Autor Tópico: Duvida !  (Lida 14160 vezes)
Offline fabio bairos
  • Localidade: Ponta do sol - Ilha da madeira
  • Garagem : Renault clio III 1.5 dCI 106cv
Duvida !
« em: 21 de Março de 2013, 18:47 pm »
Boa tarde pessoal, tenho uma pequena duvida, tnh um clio III dci , recentemente apareceu me um aviso que tinha de mudar o oleo. Fiquei na duvida,porque ainda me faltavam 1000 e tais quilometros para fazer , o mecanico marcou 127.900 e o aviso deu aos 126.360 ... A minha duvida é se é um sensor que tem e percebe que o oleo ja esta grosso/espesso ou é programaçao/reprogamaçao do sistema , ou que o mecanico tenha o programado ?
Re: Duvida !
« Responder #1 em: 21 de Março de 2013, 18:53 pm »
Um aviso que tens de mudar o óleo???
Ou aparece no visor "prever revisão"?
Re: Duvida !
« Responder #2 em: 21 de Março de 2013, 18:53 pm »
É os kms ou tempo, o primeiro a acontecer aparece o aviso. E se te faltam 1000km deve dizer "prever revisão" e não "fazer revisão" o que é diferente.
« Última modificação: 21 de Março de 2013, 18:55 pm por carlosjcm »
Re: Duvida !
« Responder #3 em: 21 de Março de 2013, 18:57 pm »
Pois é isso mesmo.... números certos serão 1540km o que não será nada muito estranho.... além do mais é como o carlos disse se faltar uma semana ou outra do prazo (1 ano após a ultima revisão) aparece a mesma indicação no painel!
O meu também prevê dessas coisas!
« Última modificação: 21 de Março de 2013, 18:59 pm por Brunof22 »
Re: Duvida !
« Responder #4 em: 21 de Março de 2013, 18:58 pm »
Sendo assim deve estar perto de 1 ano, abaixo dos 1500km é que diz caso seja o aproximar da kilometragem.
Re: Duvida !
« Responder #5 em: 21 de Março de 2013, 23:31 pm »
O que eu gostaria de saber era se quando fiz a revisao o mecanico programou o sistema do carro para em x quilometros dar o sinal (mudar o oleo rapidamente) ou se o carro mesmo tem um sensor na entrada do oleo e reconhece que o oleo esta espesso/grosso e ai automaticamente aparece no computador de bordo (mudar oleo rapidamente)?
Re: Duvida !
« Responder #6 em: 21 de Março de 2013, 23:33 pm »
O clio III não tem isso.
Re: Duvida !
« Responder #7 em: 21 de Março de 2013, 23:36 pm »
Entao qual é a razao que aparece que tenho de mudar o oleo rapidamente ?
Re: Duvida !
« Responder #8 em: 21 de Março de 2013, 23:38 pm »
Coloca aqui a mensagem que te aparece mesmo se faz favor.
Re: Duvida !
« Responder #9 em: 21 de Março de 2013, 23:46 pm »
Aparece em espanhol "cambiar aceite rapidamente" e a luz da manuntençao acende !
Re: Duvida !
« Responder #10 em: 21 de Março de 2013, 23:54 pm »
Tens que mudar o óleo ;)
Re: Duvida !
« Responder #11 em: 22 de Março de 2013, 00:18 am »
Obrigado carlos! Tambem ja o ia mudar ja encomendei o oleo 5w40 ! mas ainda tenha essa duvida se o carro tem um sensor que nota que o oleo esta grosso , ou foi o mecanico que na ultima revisao programou para ele dar o aviso aos 126.632 ?
Re: Duvida !
« Responder #12 em: 22 de Março de 2013, 01:04 am »
Fábio, qualquer revisão que faças, onde quer que faças devem fazer um reset aos kms para alerta da proxima revisão.
Isto é, quando se faz o reset começa novamente a contagem decrescente dos 20.000km (penso que o teu faça de 20 em 20 mil! Portante sempre que falte mais ou menos 1500km a luz da chave inglesa mais essa informação no cpu de bordo aparece!
Em relação ao sensor de espesso e fino do oleo nos clios isso não existe! (acho eu)
Re: Duvida !
« Responder #13 em: 22 de Março de 2013, 13:39 pm »
 Antes de mais obrigado bruno. O teu projecto (look Rs) sera uma inspiraçao para o meu Clio  :wink: ! Vou fazer a revisão com óleo que aqui no site o pessoal aconselha elf evolution sxr 5W40/ elf Excellium NF 5w40 nos cá na madeira , fazemos a revisão de 10 em 10 mil , nos máximos 15 mil ... Porque aqui é só subidas e descidas, praticamente não há planícies , e esforçamos imenso o carro ... Também é o que aconselham nas marcas cá! Mas já agora sabes como fazem o reset (só por curiosidade) ?
Re: Duvida !
« Responder #14 em: 22 de Março de 2013, 13:56 pm »
É ires a onde diz os kms que falta para a revisão, no teu caso a onde diz  "cambiar aceite rapidamente"  e depois ficas a carregar por uns segundos no botão e volta aos kms de inicio.
