Autor Tópico: Ligar cabo diagnóstico à centralina  (Lida 33684 vezes)
Offline RJBP
  • User Banido
  • Localidade: Castelo de paiva
« em: 18 de Abril de 2013, 19:42 pm »
boa tarde pessoal
tenho uma clio mk1 com motor 1.9 dti com eletronica,
estou com erros na centralina e entao arranjei uma ficha obd, mas agora preciso do esquema pra ligar a ficha obd directamente  ha centralina.... ja tentei ir pelo autodata mas nao consigo
ja comprei um diagnostico de leitura especifico para renault... mas o problema esta mesmo nas ligaçoes entre a ficha obd e centralina
se alguem puder ajudar agradeço!
Re: ligar cabo diagnotico ha centralina
« Responder #1 em: 18 de Abril de 2013, 19:47 pm »
Já tens a clip??? Renault clio I pouco vais poder fazer nesse carro, se tens a clip tens a ficha adaptadora.
Offline RJBP
  • User Banido
« Responder #2 em: 18 de Abril de 2013, 19:49 pm »
o que é isso clip ?
« Responder #3 em: 18 de Abril de 2013, 19:50 pm »
Explica-me isto???
Clip - máquina de diagnostico da marca
Offline RJBP
  • User Banido
« Responder #4 em: 18 de Abril de 2013, 19:52 pm »
tenho uma maquina que le especificamente veiculos renault...
e tenho eletronica do motor. agora tenho uma ficha obd daquelas de 16pinos... e tenho que saber como se liga essa ficha ha centralina pra atraves da minha maquina ler os erros... nao tem nada a ver com a instalaçao interior do carro.
« Responder #5 em: 18 de Abril de 2013, 19:54 pm »
Que máquina é essa já agora??
A ficha para ligar está no porta fusíveis mas tens de ter uma ficha especifica da renault para esse carro.
Offline RJBP
  • User Banido
« Responder #6 em: 18 de Abril de 2013, 19:56 pm »
porta fusiveis????
é uma maquina de 40 euros... so le e apaga erros em veiculos renault.
amigo isto é um clio 1.9d de origem..... e de origem nao traz centralina nem ficha nenhuma
actualmente esta com motor 1.9 dti que tem centralina e para ler os erros eu comprei uma ficha obd de um carro batido... e agora tenho de ligar essa ficha ha centralina para com a maquina ler os erros, entende?
« Responder #7 em: 18 de Abril de 2013, 20:00 pm »
Errado. Ficha tem, pouco se pode mexer mas que tem tem!!!!
Já percebi o que queres fazer, mas isso já não faço a mínima e duvido que com uma maquina de 40€ consigas algo.
Offline RJBP
  • User Banido
« Responder #8 em: 18 de Abril de 2013, 20:01 pm »
como traz ficha de diagnostico se nem centralina tem ? isto com o motor 1.9d...
o problema nao é a maquina para ler erros e apagar serve e bem...
o problema é ligar a ficha ha centralina...pinos da ficha...a pinos da centralina
« Responder #9 em: 18 de Abril de 2013, 20:55 pm »
Alguém pode corrigir o nome deste tópico?? Assusta a entrar no fórum...
Re: Ligar cabo diagnóstico à centralina
« Responder #10 em: 18 de Abril de 2013, 21:13 pm »
também sou da mesma opinião  :shocked:
« Responder #11 em: 18 de Abril de 2013, 21:19 pm »
Esse motor veio de que veiculo? Pode ser que se consiga encontrar o pin out dessas fichas.
« Responder #12 em: 18 de Abril de 2013, 21:28 pm »
Meu Deus que frases sem nexo. Pelo que percebi, tu tens a centralina do DTi mas sem ficha OBD e pretendes ligar a ficha que compraste à centralina tal e qual como vem de origem nos Clios 2 e por aí a fora, certo? Para depois poderes ligar o cabo de diagnóstico. Percebi bem?
Offline RJBP
  • User Banido
« Responder #13 em: 19 de Abril de 2013, 00:00 am »
sim percebes te bem,
peço desculpa nao conseguir explicar bem amigos.
o motor veio de uma renault scenic 1.9 dti 98cv, do ano 1999
esta todo completo instalado num clio I, com a centralina deste mesmo motor, 1.9 Dti
Na altura que comprei o motor esqueci me de tirar da renault scenic a ficha de diagnostico, como ando com uns problemas no motor, arranjei uma ficha diagnostico obd de um carro batido e agora pretendo fazer a ligaçao dessa mesma ficha ha centralina para que atraves de uma maquina consiga ler os erros da centralina, perceberam?   :smiley:
« Responder #14 em: 19 de Abril de 2013, 00:10 am »
devias ter trazido tudo que agora é complicado, tenho ideia de isso ter ligações a outros componentes e não direto a odb
e se tivessem lido o topico com atenção e sendo um 1.9 dti é obvio que tem centralina e eletronica e que não é original...
não percebi bem a ideia da confusão que foi gerada aqui sem necessidade
