Autor Tópico: TERMÓMETRO DE TEMPERATURA EXTERIOR  (Lida 13374 vezes)
Offline Foeverlion
  • Localidade: Charneca da Caparica
  • Garagem : Renault Laguna II
« em: 05 de Abril de 2013, 12:19 pm »
Tenho um Laguna 2 de 2001, e esta semana o termómetro ficou "maluco", pois cada vez que arranco com a viatura dá valores diferentes, já chegou aos 60ºC. Que pode ser este problema? Aonde posso encontrar o termómetro?
saudações para o fórum
Re: TERMÓMETRO DE TEMPERATURA EXTERIOR
« Responder #1 em: 05 de Abril de 2013, 12:23 pm »
Pela descrição tudo indica que seja o sensor de temperatura exterior com defeito. É ver onde o mesmo se encontra e substituir por outro a comprar novo na Renault ou em sucatas.
« Responder #2 em: 05 de Abril de 2013, 13:15 pm »
O sensor em principio encontra-se dentro do espelho retrovisor do lado esquerdo. Em principio dá para ver uma pequena bolinha na parte de baixo da capa do espelho.
« Responder #3 em: 05 de Abril de 2013, 20:22 pm »
Espelho retrovisor esquerdo ou direito?
« Responder #4 em: 06 de Abril de 2013, 02:36 am »
Direito, enganei-me.... ficou-me na cabeça o lado do volante, e depois acabei por escrever  esquerdo em vez de direito....
Offline Foeverlion
« Responder #5 em: 06 de Abril de 2013, 11:04 am »
Obrigado,
Já vi essa bolinha, está por baixo do retrovisor exterior direito.
Como se tem acesso à mesma, para substitui-la?
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #6 em: 06 de Abril de 2013, 11:52 am »
Para mudar o sensor (não tenho a certeza se no Laguna II é assim, mas é assim que se muda na minha Scenic I, penso que este processo deve ser igual ou muito similar em todos os modelos da Renault) é preciso tirar a parte de cima do tablier (1ª imagem) para desligar o sensor antigo e por o novo, o forro da porta na parte de dentro do espelho (2ª imagem) e o plástico do espelho ou o espelho completo, dependendo da maneira como está o sensor instalado (3ª imagem).
Uploaded with ImageShack.us
« Responder #7 em: 06 de Abril de 2013, 12:18 pm »
Para trocar o sensor que está no espelho é preciso isso tudo???
Acho que basta trocar só o sensor até a ficha que está dentro da porta, pois a cablagem da porta tem uma ficha que liga ao espelho.
Offline thegt4man
« Responder #8 em: 06 de Abril de 2013, 12:24 pm »
Então é diferente da minha Scenic. Na Scenic é preciso mudar tudo até ao display central porque é um cabo desde o display até ao sensor. Já estive a ver isso quando tive problemas no sensor.
« Responder #9 em: 06 de Abril de 2013, 12:55 pm »
thegt4man, então como é que o cabo que vem do espelho, passa para dentro do chassis do carro?? Não tens uma ficha que liga da porta ao chassis, na tua scenic??
É que normalmente tens uma ficha que faz a ligação chassis/porta, e depois tens outra ficha, que faz a ligação porta/espelho.
No meu clio é assim e nos esquemas da tua scenic é igual com excepção das que não tem espelhos com regulação eléctrica, e que nesses casos também não tem lá o sensor de temperatura.
A tua tem espelhos eléctricos?
« Responder #10 em: 06 de Abril de 2013, 17:54 pm »
Não é preciso isso tudo, é como o rodinhas diz ;)
Offline Foeverlion
« Responder #11 em: 06 de Abril de 2013, 18:08 pm »
Direito!
