Autor Tópico: Megane II BReak 1.5 Dci de 2007 - Liquido de refrigeração.  (Lida 15486 vezes)
Offline Gerimbeta
Bom dia.
Aqui à umas semanas deparei que no deposito do liquido de refrigeração da minha Megane II Break 1.5 Dci de 2007 o liquido estava +/- 2 dedos abaixo do traço do mínimo, repus com o carro frio até ao traço máximo. Fiz +/- 200km na noite seguinte e passados dois dias +/- 200km sempre na casa dos 90km/h e a controlar temperatura e liquido. Na manhã seguinte antes de o levar ao mecânico fui ver o liquido e estava +/- 1 dedo acima do traço nível máximo!!
Falei com o mecânico que me disse ter uma máquina para detectar possíveis fugas/danos. Encontrou a bomba de água rachada, estava na garantia foi substituída sem custos. Níveis ok.
Ontem fui dar uma vista de olhos com o carro a frio e o nível está outra vez +/- 1 dedo abaixo do traço do mínimo!!!
Que pode ser isto e para onde vai o liquido.
Vejo sempre os níveis num sitio plano.
Re: Megane II BReak 1.5 Dci de 2007 - Liquido de refrigeração.
« Responder #1 em: 10 de Abril de 2013, 09:01 am »
Se não houver raia com a montagem ou defeito da nova bomba de água, existem outras causas para isso:
Radiador de sofagem roto;
Radiador de arrefecimento roto;
Cabeça de motor rachada;
Junta de cabeça com pequeno repasse;
Rela do bloco com repasse;
Tubos/abraçadeiras
Nada como levar de novo ao mecânico para descobrir onde está o problema.
« Responder #2 em: 10 de Abril de 2013, 09:01 am »
A bomba terá ficado estanque com a parede do bloco?
Tb pode ter acontecido ter ficado com ar no circuito , pelo que deves reatestar novamente e de seguida controlar, se voltar a diminuir terá que ter fuga
« Responder #3 em: 10 de Abril de 2013, 09:10 am »
Sim, também é de anotar o que o caçoilauto disse do ar no circuito... Normalmente, em carros modernos em que o circuito se auto purga, é necessário rodar uns poucos kms para o circuito ficar totalmente purgado. Experimenta a corrigir nivel de novo e fica de olho na coisa. Senão baixar mais, está tudo ok.
Offline Gerimbeta
« Responder #4 em: 10 de Abril de 2013, 10:37 am »
Obrigado a todos.
O mecânico disse-me o que refere o Caçoila. Vou ver e depois reporto.
Offline Gerimbeta
« Responder #5 em: 15 de Abril de 2013, 12:09 pm »
Bom dia.
Bom de água rachada, já substituída.
Passados uns dias, rectifiquei o nível com 0.50 L para o traço do máximo.
Hoje fui ver e o liquido está ente o traço do máximo e mínimo, desceu +/- 1 dedo!!!!
Offline Gerimbeta
« Responder #6 em: 22 de Abril de 2013, 12:27 pm »
Bom dia.
Na Megane II Break 1.5 Dc de 2007 que peça é uma que por cima é circular, +/- 20 cm de diâmetro e donde saem dois tubos um fino transparente com +/- 7mm (este parece ligar a uma sonda na cabeça do motor) e outro preto com +/- 15mm? Está +/- por baixo do reservatório do liquido refrigerante.
« Responder #7 em: 22 de Abril de 2013, 13:35 pm »
Com uma foto era mais fácil de identificar ;)
« Responder #8 em: 22 de Abril de 2013, 13:38 pm »
Com tubos transparentes apenas me recordo ou da bomba manual  de combustível ( mas não têm 20 de diametro) ou então do filtro combustível que fica na cava da roda,.
Offline picapau
  • Localidade: santarem
« Responder #9 em: 22 de Abril de 2013, 14:31 pm »
tenho um clio dci de 65 cv e acontece o mesmo de perda de liquido mas passado muito tem mas tou desconfiafo que do radiador da sofagem devido ao cheiro dentro do carro do liquido de refegiração e os vido ficar engordurado!! so na sei como ter acesso ao radiador sera que podiam ajudar??
Offline Gerimbeta
« Responder #10 em: 22 de Abril de 2013, 19:55 pm »
As fotos não estão muito bem pois é difícil da apanhar o pretendido, sendo assim o n.º1 é o que pretendo saber. O tubo 3 (transparente) sai da 1 e vai à 2.
No canto inferior esquerdo vê-se a entrada do depósito do liquido limpa vidros.
Offline Gerimbeta
« Responder #11 em: 22 de Abril de 2013, 19:57 pm »
« Responder #12 em: 22 de Abril de 2013, 20:27 pm »
se o que queres saber é esse tubo transparente, ou é a admissão de combustivel ou o retorno, agora de cor não me recordo
Offline Gerimbeta
« Responder #13 em: 22 de Abril de 2013, 20:40 pm »
Não, quero saber é a peça metálica com o n.º1
« Responder #14 em: 22 de Abril de 2013, 21:02 pm »
a peça metalica agarrada a um tubo de borracha ? se for isso , é um tubo de ac
