Autor Tópico: Ajuda por favor. 1.5 DCi fumo negro no arranque  (Lida 6824 vezes)
Offline bluejimny
  • Garagem : Suzuki Jimny 1.5ddis (Dci65)
« em: 20 de Maio de 2013, 20:02 pm »
Precisava aqui de umas luzes pois estou com um problema e gostava de saber por onde começar a resolver.
tenho um 1.5dci 65cv, que tem a manutençao toda em dia.
no entanto nas ultimas semanas tem apresentado um problema.
ligando o carro ao fim de um longo periodo parado (um dia ou mais), o carro arranca normalmente, deixo aquecer durante uns minutos, começo a andar para sair do parque de estacionamento, e assim que lhe dou acelerador para começar a pensar em meter 2º, o motor nao desenvolve.
nem chega a atingir a rotaçao necessaria para por o turbo a funcionar.
continuo com o pé no acelerador, e ele manda fumo preto. bastante.
depois,das duas uma...ou eu solto o acelerador, meto segunda em baixas e ele porta-se normalmente, ou eu forço,continuo com o pé no acelerador e ele la decide desenvolver de repente.
a partir dai, funciona normalmente. desenvolve normalmente e nao fumega.
ocasionalmente, ja com ele bem quente, em autoestrada, se lhe der acelerador á bruta, ele tem um engasgo muito ligeiro antes de subir a rotaçao.
alguem tem ideia o que possa ser??
como é fumo preto, eu calculei que fosse a egr a funcionar mal, mas ela so tem 6 meses e menos de 10k kms em cima. alem disso so acontece uma vez sempre a frio dps do arranque,nao parece fazer muito sentido.
tambem ponderei a massa de ar,mas mais uma vez, so acontece naquelas circunstancias??
apos pesquisar na net por um bocado, deparei com a questao do injector com fugas...pode pingar combustiver para dentro do cilindro durante a noite...mas isso nao deveria tambem manifestar-se durante a conduçao???
Offline sykios
  • Localidade: Mafra
Re: Ajuda por favor. 1.5 DCi fumo negro no arranque
« Responder #1 em: 20 de Maio de 2013, 20:22 pm »
Não custa a pegar o carro?
Offline bluejimny
« Responder #2 em: 20 de Maio de 2013, 20:25 pm »
nao, pega normalmente. aquece normalmente, arranca normalmente pa sair do parque de estacionamento, so quando lhe dou acelerador para subir a rua e em que preciso de subir a rotaçao é que aconteçe. normalmente perto das 1700rpm, o turbo so entra as 2000
Offline andretdi
  • Garagem : Clio III 1.5dci
« Responder #3 em: 20 de Maio de 2013, 22:13 pm »
normal . . . o carro frio ainda e numa subida é normal
« Responder #4 em: 20 de Maio de 2013, 22:19 pm »
normal? se fosse normal andavam todos a fazer fumo preto desde novos, bastava estarem frios e numa subida lol
edit: nao reparei que a egr já foi mudada... nao acende nenhuma luz de avaria?
Offline doidu
  • Localidade: Nazaré
  • Garagem : Megane II
« Responder #5 em: 20 de Maio de 2013, 22:21 pm »
Boas, a laguna do meu sogro teve um problema parecido..mas não puxava bem... e muito fumo negro. Veio-se a descobrir que era um tubo routo.... só  não sei especificar qual. Não puderá ser dai tambem?
Offline gatopardo
  • Localidade: Fafe
« Responder #6 em: 04 de Junho de 2013, 13:36 pm »
Boa tarde,
verifique se as velas incandescentes nao estao "queimadas"
