Autor Tópico: perda de oleo  (Lida 42537 vezes)
Re: perda de oleo
« Responder #15 em: 13 de Maio de 2013, 09:25 am »
isso é o radiador de ar, vulgo intercooler
Offline Camarinha
  • Localidade: Vila Nova de Gaia & França
  • Garagem : Audi A31.8 125cv ;Renault Megane 1.5dci 110cv
Re: perda de oleo
« Responder #16 em: 13 de Maio de 2013, 18:19 pm »
Hoje tive a ver de onde vinha o oleo do radiador e nao vejo nada que possa pingar para la.e encontrei a outra fuga julgo que seja pela admissao.logo ponho foto.e grave o problema?e de facil resoluçao??
Re: perda de oleo
« Responder #17 em: 13 de Maio de 2013, 23:52 pm »
Admissão é sinónimo de turbo com passagem. Só acho estranho ser tanto óleo. Já viste o nível?
Offline Camarinha
Re: perda de oleo
« Responder #18 em: 14 de Maio de 2013, 12:31 pm »
o nivel do oleo está normal...quais as consequencias destes sintomas??
ja estive a ler umas revistas e não achei muita piada ao que vinha escrito... :sad:
Re: perda de oleo
« Responder #19 em: 14 de Maio de 2013, 12:42 pm »
Se não há consumo de óleo pode ser consequências de um problema anterior, isto se compraste o carro em 2ª mão, se não, pode ser o turbo a perder óleo.
Vai estando atento ao nível de óleo. E trata de ir à oficina reparar essa tal fuga de ar e aproveita e pede para te verificarem o estado do turbo.
Re: perda de oleo
« Responder #20 em: 14 de Maio de 2013, 13:49 pm »
Isso é Turbo nas lonas na cert, todo o circuito de ar deve estar impragnado de óleo.
Tb se compras-te a carrinha à tão pouco tempo é provável que o anterior dono pensasse :" Falta óleo acrescenta"
Offline Camarinha
Re: perda de oleo
« Responder #21 em: 14 de Maio de 2013, 22:18 pm »
mas ele trabalha bem ao rolantim tudo...morre um pouco quando meto a segunda, mas de resto impec ouve se o "assobio" do turbo normal, e ouve se tambem um tipo um sopro de ar, que deve de ser a tal fuga de ar...bem amanha veremos ao fim do dia quando o for buscar a renault...se for isso que soluçao sera???trocar turbo e mais que???
abraço
Re: perda de oleo
« Responder #22 em: 14 de Maio de 2013, 22:33 pm »
Se o turbo estiver com fuga pode ser reparado ou substituído por outro em relação à fuga de ar no intercooler e ai será trocado por outro, não sei se dá para reparar a fuga.
Mas como só tens o carro à poucos dias, ele deve estar coberto por garantia ou não???
Offline Camarinha
Re: perda de oleo
« Responder #23 em: 15 de Maio de 2013, 09:27 am »
nao amigo nao tem garantia, foi comprado a particular...
ja fui levar a Laguna a renault, logo vou busca la e ver o que tem para arranjar e orçamente feito... :lipsrsealed:
abraço
Offline Camarinha
Re: perda de oleo
« Responder #24 em: 15 de Maio de 2013, 22:03 pm »
boas minha gente, as noticias  nao sao das boas, depois da "peritagem" da renault, e do orçamento um bocado grande para a carteira e mais do valor do carro, uma "fatura" so para o que debaixo do capot de 2500e com troca de turbo, o radiador do intercoler mais tubos e afins so em peças sao 1500 mao de obra 500 mais uns 500 para andar com a maquina na mao a reprogramar... fica mais caro do que o valor do proprio carro aqui...depois do meu audi me dar que fazer quando o comprei, tenho mais um...
abraço minha gente
Re: perda de oleo
« Responder #25 em: 15 de Maio de 2013, 22:19 pm »
É sempre um risco comprar a particular
Offline Camarinha
Re: perda de oleo
« Responder #26 em: 15 de Maio de 2013, 22:28 pm »
particular ou mesmo stand e um risco falo por experiencia propria, com o meu audi durante meio ano para o stand com defeitos, vinha sempre na mesma, a partir dai foi sempre abonar, era todos os meses no mecanico, ate que chega a um ponto que queres vender o carro mas sabes o que tens o que perdeste nele que custa e o meu caso no audi...
agora este vou ver...
eles dizem k nao e nada de grave ainda, o turbo esta cansado mas ainda rola, o intercooler tem fuga mas nao e uma coisa grave, para nao puxar por rotaçoes muito altas por ele...e com estes motores frageis que sao, o gajo do concessionario disse, tenho medo de investir e chegar daki a um tempo e puffffff...
 :cry:
Re: perda de oleo
« Responder #27 em: 15 de Maio de 2013, 23:00 pm »
os radiadores teem reparação assim como os turbos, nuns lados é mais caro, noutros mais em conta, tudo tem reparação
Offline DavidC
  • Localidade: Santa Iria de Azoia
  • Garagem : Megane II F2 1.5Dci 105 - Clio II F2 1.2 16v
Re: perda de oleo
« Responder #28 em: 15 de Maio de 2013, 23:15 pm »
Intercooler tem reparação. Mesmo que não tenha arranjas usado com alguma facilidade, nem precisa de ser 100% igual a esse. Vai pesquisando.
Quanto ao turbo aplica-se o mesmo principio. Possivelmente até é melhor começares a pesquisar por outro turbo mesmo que usado. de preferência um modelo melhor que o de origem e que seja adaptável.
Como ainda não está nas ultimas tens tempo para fazeres este trabalho.
Offline Camarinha
Re: perda de oleo
« Responder #29 em: 16 de Maio de 2013, 10:14 am »
eu sei que tenho tempo para arranjar, mas como nao e como em portugal, uma garagem quase em todo lado sem ser concessionarios, aqui na minha zona nao... que tipo de turbos de outros modelos mais recentes posso tentar arranjar para o carro?
