ventilação
« Responder #2 em: 12 de Março de 2013, 21:59 pm »
Será mais facil se disseres especificamente qual clio é.
Offline Andreia_88
Re: Ventilação
« Responder #3 em: 12 de Março de 2013, 23:13 pm »
Certo, é um  Renault Clio Luxe Dynamique 1.2
Re: Ventilação
« Responder #4 em: 13 de Março de 2013, 00:21 am »
Clio 2 ou Clio 3?
É que podem ser sistemas diferentes e sem saber se é um clio 2 ou um clio 3, é complicado dar uma resposta correcta.
Re: Ventilação
« Responder #5 em: 13 de Março de 2013, 00:29 am »
será um III, pela descrição do equipamento/versão
Re: Ventilação
« Responder #6 em: 13 de Março de 2013, 09:10 am »
Muito provavelmente será o módulo electrónico de comando de temperatura.
Não teve lugar nenhuma intervênção ao nível do circuito de refrigeração pois não?
Offline Andreia_88
Re: Ventilação
« Responder #7 em: 13 de Março de 2013, 19:38 pm »
É um clio III. E Não, não houve nenhuma intervenção ao nível do circuito de refrigeração.
Dantes ele também teimava em parar o limpa pára brisas a meio do vidro e depois não mexia mais, tinha que manualmente voltar a colocá-lo no lugar, fui com ele à Renault porque ainda estava na garantia e sempre que lá chegava ele funcionava bem  :happy: eh eh depois tive que mudar a bateria e até ver nunca mais me fez essa proeza, no entanto passou a ter este problema no sistema de refrigeração...é estranho porque em certas alturas funciona bem e depois dá-lhe um "piripaque" e começa a dar frio. Já me disseram para experimentar subir até à temperatura máxima para ver se continuava a dar frio, sinceramente ainda não o fiz.
Re: Ventilação
« Responder #8 em: 13 de Março de 2013, 23:13 pm »
pode ser tambem o proprio sensor interior a precisar de limpeza ou avariado e não faz as medições correctas
