Autor Tópico: Ligar cabo diagnóstico à centralina  (Lida 33674 vezes)
Offline RJBP
  • User Banido
  • Localidade: Castelo de paiva
Re: Ligar cabo diagnóstico à centralina
« Responder #15 em: 19 de Abril de 2013, 00:19 am »
de qualquer forma tive o cuidado de arranjar uma ficha tambem de um motor dti, por isso a ficha é igual,
a minha duvida mesmo e o que precisava era do esquema eletrico para ligar essa ficha ha centralina para ler os erros.
No autodata tem um esquema qualquer disso mas nao esta muito explicito.
se alguem souber agradeço
« Responder #16 em: 19 de Abril de 2013, 00:27 am »
no autodata está explicito, se não entendes o esquema do autodata, não vais conseguir ligar a respetiva ficha. Além disso, a ficha obd2 é universal, ou seja, igual para qualquer carro portanto não fazia qualquer diferença ser de um qualquer carro pois isso nada ia influenciar.
Offline RJBP
  • User Banido
« Responder #17 em: 19 de Abril de 2013, 00:30 am »
nesse caso poderiam me explicar o esquema do autodata sff a ver se consigo meter isto  funcionar?  :smiley:
« Responder #18 em: 19 de Abril de 2013, 00:35 am »
ligas cada pino da ficha ao pino correspondente da centralina
Offline RJBP
  • User Banido
« Responder #19 em: 19 de Abril de 2013, 00:38 am »
eu sei que o pino 4 da ficha liga ha massa, e o pino 16 liga ha corrente.
depois quantos pinos ligam ha centralina?
« Responder #20 em: 19 de Abril de 2013, 00:44 am »
tu é que tens o esquema, eu não tenho aqui esquema nenhum nem vejo aqui esquema nenhum, portanto, a ajuda que posso dar, já dei
« Responder #21 em: 19 de Abril de 2013, 01:41 am »
Encontrei este esquema, mas está sem legenda pois está em russo, e está num ficheiro pdf com os vários esquemas.
Offline RJBP
  • User Banido
« Responder #22 em: 19 de Abril de 2013, 12:22 pm »
o esquema do autodata é este...
quantos pinos tenho de ligar ha centralina?
« Responder #23 em: 19 de Abril de 2013, 12:55 pm »
Segundo esse esquema, e se a porta de dados for A57, tens que ligar os pinos que lá estão à A35. As fichas tem lá a numeração, neste caso tens que ligar os fios que estão na posição 5, 22, 6, 23 e 49 nos respectivos pontos da A35.
Se calhar, o melhor é mesmo ver no visu, tens aqui http://www.renaultpt.com/index.php?topic=303.0
Agora, vais ter que seguir as ligações até a centralina, tens que ver o pin out da centralina e seguir o caminho até a ficha de dados.
Offline RJBP
  • User Banido
« Responder #24 em: 19 de Abril de 2013, 12:57 pm »
mas a ficha de diagnostico só tem 16 pinos... vai do 1 ao 16
« Responder #25 em: 19 de Abril de 2013, 13:03 pm »
Das duas, uma. Ou essa ficha não é a correcta, ou então vais ter que encontrar uma correspondência entre a ficha do esquema e essa que tens.
Offline RJBP
  • User Banido
« Responder #26 em: 19 de Abril de 2013, 13:05 pm »
estou tramado  :cry:
« Responder #27 em: 19 de Abril de 2013, 13:19 pm »
Não desesperes :wink: faz o que te disse, pega no visu, depois tentas traduzir as legendas com o google, e analisa os esquemas da centralina, e da ficha de diagnostico. Se for possível fazer essa ligação tens ali uma grande ajuda, ou então vais ter que ir ver como é que isso está ligado num veiculo que esteja assim de origem.
Offline RJBP
  • User Banido
« Responder #28 em: 21 de Abril de 2013, 12:46 pm »
nao consigo entender o esquema....
nao ha nenhum expert aqui no forum?  :grin:
ou secalhar vou ter de arranjar a cablagem interior toda de um carro com motor 1.9 dti  ?  :cry:
« Responder #29 em: 21 de Abril de 2013, 13:02 pm »
haver expert aqui no forum há. O problema é quando há limitações por parte de quem está a exectuar o que os expert´s dizem, o que é o caso, portanto a melhor solução é entregares isso a alguem antes de fazers porcaria .
