Autor Tópico: Dúvida - Questão - Resposta - Solução  (Lida 2259 vezes)
Offline Jujuc@
  • Localidade: Pihal Novo
  • Garagem : Clio II 1.5dci van 65cv
« em: 17 de Abril de 2013, 13:11 pm »
Caros foristas.
Venho até vós para pedir auxilio na resolução e explicação de duvidas que tenho sobre o maeu clio.
Ora é um Renault Clio II Ph II 1.5dCi 65cv de 2001. Ora eu n sei se sao utilizadores frequentes mas eu recentemente descobri um site em que o material sai-me mais barato em certos artigos, encarecendo noutros mas que no final compensa-me e bastante e pensando que entragam á porta de casa então é mesmo bom. Adiante. Chegaram o 250K do auto e acho/tenho a certeza que está na altura de mudar muuuuuiit coisa. Agr o que eu gostava de saber ao certo mesmo é se este material seleccionado é o indicado para o meu carro:
Velas
não são permitidos links externos
rolamentos este eu sei e é certo a sua aquisição
tras- não são permitidos links externos
frt   - não são permitidos links externos
foles - serão os indicados? - não são permitidos links externos
filtro óleo - será este? - não são permitidos links externos
e restantes filtros fico na duvida. deste site poderiam-me exclarecer quel é o mais indicado? tou mesmo aos papeis... peço ajuda neste sentido pois a rvisão que quero fazer fica para lá dos 1500€ e com o acordo que fiz com o meu mecanico faço a festa toda por 600/700€ ja c mao d obra. compro o material que quero (assim n pago o iva 2x para o estado e o de aquisição do mecanico nem o iva da mao de obra pk ele é amigo e faz ixxo off the record...) por favor se puderem ajudar agradeço mesmo muito.
Até agora ja tenho em minha posse:
1 unidade(s)  Elf Evolution SXR 5W30 5Lt    30,90 € / unidade(s)   23%   30,90 €    1 l = 6,18 €
1 unidade(s)  ÓLEO DE TRAVÕES FERODO DOT 4 SINTÉTICO 1LT    5,60 € / unidade(s)   23%   5,26 €
ALÉM DISSO, SOLICITA SE QUE NÃO SEJA UTILIZADA ESCRITA TIPO SMS
ps. - depois admiram se que os posts desaparecem, pois são tantos e constantes os avisos
« Última modificação: 17 de Abril de 2013, 13:22 pm por rodinhas »
Re: Dúvida - Questão - Resposta - Solução
« Responder #1 em: 17 de Abril de 2013, 13:17 pm »
Não descobriste a pólvora rapaz lool
Verifica se não escolheste o Clio 2 de caixa automática.
Porquê óleo 5w30? O recomendado é 10w40 e pode levar 5w40.
« Responder #2 em: 17 de Abril de 2013, 14:18 pm »
Não é mandar vir e já está. Há certos pormenores que tens que ter em conta, como a marca do material que já lá está, e algumas características.
Então só para ajudar ;)
As referencias da renault são:
filtro de ar - 7701477208
filtro diesel com ou sem decantação (Tens que ver o que lá tens, se tem ou não decantação. O ideal é veres a referencia dele e comprar um igual, o mesmo se aplica aos restantes elementos que vais trocar ;) )
filtro de óleo - 8200768913
velas - 8200490950
rolamento frente (37x72x37)- 7701205779
rolamento trás (25x52x37)- 7701205812
direcção - JTEKT; KOYO; SMI; TRW (tens que ver qual é a que tens instalada pois os clios podem usar uma destas 4 e por sua vez os foles são diferentes. tens que ter também atenção ao diâmetro das extremidades dos foles.)
Antes de comprares seja lá o que for, verifica primeiro se corresponde ao que tens montado no carro.
« Responder #3 em: 17 de Abril de 2013, 16:47 pm »
Desculpa lá, mas que titulo é este? Achas que isto é para a roleta russa?
Este tópico irá ser eliminado quando criares um novo em condições, e não algo que não tem nexo algum e todo mal escrito. Estão num fórum publico que é visto por milhões de gente, façam os tópicos como deve de ser se querem respostas coerentes.
