Autor Tópico: Farois nevoeiro...  (Lida 3900 vezes)
Offline pedropx
  • Localidade: matosinhos
  • Garagem : bosch
Farois nevoeiro...
« em: 15 de Maio de 2013, 16:43 pm »
Boa tarde,
Meu carro é um megane de 2005 e recentemente tive um problema com o air bag. O volante começou a fazer um barulho ao girar ate que a fita do air bag partiu. À dias comprei uma peça completa (manetes, fita) nova de origem da marca e o problema da fita ficou resolvido. Depois de instalar, tudo funciona na perfeição à excepção de uma funcionalidade. as luzes de nevoeiro à frente não acendem nem a luz no quadrante dá sinal de vida... As luzes de nevoeiro traseiras funcionam normalmente...
As soluções mais logicas já foram tentadas ( fusiveis e verificação das lampadas = tudo OK).
Alguém já teve este problema que me possa dar umas luzes? (de preferencia luzes de nevoeiro, heheheheh)
Re: Farois nevoeiro...
« Responder #1 em: 15 de Maio de 2013, 17:08 pm »
Algum fio ao ligar a fita do airbag nao esteja ligado ou o pior, esteja algum fio partido.
Offline pedropx
  • Garagem : bosch
« Responder #2 em: 15 de Maio de 2013, 17:43 pm »
Pois,
 Também me parece que seja isso pois a luz do quadrante não dá sinal de vida...
 A troca dos comandos com a fita do airbag foi feita no mecanico e hoje mesmo já deixei la o carro outra vez, para ele ver com calma...
« Responder #3 em: 15 de Maio de 2013, 19:25 pm »
Muito provavelmente a ficha que vai à manete ficou mal encaixada e ficou a fazer mau contacto.
« Responder #4 em: 15 de Maio de 2013, 23:42 pm »
o rotativo não é igual ao antigo, provocando esses sintomas
Offline pedropx
  • Garagem : bosch
« Responder #5 em: 16 de Maio de 2013, 14:51 pm »
Boa tarde,
Isso quer dizer que nao existe solução para o meu carro?
Trocando essa manete que veio nova pela que já tinha resolve? A minha primeira solução para o principal problema passou por tentar arranjar uma fita air bag em segunda mão e ate troquei essa manete pois a que veio em segunda mao estava riscada. Depois de isto feito reparei que os farois já nao acendiam e acabei por comprar uma fita de air bag nova na marca pois a que me tinham arranjado também estava partida....
« Responder #6 em: 16 de Maio de 2013, 18:33 pm »
Sendo assim, vai à marca e pede para te trocarem por uma igual à que tinhas, pois deram-te a errada.
« Responder #7 em: 16 de Maio de 2013, 20:07 pm »
não está nada errada, essas peças teem vindo com problemas de fabrico, reclama em garantia
Offline pedropx
  • Garagem : bosch
« Responder #8 em: 16 de Maio de 2013, 20:18 pm »
Tem vindo sim...
Experimentei 3 novas vindas da propria marca. so à 3ª acabou por funcionar direito...
Já tenho o problema resolvido...
« Última modificação: 16 de Maio de 2013, 20:18 pm por carlosjcm »
