Autor Tópico: Problema renault Clio 1.5 dci  (Lida 6327 vezes)
Offline sidewinder
  • Localidade: Tires
« em: 20 de Abril de 2013, 23:14 pm »
boa noite a todos tenhu uma questao, o meu renault clio 1.5 dci de 2001 tem a luz da resistencia/avaria electronica acesa, sempre nunca desliga nem mesmo quando vai a maquina, ja troquei as velas, e o carro para alem de acender a luz custa a pegar.. o que pode ser? Obrigado
Re: Problema renault Clio 1.5 dci
« Responder #1 em: 20 de Abril de 2013, 23:39 pm »
Faz uma pesquisa por "luz resistência", e vê se já não existe solução para esse problema, pois é um assunto bastante debatido ;)
Offline sidewinder
  • Localidade: Tires
« Responder #2 em: 21 de Abril de 2013, 11:28 am »
Ja fiz a pesquisa por luz resistencia, mas infelizmente as respostas sao algo vagas, e nao consigo chegar a nenhuma conclusao.. :(
« Responder #3 em: 21 de Abril de 2013, 11:46 am »
E qual é o erro que a máquina dá?
Offline sidewinder
  • Localidade: Tires
« Responder #4 em: 21 de Abril de 2013, 19:05 pm »
Injector nº 2
« Responder #5 em: 21 de Abril de 2013, 20:33 pm »
Então mudas o injector 2 e resolve o problema... Foi assim comigo. Aliás quando a luz acende o carro começa a trabalhar mal... E gasta muito mais... Não te esqueças de, depois de mudar o injector ligar à máquina e apagar a luz...
Offline sidewinder
  • Localidade: Tires
« Responder #6 em: 22 de Abril de 2013, 17:41 pm »
e posso mudar só o injector nº2?
nao tenho que mudar os injectores todos?
« Responder #7 em: 22 de Abril de 2013, 17:43 pm »
Não precisas de mudar todos
« Responder #8 em: 22 de Abril de 2013, 22:15 pm »
Tem pessoas que aconselham.. Eu fui mudando à medida que ia acendendo a luz. E entre cada um durou mais de um ano.. Aliás um ainda é de origem....
Se colocares novos (e aconselho que assim seja) são caros e como tal meter 4 de uma vez só é puxado
Offline sidewinder
  • Localidade: Tires
« Responder #9 em: 25 de Abril de 2013, 14:02 pm »
muito obrigado pelo conselho, sabe mais ou menos quanto é que custa apenas um injector ?
« Responder #10 em: 25 de Abril de 2013, 14:13 pm »
Entre 250 e 300€ depende se compras novo ou reconstruido
