Autor Tópico: Luz de marcha atrás e sensores de marcha atrás  (Lida 20749 vezes)
Offline Evans
  • Localidade: Peterborough, UK
  • Garagem : Renault Grand Espace IV 2.0 dCi Initiale
« em: 29 de Março de 2013, 17:22 pm »
boas, fiquei sem luzes de marcha atrás e os sensores traseiros tb deixaram de funcionar, alguém me consegue ajudar a resolver o problema?
não consigo tirar os farolins traseiros.
abraço
Evans
Re: Luz de marcha atrás e sensores de marcha atrás
« Responder #1 em: 29 de Março de 2013, 18:36 pm »
1º - Já verificaste os fusíveis??
2º - Julgo que o acesso aos parafusos que soltam os farolins sejam por dentro da mala, para poderes verificar as lâmpadas, mas mesmo que tivesses alguma lâmpada fundida, o resto funcionava normalmente.
3º - O mais provável é ter sido o sensor de marcha-atrás a deixar de funcionar, e por isso não tens luz nem sensores de estacionamento, isto se não tiver o fusível queimado.
« Responder #2 em: 29 de Março de 2013, 19:41 pm »
Ora os sensores só funcionam com a marcha atrás metida, se a valvula que detecta está avariado as luzes nao acendem e por consequinte os sensores tambem nao.
Já tive de trocar essa valvula no meu clio 3 e fica na zona da caixa de velocidades
Offline youresocool
« Responder #3 em: 30 de Março de 2013, 19:30 pm »
Muito provavelmente é o chamado "sensor de marcha-atrás". O meu Megane II já "lixou" 2.
Mas antes convém verificar o fusível que se encontra no compartimento do motor.
Offline MárioLaguna
  • Localidade: V.N.Gaia
« Responder #4 em: 24 de Dezembro de 2013, 22:46 pm »
 O meu tambem anda com um problema idêntico, por vezes quando ligo o carro os sensores ficam sempre a apitar e quando isso acontece as luzes de marcha a traz deixam de funcionar, por muitas vezes que ponha e tire a marcha a traz nao deixa de apittar nem de ligar as luzes. Penso ser mesmo esse sensor de marcha a tras que se encontra na caixa de velocidades.
 Gostaria de saber se resolveu o seu problema???
Cumpt
Bom Natal
« Responder #5 em: 24 de Dezembro de 2013, 23:27 pm »
Muda o sensor de marcha atrás. ( não sei se terá nome especifico)
Offline MárioLaguna
« Responder #6 em: 24 de Dezembro de 2013, 23:32 pm »
Segundo o dailogys da Renault só diz sensor com codigo 8200177718, 22,74€ mais iva
« Responder #7 em: 25 de Dezembro de 2013, 02:09 am »
Talvez, para megane III sei que anda perto dos 40€
