Autor Tópico: Filtro Gasolina Laguna II, 1.6 de 2001  (Lida 5149 vezes)
Offline jpcarvalho1982
  • Localidade: Santo André
  • Garagem : Renault Laguna Break Privilege 1.6
« em: 20 de Março de 2013, 17:37 pm »
Boa tarde,
Gostaria de colocar duas questões, a primeira é sobre o filtro de gasolina para Laguna 2, 1.6 de 2001 e outra sobre o sistema GPL.
1ª Questão:
É necessário mudar de tempos a tempos o filtro da gasolina da minha carrinha (Laguna Break Privillege 1.6 de 2001)? Se com que frequência e onde é a localização do filtro?
2ª Questão:
Coloquei à cerca de 10000km atrás sistema de GPL marca Landi com um depósito tórico de 70lt. A carrinha ao que parece ficou afinada mas com 63 litros faço 600km. É um valor razoável para consumo? Após cerca de 5000 km percorridos a carrinha de tempos a tempos (normalmente ao relantim ) a trabalhar a GPL faz um poço rápido e desliga o consumo a GPL passando para a  gasolina dando o aviso sonoro de como tivesse terminado o GPL. Desligo o carro, volto a ligar a passados uns segundos volta a GPL normalmente como nada tivesse acontecido. Este problemas já identifiquei algumas vezes normalmente ao relantim mas também já o fez em andamento uma vez. O que poderá ser? Obrigado.
Re: Filtro Gasolina Laguna II, 1.6 de 2001
« Responder #1 em: 20 de Março de 2013, 18:28 pm »
O autodata diz que aos 150 mil km deve-se substituir o filtro de gasolina.
Agora se ele for externo, em principio está mais ou menos ao centro, por baixo do carro junto ao deposito, atenção não confundir com o canister.
Se for interno, está dentro do deposito e faz parte do conjunto bomba/boia de combustível, e não tem substituição, ou seja é necessário trocar  o conjunto completo bomba/boia de combustível, e neste caso só se faz a substituição quando a bomba ou a bóia deixarem de trabalhar convenientemente .
