Autor Tópico: Espelhos Electricos Clio 2 Ph 2  (Lida 6304 vezes)
Offline Splinter0812
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : Clio 2 Ph 2 Societe 1.5DCi 65
« em: 17 de Maio de 2013, 11:38 am »
Tenho vindo já há alguns meses a "juntar as peças todas" para poder proceder à instalação dos espelhos eléctricos para o meu Clio 2 Ph 2 comercial, e como finalmente consegui encontrar o espelho esquerdo a um preço aceitável então decidi por as mãos à obra. Comecei por abrir a porta do lado do condutor, retirei a cablagem original, instalei a nova, e quando monto o espelho eléctrico, ao experimentar tudo, eis o resultado: nos botões que controlam os vidros das portas, o botão esquerdo controlava o vidro direito, e o botão direito nada fazia, entretanto no controlador dos espelhos, (visto que se tratava do espelho esquerdo), rodei o joystick para a esquerda, nada, ao rodar para a direita, o espelho começou a funcionar. Será que se trata de uma cablagem britânica ou coisa do género? Visto estar tudo a funcionar ao contrario? Ou será que tenho uma cablagem de um Ph 3/4? (não sei se são diferentes). Como o tempo já não era muito, decidi montar tudo como estava antes, e até agora ainda não consegui encontrar nenhum diagrama eléctrico que me pudesse ajudar com o problema..
Alguém sabe do que se poderá tratar?
Cumprimentos :smiley:
Re: Espelhos Electricos Clio 2 Ph 2
« Responder #1 em: 17 de Maio de 2013, 13:17 pm »
Essa é uma hipótese, a de ser de um carro inglês e tem os pares trocados.
e lá se te entendes com estes esquemas.
Vidros:
Espelhos:
« Responder #2 em: 17 de Maio de 2013, 13:34 pm »
Não consigo carregar as imagens, não sei se é o imageshack que está em baixo =/
« Responder #3 em: 17 de Maio de 2013, 13:40 pm »
É defeito da net, eu aqui vejo-as  bem ;) vai fazendo F5 a ver se carregam.
« Responder #4 em: 17 de Maio de 2013, 14:03 pm »
Já usei um proxy para conseguir ver as imagens, ao que parece a net está a bloquear... Depois quando sair das aulas vou dar uma vista de olhos com mais atenção então  :smiley:
« Responder #5 em: 17 de Maio de 2013, 17:49 pm »
« Responder #6 em: 18 de Maio de 2013, 17:54 pm »
Ja agora uma questao, na imagem dos espelhos, o sensor de temperatura é aquela resistencia la em cima a direita?
« Responder #7 em: 18 de Maio de 2013, 19:42 pm »
O 1016? Não, é a caixa de fusíveis, fusível nº29 de 20A
O sensor de temperatura não faz parte deste circuito, por isso é que não aparece aqui a sua representação.
« Responder #8 em: 20 de Maio de 2013, 19:57 pm »
Consegues arranjar o esquemático com as resistências e o sensor de temperatura?
« Responder #9 em: 21 de Maio de 2013, 00:14 am »
« Responder #10 em: 21 de Maio de 2013, 08:37 am »
Thank you =), vou entrar em testes agora, quando tiver tempo depois posto resultados.
« Responder #11 em: 21 de Maio de 2013, 09:18 am »
Aproveita e faz um DIY!
Offline dj-clark
  • dCi 80cv + IC 100cv + Turbo KP39b (Toxicated By TM)
  • dCi 65cv
  • Garagem : Clio 2 Ph2 5L dCi 65cv + Inj. 80cv + IC 100cv
« Responder #12 em: 21 de Maio de 2013, 15:12 pm »
O meu conselho... Nas cablagens novas sacas a cablagem dos espelhos e acrescentas nas tuas... Assim ate evitas problemas com a parte dos vidros do lado do condutor devido á função de vidro impulsional (subir e descer todo com um clique) que o teu pode não ter...
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
