Autor Tópico: Tambores Clio III Fase 1  (Lida 3542 vezes)
Offline jcps001
  • Localidade: Madeira
  • Garagem : Clio III Fase 1 dCi 85
« em: 14 de Abril de 2013, 09:41 am »
Andei à procura por cá por uma resposta à minha pergunta, mas não encontrei. Resolvi abrir novo tópico esperando que alguém me possa ajudar.
Quero mudar as maxilas dos tambores traseiros do Clio III. Mas quando vou por exemplo ao mister auto, aparecem:
TRW GS8470: Não para abs
Bendix 362459B
Bosch 0 986 487 668
ATE 03.0137-0454.2: Para veículo sem esp
A minha questão é... O carro tem ABS. Qual o jogo de maxilas que devo comprar? Quando entro numa loja de peças aftermarket, o que é que eu peço? Ou posso meter qualquer jogo de maxilas?
Tenho mesmo de gastar resmas de dinheiro na Renault?
Obrigado pela ajuda.
http://www.youtube.com/watch?v=gNu5BBAdQec Pedro Passos Coelho - Best Of
Re: Tambores Clio III Fase 1
« Responder #1 em: 14 de Abril de 2013, 11:38 am »
Procura por estas referencias:
Maxilas - 7701208357
Bombitos- 7701208355
Kit completo - 8201046953
Já que vais trocar os calços aproveita e troca também os bombitos.
Offline jcps001
« Responder #2 em: 14 de Abril de 2013, 11:50 am »
Ok, mas se eu meter peças com essas referências, vai haver problemas com o ABS?
E vou seguir a sugestão e trocar os bombitos.
Obrigado.  :smiley:
« Responder #3 em: 14 de Abril de 2013, 14:08 pm »
Essas são as referencias para o cio III 1.5 DCI (modelo BR0F, motor K9K 766) , no entanto, se me mandares a ref. do modelo do teu carro posso verificar se são mesmo estas as referencias. A ref. do modelo do carro, encontras no autocolante que esta na porta do pendura ou no DUA (ex: VF1BR0F???????????)
Não vais ter qualquer problema com o ABS, se comprares as maxilas e os bombitos, que tenham a mesma referencia renault, pois essa referencia é a adequada  para o teu carro.
Offline jcps001
« Responder #4 em: 14 de Abril de 2013, 16:36 pm »
Mais uma vez, obrigado pela paciência rodinhas.
O que me faz confusão, é o "não para ABS" que têm alguns kits...
Por exemplo...
Meto a referência Renault para jogos de maxilas (Renault 7701208357).
Aparece-me uma lista de peças com essa referência, entre as quais TRW GS8470.
Mas, na ficha desse produto aparece algo do género:
Ligação de artigo com a dinâmica de travagem/condução = não para ABS
É o "não para ABS" que me faz confusão... Posso por exemplo, meter estas maxilas TRW no Clio, sem qualquer problema para o sistema ABS?
Essa é a minha questão...
Eu peço desculpa pela insistência, mas é que eu não percebo nada disto e faz-me confusão.
« Responder #5 em: 14 de Abril de 2013, 17:44 pm »
Se o teu tem ABS, tens que escolher umas que sejam para  ABS, é que as maxilas tem as mesmas dimensões quer para sistemas com ou sem ABS. O material utilizado é que pode ser diferente.
O mesmo acontece com os bombitos, existe para sem ABS, com ABS e com ABS/ESP. Apesar de serem todos iguais (á vista) tem diferenças. ;)
Offline jcps001
« Responder #6 em: 14 de Abril de 2013, 21:34 pm »
OK, pronto, era isso mesmo que eu queria saber...
Não só devo olhar para a referência, mas também olhar para ver se é compatível com ABS.
Obrigado, dúvida esclarecida.
