Autor Tópico: Megane 1.9dti injecção sem gasóleo  (Lida 5622 vezes)
Offline Moreno_R
  • Localidade: Almeirim
« em: 24 de Maio de 2013, 01:34 am »
Boas pessoal sou novo por estas bandas , ja me registei ha alguns dias mas agora surgiu-me aqui uma duvida com um megane f8q 1.9dti turbo de 96 ou 98.
Quando dou a chave ligame aquela luz ao lado da resistencia que parece um grafico , luz laranja e no manual diz que é avaria electrica de injecção axo !
A bomba puxa gasoleo mas o problema é que não chega nenhum gasoleo aos bicos ... alguem sabe o que poderá ser ? algum sensor ou assim , ou então a valvula eléctrica da bomba
Pelo que me parece a bomba é de acelerador electrico
Re: Megane 1.9dti injecção sem gasóleo
« Responder #1 em: 24 de Maio de 2013, 07:45 am »
Se a bomba estiver ferrada e se não chega gasóleo aos injectores o mais provável é que seja a válvula de corte de combustível que esteja  avariada, mas se aparece uma luz de erro , é conveniente, antes de começar a mexer no que quer que seja, verificar qual  é o erro registado.
Offline Moreno_R
« Responder #2 em: 24 de Maio de 2013, 11:25 am »
Já pensei que poderá ser o carvão da valvula de corte que esteja encavado ou ja a detiorar-se! A situação é que também não tenho nenhum cabo de diagnostico e não consigo levar o carro porque ele não pega! Vou ter de o rebocar se não conseguir dar com o problema
Obrigado pela resposta
cumps
« Última modificação: 24 de Maio de 2013, 12:05 pm por rodinhas »
« Responder #3 em: 24 de Maio de 2013, 11:41 am »
Isso é a bomba que não está a abrir o circuíto.
O porquê ? pode ser avaria na bomba ou pode até mesmo ser o imobilizador ou flta de comunicações entre os componentes.
1º Passo experimentar com uma 2º chave.
2º Fazer um diagnostico para verificação de avarias memorizadas.
Offline Moreno_R
« Responder #4 em: 24 de Maio de 2013, 12:26 pm »
Vou tentar substituir primeiro a valvula , visto que tenho mais facilidade em arranjar uma , se não resultar vou ter de o rebocar ate a uma oficina para ligar a máquina!
A questão da segunda chave também me lembrei disso , mas o problema é que não existe ... o que piora ainda mais a situação.
Enfim deixa lá ver as chatisses que este carro me vai dar!
Obrigado pela ajuda
« Última modificação: 24 de Maio de 2013, 14:31 pm por rodinhas »
Offline Moreno_R
« Responder #5 em: 30 de Maio de 2013, 11:51 am »
Já trabalha hehe mas a bomba esta marada vou ter de a mandar reparar ou comprar outra.
« Responder #6 em: 30 de Maio de 2013, 12:24 pm »
E o problema era de onde? Da válvula?
Offline Moreno_R
« Responder #7 em: 03 de Junho de 2013, 12:16 pm »
O problema era da valvula e também do primeiro injector , não consegui precisar bem o problema certo mas por agora esta a funcionar normalmente sem avarias.
Mas aposto na bomba de gasoleo que não devia/deve tar a 100%
