Autor Tópico: Clio III Problemas de arranque  (Lida 10104 vezes)
Offline oiz
  • Localidade: braga
« em: 21 de Abril de 2013, 20:44 pm »
Boas Pessoal
Estou com um problema no meu clio III 1.5 DCI
Sempre que tenho o carro quente e o desligo passado uns minutos vou para o por a pegar e não pega
O motor de arranque trabalha mas o motor não pega, entao tiro a chave espero uns 5m ou mais depois de varias tentativas e ele la pega
Alguem me sabe dizer qual é o problema, sera bomba de combustivel, injetores, ou que raio sera ?
Isto só acontece em quente, em frio nunca me aconteceu
Re: Clio III Problemas de arranque
« Responder #1 em: 21 de Abril de 2013, 21:07 pm »
Pode até ser um problema na bateria....
Offline oiz
  • Localidade: braga
« Responder #2 em: 21 de Abril de 2013, 21:08 pm »
A bateria tem um ano
E o motor de arranque funciona direitinho mas sinceramente nao sei
« Responder #3 em: 21 de Abril de 2013, 21:26 pm »
Isso, pode ser o captor pms com problemas.
« Responder #4 em: 21 de Abril de 2013, 22:56 pm »
Experimenta com outra bateria se conseguires. Pode ser bateria em curto a quente.
« Responder #5 em: 21 de Abril de 2013, 23:04 pm »
Não sei se é ou não da bateria, mas por ela ter um ano nada impede de ser, até pode ter só um mês ;)
« Responder #6 em: 21 de Abril de 2013, 23:06 pm »
Se for como o oiz diz, o motor de arranque roda, portanto não será a bateria.
Acho que o problema é este:
Offline oiz
  • Localidade: braga
« Responder #7 em: 22 de Abril de 2013, 08:20 am »
Não poderá ser velas também ?
« Responder #8 em: 22 de Abril de 2013, 08:20 am »
Um dCi pega mesmo sem velas.
« Responder #9 em: 22 de Abril de 2013, 08:21 am »
Não necessariamente Rui. No Clio 2 Fase 1 que a minha sogra tinha acontecia isto. O carro pegava lindamente mas quando estava quente o motor de arranque ficava ali a rodar e nicles. A bateria em quente entrava em curto e fazia com que pegar o carro nestas condições fosse um sacrifício. No entanto é só um despiste. Pode ser também o captor PMS que deve ser verificado antes de partir para alguma compra.
EDIT: oiz se fosse velas não tinha razão para não pegar a quente pois o motor já estaria a uma boa temperatura.
« Responder #10 em: 22 de Abril de 2013, 13:46 pm »
Se o motor está quente podes tirar as velas e meter cortiça a tapar os buraco que pega na mesma.
1º Verificar se tem rotação suficiente para pegar.
2º verificar se o sensor pms está em condições ( com a clip)
3º Verificar se o sensor de posição de cilindro está ok ( com a clip)
Offline oiz
  • Localidade: braga
« Responder #11 em: 22 de Abril de 2013, 15:18 pm »
Amanhã vou liga lo a clip a ver o que poderá ser. Depois ponho aqui o resultado e a resolução do problema  ;-)
Offline oiz
  • Localidade: braga
« Responder #12 em: 23 de Abril de 2013, 16:50 pm »
O problema era nada mais nada menos o o sensor de arvore de cames que tinha o suporte partido e por vezes como estava solto nao fazia o contacto e nao ligava :)
Trocou se e ficou a funcionar novamente :D
obrigado pela ajuda de todos ;)
« Responder #13 em: 23 de Abril de 2013, 16:52 pm »
Está resolvido é o que importa. :smiley:
