Autor Tópico: Botão de fecho de portas do pendura não funciona  (Lida 9049 vezes)
Offline MLVtecpt
  • Localidade: Algueirão
« em: 31 de Março de 2010, 12:59 pm »
Todos os outros dão, apenas este não dá... o que será? Sensor? interruptor? Sujidade? Humidade?
E qual será o valor do tombo? Álguem tem ideia? Artur?
Obrigado!
É uma carrinha Megane II Break Sport Limited c/ mãos-livres.
Re: Botão de fecho de portas do pendura não funciona
« Responder #1 em: 31 de Março de 2010, 16:57 pm »
Isso deve ser o botão em si que foi ao ar... A do meu sogro teve o mesmo problema na porta do condutor...  :wink:
Offline MLVtecpt
« Responder #2 em: 31 de Março de 2010, 21:46 pm »
E tens ideia em quanto lhe ficou a brincadeira?!?  :huh:
Offline missing
« Responder #3 em: 01 de Abril de 2010, 01:34 am »
Tb ando preocupado com isso.. o meu do condutor ja falhou um dia ou outro.. mas ultimamente não dá nada há 3 dias seguidos.. espero que n seja caro pois isso faz jeito..
« Responder #4 em: 01 de Abril de 2010, 04:21 am »
Nao faço ideia, nem sei se ele já se deu ao trabalho de o mandar arranjar, que aquilo só vai a arranjar quando para  :grin:
Offline Joao
  • Localidade: Portimão
« Responder #5 em: 26 de Abril de 2010, 23:08 pm »
Alguma novidade a cerca deste assunto ?
Agora tambem tenho um botão a fazer-me o mesmo.
« Responder #6 em: 27 de Abril de 2010, 18:40 pm »
peço desculpa , só agora vi , deve ser o sensor de antena da porta , julgo que custa a volta de 20€
Offline missing
« Responder #7 em: 27 de Abril de 2010, 18:45 pm »
O meu tem fases.. as vezes fica sem funiconar outra vezes ta ok. Acho que não gosta de humidade dos açores 8)
Offline Speedy_loiro
« Responder #8 em: 27 de Abril de 2010, 18:52 pm »
ya o meu tb... ja reparei k tem k ver com a sujidade da bateria... e com tempo humido.
o meu qd ta sol, funcionam tods sem problemas... qd ta de xuva, as vezes dou a volta ao carro pra ver kual fexa o carro... as vezes so la vai no da bagageira.. LOL
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #9 em: 27 de Abril de 2010, 22:59 pm »
O meu é o contrario.... quando esta Sol passa-se todo, ou não fecha as portas no botão, ou abre o carro sem tocar em nada.... enfim, tem uma personalidade dificil, esperemos que mude rápido ou então qualquer dia se calhar vai de vela.
Abraço!
Offline Joao
« Responder #10 em: 27 de Abril de 2010, 23:50 pm »
O meu hoje chegou a trabalhar, mas agora no fim do dia teve que acabar em beleza, nao trabalhar!
Isto é problema no botão , nao no sensor, certo ? sempre que aproximo a mão destranca sem problemas o carro, o problema está em tranca-lo através do botão do puxador exterior.
« Responder #11 em: 28 de Abril de 2010, 08:38 am »
epa, eu nao vendia o meu carro por causa disso... nao e nada de outro mundo, existem 5 pontos de podes fechar o carro, sem contar com o comando LOL...
ja reparei que pela foto o teu carro e identico ao meu... se calhar é disso!
dantes preocupava me, agora nem tanto... vai funcionando!
ha que ter em conta que o meu é de março de 2003 e ja leva com quase 160.000 kms!  :shocked:
Offline Twilight
    • Página Pessoal
  • Garagem : Renault Laguna III 2.0 DCI 08'
« Responder #12 em: 28 de Junho de 2010, 12:11 pm »
O Meu tb é de 2003. Tb já teve o mesmo problema com o botão de trancar a porta. O Botão é relativamente barato. Já mandei meter 2 mesmo na Renault pois quando soube o preço (pensei que era muito mais) mandei logo trocar os que não funcionavam aproveitando que me iam mexer no carro. Julgo que ficou ainda mais barato que o preço que o Artur falou. Aquilo que não funciona no meu é os sensores que ao meter a mão na pega abrem logo o carro e esses perguntei tb o preço mas pediram mais de 100€ por cada um tendo em conta que são os 2 do lado esquerdo não quis. Até porque na altura o electricista da Renault me tinha dito que tinha a ideia que os 4 sensores são iguais e eu disse-lhe para colocar o da porta traseira direita na porta do condutor mas julgo que não foi bem assim pois não foi trocado e ficou na mesma.
Agora aquilo que acho estranho é ultimamente ao chegar ao carro de manhã o carro não destranca. O palpite que me deram é que pode ser a bateria fraca. Mas se assim fosse tb não pegava e o facto é que o motor de arranque dá a volta há vontade e até é bicho para custar a pegar de manhã.
89' Renault 5 GTL - 91' Renault Clio RT - 97' Mercedes E220D - 91' Rover 214 GSi - 03' Renault Megane II - 08' Renault Laguna III
Offline MLVtecpt
« Responder #13 em: 28 de Junho de 2010, 12:25 pm »
O meu ficou por 37€ na Auto-Cambota!
Amanhã vou ver a questão do vidro da mala não abrir... só espero que não seja caro, senão fica com o vidro fixo que se lixa!  :angry:
Offline TLopes
  • Localidade: Azores
« Responder #14 em: 02 de Julho de 2010, 21:33 pm »
A minha saudosa (pouco) MBreak também teve essas dores na vida. Uns dias esperava outros dei-lhe um antibiótico WD40 e nunca mais deixou de funcionar. Na Renault queriam-me mudar o sensor! Optei pelo genérico.
Cmp.
Cmp.
 TLopes
