Autor Tópico: Problema eléctrico Saxo  (Lida 10564 vezes)
Offline St3wie
  • Localidade: Torre da Marinha - Seixal
« em: 20 de Abril de 2013, 23:15 pm »
Boas pessoal :)
Estou aqui com um problema no Saxo. Passo a descrever.
O que me aconteceu, por 2 vezes, foi o Saxo desligar-se em pleno andamento. Primeiro desliga-se o rádio, depois o quadrante, e por fim o motor, ficando só as luzes e uma bateria quase sem carga.
À segunda vez que aconteceu, chamei a assistência em viagem. O senhor ligou o carregador à bateria, o motor ligou, mas o senhor disse-me que houve uma hesitação e, até eu carregar um bocado no acelerador, não estava a dar valor nenhum. Depois disso, indicou cerca de 14v. Com o carro desligado, cerca de 12v na bateria. Indicou-me que podia ser alternador ou corrosão onde faz massa com o carro.
De notar que a bateria tem 4 meses e os bornes foram mudados aquando da mudança de bateria.
Pelo que estive a ver, saem dois cabos do borne negativo. Um para a zona do motor (que eu não consigo ver) e um que vai à chapa atrás da bateria, que parece ter alguma ferrugem.
Há grande dificuldade em ligar o carro, mesmo ligado à bateria de outro. Carrega na altura, mas de um dia para o outro deixo de conseguir ligar.
O que me podem indicar sobre o problema?
Obrigado :)
Clio III Dynamique Luxe 1.2 16v
Citroen Saxo 1.0 Chrono
Re: Problema eléctrico Saxo
« Responder #1 em: 20 de Abril de 2013, 23:32 pm »
Se tiveres um multímetro, podes começar por fazer um teste ao funcionamento do alternador e da bateria. Apesar da bateria ser nova, pode ter defeito.
Esses problemas começaram quando trocaste a bateria?
Se tens essa ligação da massa com ferrugem, o melhor que fazes é resolver esse problema.
Offline St3wie
« Responder #2 em: 21 de Abril de 2013, 00:58 am »
Por acaso não tenho um multímetro.
Não. A primeira vez que fez, tinha ainda a bateria antiga.
Nessa altura mudei a bateria e os bornes, e pensei que tivesse resolvido o problema.
E realmente aguentou-se cerca de 1 mês sem "morrer". De qualquer das formas, o carro não andava todos os dias.
Talvez tenha andado a gastar a bateria aos poucos, não sei...
Como devo limpar a ferrugem? :)
« Responder #3 em: 21 de Abril de 2013, 14:00 pm »
Se a chapa já tem ferrugem  :shocked: .... se for só o parafuso, e o terminal, desapertas isso e usa uma escova de aço para limpar o parafuso e o terminal.
Se for a chapa do carro, ai convém ter mais cuidados.
Offline St3wie
« Responder #4 em: 21 de Abril de 2013, 14:53 pm »
Ok. Obrigado :)
Vou tentar limpar aquilo o melhor possível.
Offline miguelbreakdci
  • Localidade: oeiras
« Responder #5 em: 21 de Abril de 2013, 17:45 pm »
o que é isso de saxo??? :laugh:  :laugh: :laugh: não te posso ajudar, foi só para me meter contigo!  :tongue:
Offline St3wie
« Responder #6 em: 22 de Abril de 2013, 10:55 am »
Vá, também é francês :laugh:
« Responder #7 em: 22 de Abril de 2013, 13:27 pm »
Stewie, não me parece que seja de falta de massa, parece-me mais que tens algum componente a consumir bateria. :)
Offline St3wie
« Responder #8 em: 22 de Abril de 2013, 18:41 pm »
E esse componente podia drenar a bateria com o motor em funcionamento?
Normalmente tenho o cuidado de deixar sempre tudo desligado dentro do carro.
As únicas coisas que ficam a trabalhar são o relógio, a luz do rádio e mais nada, acho.
Que valores devo esperar no multímetro, com tudo desligado?
« Responder #9 em: 22 de Abril de 2013, 19:01 pm »
Valores a onde? Voltagem da bateria?  vê aqui - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5665.0
Offline St3wie
« Responder #10 em: 22 de Abril de 2013, 21:58 pm »
Sim, da bateria. E também queria saber quanto de máximo é que devem consumir os componentes electrónicos quando está tudo desligado. Ou seja, a partir de que valor é que posso dizer que há um "sugador" de energia lá dentro?
Offline St3wie
« Responder #11 em: 04 de Maio de 2013, 14:19 pm »
Pessoal, obrigado pela ajuda.
Já consegui descobrir de onde vinha o problema :)
Tinha mesmo um sugador de energia dentro do carro.
Aparentemente o rádio tinha um problema e quando lhe tirava o painel ele continuava a consumir, mas mais do que devia.
Foi só desligar o rádio e o consumo eléctrico baixou drasticamente.
