Autor Tópico: UCH Clio 3  (Lida 5121 vezes)
Offline Egasbegas
UCH Clio 3
« em: 19 de Março de 2013, 20:19 pm »
Boas malta
Tenho um Clio 3 de 2006 que de repente acenderam uma série de luzes no painel e quando parei e desliguei carro, tirei a chave mas ele continuava a trabalhar! Na oficina e depois de o ligarem à máquina disseram que era a UCH que estava "marada" pois tinha vestígios de água lá dentro. Tiraram e secaram e voltaram a colocar mas pelos vistos não deve ter resultado muito. Acontece que no CB a informação de l/100 passou para km/l e acho que os sensores de chuva também não devem estar a funcionar bem.
Posteriormente levei o carro à Renault e trocaram a UCH por uma nova, mas a informação no CB mantem-se igual, apesar de eles dizerem que tentarem reprogramar mas que não conseguiram, e que para ficar bom tinha de levar um quadrante novo. Em relação aos sensores de chuva, qual é a posição da manete para que eles funcionem no modo auto.
Se me poderem esclarecer e ajudar agradecia
Re: UCH Clio 3
« Responder #1 em: 19 de Março de 2013, 20:22 pm »
É na primeira posição da manete. mas se não funciona é porque não reconfiguraram bem a UCH. Não activaram a função.
Em relação às unidades do CB, penso que também dá para alterar com a Clip
Offline Egasbegas
Re: UCH Clio 3
« Responder #2 em: 19 de Março de 2013, 20:31 pm »
Vou tentar verificar isso dos sensores. Penso que a manete está na posição 0, ou seja, tudo desactivado. Vou por na posição 1 e mandar água para o vidro a ver se funciona.
Já agora, desculpa a ignorância, mas isso da Clip é o quê? Algum software próprio que se liga onde?! Só na oficina é que devem conseguir tratar disso certo?!
Re: UCH Clio 3
« Responder #3 em: 19 de Março de 2013, 20:32 pm »
Máquina de diagnóstico renault.
Offline Egasbegas
Re: UCH Clio 3
« Responder #4 em: 19 de Março de 2013, 20:37 pm »
Ok. Vou levar o carro a outra oficina da Renault a ver o que dizem.
Obrigado, abraço!
Offline Egasbegas
Re: UCH Clio 3
« Responder #5 em: 19 de Março de 2013, 23:26 pm »
Já estive a testar o sensor de chuva e tinhas razão Xmarine! Na posição 1 funciona na perfeição.
Agora só me resta ver se consigo solução para aquilo dos km/l em vez de l/100. Meter um quadrante novo acho que não vale a pena pq é um balúrdio, só se fosse em 2ª mão mas depois acho que ficava com os kms que o carro a que pertencia tinha.
De qualquer das maneiras obrigado mais uma vez.
Offline youresocool
Re: UCH Clio 3
« Responder #6 em: 20 de Março de 2013, 04:21 am »
É curioso que a Renault quando não consegue efectuar algum serviço num veículo, simplesmente recomenda a troca de outro componente sem ligação directa com o problema.
É triste.
Re: UCH Clio 3
« Responder #7 em: 20 de Março de 2013, 08:08 am »
youresocool acho que já chega de discutir isso ok, agora sempre que existe um problema tocas de criticar a marca, ok já todos percebemos que tens um problema de não gostares da renault por isso já chega disso.
Egasbegas isso com a clip altera-se em principio, no entanto os primeiros (2005 e acho que alguns de 2006) o problema só era resolvido mesmo com a troca do quadrante.
« Última modificação: 20 de Março de 2013, 08:12 am por carlosjcm »
Offline Egasbegas
Re: UCH Clio 3
« Responder #8 em: 20 de Março de 2013, 10:03 am »
Na oficina eles disseram-me que tentaram mudar, suponho que usaram a Clip, e que dava para meter galões por litro e tudo, mas que não conseguiram mesmo alterar. Pois na volta talvez só mesmo com a troca, mas uma coisa que não percebo, a informação fica registada na UCH, noutra parte ou no próprio quadrante?
E como é que aquilo se desregula assim sem mais ou menos, eu sei que é electrónica, mas mesmo assim é esquisito. Há carros em que no próprio CB ou em menus no rádio dá para escolher a gosto essas informações assim como a língua e o modo da temperatura C ou F.
É que um quadrante é um preço exorbitante, e tentar arranjar um igual em 2ª mão não sei se é fácil, pq este tem o mostrador com o carro e os sensores dos pneus, mas é uma questão de tentar procurar, a chatice é os kms.
Re: UCH Clio 3
« Responder #9 em: 20 de Março de 2013, 12:59 pm »
É no quadrante que fica registado. Sendo assim é mesmo só trocando
Offline Egasbegas
Re: UCH Clio 3
« Responder #10 em: 20 de Março de 2013, 14:25 pm »
Pois tenho de ver as várias hipóteses:
- Voltar a ir à Renault e ligar à Clip para ver se há solução ou não.
- Se for mesmo do quadrante a avaria, meter um quadrante novo, o que acho que não se justifica devido ao preço que é.
- Tentar arranjar um quadrante compatível em 2º mão mas tem sempre a questão dos kms.
- Mandar arranjar este quadrante numa loja em Campo de Ourique especialistas na matéria, mas mesmo assim não sei se tem maneira de o fazer.
- Ou deixar como está em Km/L, uma vez que as medições até estão correctas, ou seja, ele faz a média e o consumo instantâneo em L/100, só que no visor a sigla é que aparece Km/L. O carro anda com uma média de 7 aos 100, por isso não era provável fazer 7 kms com 1 litro, pois isso era gastar demasiado.
Isto é um pormenor / mariquice, mas o facto é que aborrece, pois queremos ter sempre as coisas impecáveis e a funcionar correctamente.
