Autor Tópico: consumo muito exagerado de oleo BMW  (Lida 9983 vezes)
Offline anita89
  • Localidade: Luxemburgo
  • Garagem : Clio IV RS , Pontiac Firebird, Mercedes E220
« em: 21 de Junho de 2013, 10:21 am »
Boas pessoas. Hoje venho aqui nao por causa de um Renault mas sim de um BMW, o meu. Passo a explicar: a semana passada comecou a fazer um barulho muito estranho como se a correia de distribuicao estivesse partida, quando fui a ver o problema era que estava sem oleo nenhum, seco... Meti meio litro, o resto que tinha em casa e na segunda fui a a oficina. LA disseram k nao tinha oleo nenhum e meteram mais 2 litros e disseram para passar la hoje. Em 3 dias e so com 150km feitos bebeu 1 litro de oleo.... Disseram para passar daqui a uma semana... Mas que nao e normal nao e... Ja vi na garagem se havia oleo no chao e nada... Para info: e um BMW 320i, com 1991cc,150cv de 1996, 6 cilindros e 24 valvulas, actualmente com 147000km e a revisao foi feita em maio aos 144000km....
Re: consumo muito exagerado de oleo BMW
« Responder #1 em: 21 de Junho de 2013, 11:58 am »
Se não perde óleo para o chão, é porque deve estar a queimalo.
Se tiver turbo, pode ser por ai, caso contrário pode ser pelos segmentos.
Offline anita89
« Responder #2 em: 21 de Junho de 2013, 12:01 pm »
Rodinhas, nao tem turbo...  mas tem caixa automatica...
« Responder #3 em: 21 de Junho de 2013, 12:16 pm »
E não notas nada de diferente no fumo que o carro faz? Há a possibilidade de o  óleo sair pelo retentor da cambota, mas nesse caso julgo que iria ver-se a pingar para algum lado, ali na zona do volante do motor/embraiagem.
Tenta colocar mais óleo, e ver se ao trabalhar faz fumo.
Aproveita e vê se no liquido de refrigeração aparece óleo.
Procura também por babadelas à volta do motor.
O que pode provocar consumos de óleo são segmentos, junta da cabeça ou fuga pelos retentores. Para ser um consumo tão exagerado, não estou a ver outra causa. Se não pinga para o chão, tem mesmo que ser dentro do motor.
Offline energyprivilege
  • Localidade: Matosinhos
  • Ford Focus Tdci 109cv
« Responder #4 em: 21 de Junho de 2013, 12:21 pm »
Isso não sai fumo branco pelo escape, não cheira a oleo queimado?
Ford Focus 1.6 TDCi 109cv -
Offline anita89
« Responder #5 em: 21 de Junho de 2013, 13:52 pm »
nada de fumo, nem perda de potencia ao acelarar... Quando chegar a casa vou dar uma vista de olhos ao motor para ver se esta a sair oleo de algum lado...
