Autor Tópico: Problema Fecho centralizado ou chave de Renault Laguna de 94  (Lida 8053 vezes)
Offline JR91
  • Garagem : Renault Laguna 1.8 94
« em: 02 de Abril de 2013, 05:07 am »
Boas pessoal...
De há uns dias para cá a chave do meu carro não consegue abrir as portas do lado de fora mas se eu tentar do lado de dentro já dá e mesmo o botão que está ao pé do de 4 piscas também funciona. Acho um bocado estranho :rolleyes: e não estou mesmo a ver qual será a anomalia...agradecia a vossa ajuda...
Re: Problema Fecho centralizado ou chave de Renault Laguna de 94
« Responder #1 em: 02 de Abril de 2013, 09:22 am »
Não terás a pilha fraca na chaves??? O mais certo é a pilha estar a precisar de ser mudada.
Offline JR91
« Responder #2 em: 02 de Abril de 2013, 18:00 pm »
oh até me esqueci de dizer...
Elas são novas também pensei que fosse isso, por isso comprei umas mas continua na mesma...
Offline JR91
« Responder #3 em: 05 de Abril de 2013, 20:25 pm »
Boas Pessoal...
Ola de novo como ainda nao obtive uma segunda resposta...peço-vos outravez que me ajudem neste problema pois não tou a ver o que o esta a causar...agradecia uma pequena informação se já vos aconteceu algo assim e se o conseguiram resolver....e como....
obrigado
« Responder #4 em: 06 de Abril de 2013, 09:10 am »
E já experimentaste a chaves suplente?? Para despistar se o problema está na chave se no receptor do carro?
Offline JR91
« Responder #5 em: 07 de Abril de 2013, 22:15 pm »
obrigado vou ver isso...
Offline JR91
« Responder #6 em: 10 de Abril de 2013, 02:09 am »
Olá de novo
Epá ando farto de procurar a chave suplente e não a encontro  :angry:, como não utilizo já não sei onde a meti.  :huh:
De qualquer das maneiras queria saber se o meu problema pode ser apenas o receptor ou a chave e já agora mais menos quanto custa mudar o receptor ou comprar uma chave nova?...
OBGR  :azn:
« Responder #7 em: 10 de Abril de 2013, 07:54 am »
Sai mais barato comprar só uma chaves. Mas procura melhor, pois a chaves suplente faz sempre falta.
Offline cardona
  • Localidade: Queluz
« Responder #8 em: 10 de Abril de 2013, 13:14 pm »
Uma das razões que querer vender o meu Mégane é a treta do sistema de fecho centralizado.
Já fiquei agarrados 2 ou 3 vezes com o motor bloqueado ou sem conseguir abrir as portas com o comando.
A chave é carissima e come pilhas, que não são anda baratas!
O próprio carro também perde o código, já me aconteceu deixar de aceitar o modo manual de desbloquear o motor.
Também já me aconteceu ser uma avaria intermitente, sem mexer em nada, de repente passa a funcionar em pleno.
Enfim, a Renault bem pode limpar as mãos à parede!
Offline JR91
« Responder #9 em: 11 de Abril de 2013, 19:55 pm »
Pois...tenho que procurar melhor...
Sim também concordo um Renault com alguns anos começa a dar muitos problemas...
Já agora queria saber se não dá para comprar só aquela peça na chave que parece um led que deve ser o emissor...pode estar avariado... :huh:
Offline cardona
« Responder #10 em: 13 de Abril de 2013, 10:22 am »
Acho que só te vendem o comando completo...
Offline JR91
« Responder #11 em: 14 de Abril de 2013, 16:50 pm »
ah ok então...obg pela informação e ajuda...
Offline JR91
« Responder #12 em: 05 de Agosto de 2013, 12:17 pm »
Boas pessoal
Sei que este tópico tem muito tempo mas queria vos dizer que resolvi o problema :dance: e como outros podem estar às aranhas para saber o que é...  :rolleyes:
O problema é do led emissor da chave, para resolver o problema basta tirar 1 de um comando de televisão velho a funcionar claro e soldar à chave, pronto problema resolvido.   happy
