Autor Tópico: erro : p0100  (Lida 7449 vezes)
Offline cruz17
  • Localidade: leiria
  • Garagem : nao
erro : p0100
« em: 13 de Abril de 2013, 21:47 pm »
ola boa noite a todos...
eu sou o cruz e á uma semana comprei uma renault megane 1.5dci de 2004 com 150000km...
passado 2 dias de a têr tive que a entregar de novo ao stand pois nesses dois dias ela em andamento acendia a luz com o formato do motor e soluçava quando a luz acendia no primeiro dia andei assim com ela a soluçar depois no segundo dia fiquei a pé com ela ,parou de vez , nao pegava e dizia que havia problemas nos injectores e deficiencia eletronica e eu antes de chamar o reboque fiz uma coisa que tinha lido aqui no forum...
fua debaixo do banco e desliguei e voltei a ligar uma ficha que la estava e nao é que resolvi o problema naquele momento , consegui meter a trabalhar e fui logo leva-la ao stand e no caminho partiu-se a fita do erbêgue onde acendeu logo a luz e tambem a luz de service...
quando cheguei á oficina eles meteram o carro na máquina e disseram que o problema era um fio que estava estava solto junto á bateria.... o que é certo é que a luz nao acendeu mais...
mas como nao confiei neles fui a um amigo meu que tem a maquina e ele hoje ligou o carro á maquina e deu só um erro que foi o P0100... qualquer coisa de fluxo de ar mas ele disse que tinha que ir pesquizar e depois dizer-me o que era mas eu já tou tao lixado com isto tudo que me tem acontecido que tou inquieto e gostava de saber mais ao certo qual é o problema e o que se pode fazer para arranjar... alguem me pode ajudar  ou já teve algum problema identico ?
brigado e boa noite
Re: erro : p0100
« Responder #1 em: 14 de Abril de 2013, 00:03 am »
Segundo o autodata:
Erro: P0100
Localização  da avaria: Sensor de medição do fluxo de ar/sensor do volume do fluxo de ar - avaria no circuito
Causa provável: Cablagem, sensor de medição do fluxo de ar/do volume do fluxo de ar, módulo de controlo do motor
Por exemplo, pode ser simplesmente um mau contacto, como um problema num sensor.
Offline dj-clark
  • dCi 80cv + IC 100cv + Turbo KP39b (Toxicated By TM)
  • dCi 65cv
  • Garagem : Clio 2 Ph2 5L dCi 65cv + Inj. 80cv + IC 100cv
Re: erro : p0100
« Responder #2 em: 14 de Abril de 2013, 15:08 pm »
Sensor de pressão da admissão.
Faz uma coisa simples. Localiza um sensor que tem um tubo fino de borracha a vir dos tubos de intercooler. No clio fica agarrado à caixa do filtro de ar de lado, mas no megane nunca vi. Desligas a ficha e vês como ele se porta. Se ficar bom, tens o sensor marado.
O facto de o desligares vai fazer com com a centralina use valores padrão do acelerador em vez dos valores de pressão na admissão.
O sensor costuma ser um destes dois tipos:
« Última modificação: 14 de Abril de 2013, 16:28 pm por rodinhas »
Offline cruz17
  • Garagem : nao
Re: erro : p0100 continuaçao da convreça
« Responder #3 em: 27 de Abril de 2013, 14:18 pm »
boa tarde alguem que consegue dizer quanto custa um sensor de mediçao do fluxo de ar para a minha carrinha megane 1.5 dci de 2004 de 80cv
estou com o erro de P0100 ...
nao me disseram o preço mas disseram que era muito caro e sendo assim vou ter que recorrer a uma sucata talvez arranje mais barato...
alguem tem algum para venda ou sabe onde posso comprar barato ...
quanto irei gastar por 1 ??
brigado ass. cruz
