Autor Tópico: Intercooler  (Lida 15884 vezes)
Offline oiz
  • Localidade: braga
Intercooler
« em: 17 de Junho de 2013, 20:00 pm »
Boas Pessoal
Estou a pensar trocar o intercooler da minha clio III DCI 70cv pelo intercooler frontal da clio de 100cv
O que eu cria é saber quais os intercoolers que dão para lá meter, também o da megane também dá ?
E a nivel de rendimento o que vou ganhar ?
Uma altura ouvi falar num ganho de aproximadamente de 8cv
Re: Intercooler
« Responder #1 em: 17 de Junho de 2013, 21:51 pm »
Não penso ser possível dar um valor certo para isso, mas sendo um Ic de maiores dimensões que o que já tens irás ter ganhos sim. Se puderes fazer uma repro de maneira a aproveitar melhor é melhor ainda.
Nesse carro e motor aconselho a que faças mesmo a repro também, o Clio III é demasiado pesado para 70 cavalos se mexerem como deve ser. Faz algo soft até aos 85/90 cavalos que já ficará mais agradável, já agora aconselho a Publicidade? Não Obrigado. que é parceira daqui do forum e tem um bom feedback.
Offline henriqe
  • Bazing? :D
Re: Intercooler
« Responder #2 em: 18 de Junho de 2013, 00:30 am »
70 e 100cv o Intercooler é o mesmo.. por isso, vais mudar para algo exactamente igual.
Re: Intercooler
« Responder #3 em: 18 de Junho de 2013, 10:32 am »
acho que não é bem assim henrique. o clio 100 cv e as kangoo vem com este IC:
oiz: os ganhos que o ic dá só os tens com uma reprogramação, porque o ic não te dá diretamente mais cavalos. simplesmente mantém o turbo mais frio, podendo assim puxares mais por ele :)
« Última modificação: 18 de Junho de 2013, 12:53 pm por rodinhas »
Offline oiz
  • Localidade: braga
Re: Intercooler
« Responder #4 em: 18 de Junho de 2013, 16:55 pm »
eu já tenho uma repro by Publicidade? Não Obrigado. :)
e já falei com ele e o proprio me disse que com uns ajustes que se extrai mais uns cabalinhos
Henrique respondendo ao teu comentario o ic da 70 e 85cv não é igual ao de 100cv
O de 100cv é como o manel indica, é um ic frontal
O que eu cria saber é se já alguem ja fez essa alteração aqui no grupo, e qual os passos a fazer principalmete em relação aos encaixes e tubagens
Re: Intercooler
« Responder #5 em: 18 de Junho de 2013, 19:10 pm »
Errado. No clio 3 são todos iguais:  70, 85, 105
No clio 2 é que a kangoo usa o mesmo ic do dci100
Offline oiz
  • Localidade: braga
Re: Intercooler
« Responder #6 em: 18 de Junho de 2013, 19:54 pm »
como é que é possivel o de 105 ter um turbo maior com o mesmo ic ?
Offline oiz
  • Localidade: braga
Re: Intercooler
« Responder #7 em: 18 de Junho de 2013, 20:06 pm »
Precisava era de saber de alguem que ja tenha feito esta alteração, pois hoje fui ao meu mecanico e ele falou me que dificilmente teria espaço para passar o tubo do lado esquerdo
E já agora onde é que posso arranjar as tubagens ?
Offline tecno321
Re: Intercooler
« Responder #8 em: 18 de Junho de 2013, 20:09 pm »
E não só... com a mesma pressão metes mais moléculas de O2 no motor no mesmo período de tempo = + potência.
Re: Intercooler
« Responder #9 em: 18 de Junho de 2013, 20:27 pm »
Mas tem. Os engenheiros da renault lá quiseram fazer assim ;)
Tens aqui um exemplo dum clio 3 com um ic frontal diferente
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2199.msg199713#msg199713
Offline oiz
  • Localidade: braga
Re: Intercooler
« Responder #10 em: 18 de Junho de 2013, 20:33 pm »
Por acaso andava a procura desse user pois era o unico que eu tinha conhecimento dessa alteração por causa do Publicidade? Não Obrigado.
O intercooler que eu quero meter é o da megane de 105cv
Offline oiz
  • Localidade: braga
Re: Intercooler
« Responder #11 em: 19 de Junho de 2013, 16:01 pm »
Boas people
Ao que parece não vou conseguir aplicar o intercooler da megane pois no lado direito do carro não há espaço entre o chassi e o radiador do motor/ac
Alguem me sabe dizer onde arranjar um intercooler com a saida e a entrada do mesmo lado ?
Re: Intercooler
« Responder #12 em: 19 de Junho de 2013, 22:07 pm »
Já viste os universais? No ebay tambem costuma haver kits intercooler e tubagens para todas as carteiras. Mas precisas assim tanto de um ic maior? mas eu compreendo.. é o bichinho das modificações :)
Offline oiz
  • Localidade: braga
Re: Intercooler
« Responder #13 em: 22 de Junho de 2013, 02:04 am »
Pedrob agora disseste tudo :D
E tambem cria aproveitar que estou com a mao na massa e mudar e depois já posso aumentar uns barzinhos ao turbo pois ja tem uma maior capacidade de arrefecimento :D
Offline sykios
  • Localidade: Mafra
Re: Intercooler
« Responder #14 em: 12 de Julho de 2013, 11:17 am »
Podes sempre tentar por o Ic que falaste mas em que as tubagens que levam ao motor sejam as mesmas...so precisas de fazer a curva da saida do Ic até ao tubo que tens de origem! Falo sem conhecimento de causa...é apenas uma ideia porque também já pensei fazer o mesmo no meu  :wink:
