Autor Tópico: perda de oleo  (Lida 42534 vezes)
Offline Camarinha
  • Localidade: Vila Nova de Gaia & França
  • Garagem : Audi A31.8 125cv ;Renault Megane 1.5dci 110cv
Re: perda de oleo
« Responder #45 em: 20 de Julho de 2013, 23:25 pm »
bem meus amigos, mais uma vez venho ca pedir as vossas opiniões,
afinal o barulho "grosso" ainda continua, o que mais me "surpreende" e que so faz a quente a baixas rotações 1100 1200, quando ligo o carro e acelero um pouco não faz esse barulho.e o indicador de temperatura nunca foi, vai ao 90graus fica sempre entre os 60 90.la o "mohamed" do mecânico disse que era escape mas custa me a acreditar, e a caixa do filtro do ar quando deixo de acelerar treme por todo lado...
e agora que mudei o turbo, a perda de óleo e maior dantes tinha pocinhas de 1cm agora são bem maiores, mas não óleo do motor.que sempre que tenho o carro nivelado vejo o nível e esta impec.o carro trabalha impecavelmente, ate o mecânico e o gajo da inspeção diz que e admirável trabalhar tao certinho...
pnde posso ver o nível do óleo do turbo?
alguma ideia opinião.
desculpem o testamento
Offline angelocampia
Re: perda de oleo
« Responder #46 em: 21 de Julho de 2013, 05:56 am »
O óleo que lubrifica o turbo é o do motor, se o do motor está no nível tem de vir de outro lado, já viste se não é da direcção ou mesmo da caixa?
Re: perda de oleo
« Responder #47 em: 21 de Julho de 2013, 11:31 am »
O turbo não tem nenhum deposito de óleo, o óleo que vem do motor, passa pelo turbo e regressa novamente ao motor.
A questão de  aparecer uma pinga de óleo maior, pode ser por várias razões.
O óleo que aparece é mesmo óleo do motor?
Onde é a origem da fuga de óleo que origina essa pinga?
Offline Camarinha
Re: perda de oleo
« Responder #48 em: 21 de Julho de 2013, 12:30 pm »
pensei que tivesse um deposito so para ele...lol... onde e como posso ver o óleo da direcçao ou da caixa?
sei que o desgraçado tem fuga na admiçao, mas supondo eu  que so óleo de motor se perca por la, e o nível esta impecável.e hoje deixei o carro numa subida nada no chao :huh:
desculpainde me minha ignorância na área da mecânica...
Re: perda de oleo
« Responder #49 em: 21 de Julho de 2013, 13:36 pm »
Se tiveres direcção assistida hidráulica, no compartimento do motor tens lá um deposito com óleo  para  a direcção. O da caixa de velocidades é mais difícil dever, tens um bujão de vigilância na caixa, mas só la consegues chegar por baixo do carro.
Se tens fuga de óleo no tubo de admissão do turbo, é sinal que ele tem alguma fuga de óleo e o problema está no turbo. Se a fuga não for grande, não é problemático.
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
Re: perda de oleo
« Responder #50 em: 21 de Julho de 2013, 15:48 pm »
O mecânico que levaste o carro consegue ver perfeitamente de onde vem a fuga, acho eu...
Só tem meter o carro no elevador tirar a blindagem (se tiver) e procurar a fuga. Se a quantidade é assim tão abismal não deve ser complicado para ele encontrar a fuga, ou será que é?  :shocked:
Se realmente tiver blindagem, convém retira-la porque podes nem sequer ter uma fuga e apenas ser resíduos anteriores.
Offline Camarinha
Re: perda de oleo
« Responder #51 em: 21 de Julho de 2013, 18:50 pm »
tive a ver o compartimento do óleo da direção, e aquilo nem me parece óleo...mas tem o liquido parece agua... :huh:
caracol, pode ser do ramadão e então não viu a fuga...não tem blindagem não tem nada.amanha já la vou para ele ver,e que pinga "bastante" agora...
Re: perda de oleo
« Responder #52 em: 21 de Julho de 2013, 19:20 pm »
Não terás estado a a olhar para o deposito do liquido dos travões??
Offline Alex Bento
  • Localidade: Morelena
  • Garagem : Renault Mégane II 1.5 dCi 80/82cv 3P
Re: perda de oleo
« Responder #53 em: 21 de Julho de 2013, 19:22 pm »
Eu não queria mandar aqui nenhuma bacorada, mas será que esse óleo não vem do AC? Era o radiador do AC que estava impregnado de óleo e se o nível do óleo do motor não baixa com essa fuga, talvez seja daí. E não experimentaste o carro antes de o comprar?
Re: perda de oleo
« Responder #54 em: 21 de Julho de 2013, 19:27 pm »
opá desculpa mas à custa deste tópico já dei umas gargalhadas... leva isso a quem percebe de carros...
Offline Camarinha
Re: perda de oleo
« Responder #55 em: 21 de Julho de 2013, 20:12 pm »
e fácil falar para quem percebe e dar umas gargalhadas...mas quem não percebe pergunta para perceber....
mas prontos...
obrigado a todos
Re: perda de oleo
« Responder #56 em: 21 de Julho de 2013, 20:19 pm »
mas nos já tentamos ajudar, e se o carro já foi a oficina levar um turbo novo e não viram isso?
Re: perda de oleo
« Responder #57 em: 21 de Julho de 2013, 20:43 pm »
Camarinha ninguém nasce ensinado, por isso é natural que digas por vezes coisas erradas. O pessoal está cá para ajudar e será muito mais fácil tu conseguires explicar as tuas duvidas e de nós dizermos as coisas correctas se fizeres o seguinte, tira umas fotos do compartimento do motor, da mancha de óleo que aparece no chão e do sitio de onde julgas que ela possa vir. Assim podemos-te explicar com clareza as coisas ;)
Offline Camarinha
Re: perda de oleo
« Responder #58 em: 21 de Julho de 2013, 21:28 pm »
percebo o vosso lado...mas olha como não percebo grande coisa de mecânica desculpai me la....o óleo cai me do carter, sempre caiu mas agora abundante, hoje andei a ver como tem pouquíssimo acesso, tem um "poça" de óleo la num compartimento na qual amanh irei tentar tirar umas fotos e antes limpar. amanha já irei com ele ao mecânico depois reporto-vos o que se passa....
Offline Caracol
Re: perda de oleo
« Responder #59 em: 22 de Julho de 2013, 08:43 am »
Se cai do carter, então também pode ser valvulina
