Autor Tópico: Entradas de ar em andamento Clio lll 3 portas  (Lida 6925 vezes)
Offline Dorianpeter
  • Localidade: lisboa
  • Garagem : garagem
« em: 27 de Junho de 2013, 20:06 pm »
Boa tarde a todos,
Não sei se será o sítio correcto para colocar esta questão, mas precisava de uma ajuda, pode ser que alguém tenha ou tenha tido o mesmo problema.
Tenho um Clio lll da fase l Dynamic S 3 portas van
Na minha porta ou seja a do condutor(especialmente), tenho em cima uma entrada de ar que não sei se será da porta ou do vidro, sei que a partir de uma certa velocidade é insuportável, o carro já esteve na Renault e não detectam nada!!!! Certo é que até já comprei umas juntas acústicas novas, e continua exactamente na mesma, a porta também já foi afinada, e tudo na mesma.
Re: Entradas de ar em andamento Clio lll 3 portas
« Responder #1 em: 27 de Junho de 2013, 21:57 pm »
Mas por onde é que entra o ar, é pelo junta da porta? Tenta identificar o sitio correcto.
Ou é o barulho que é insuportável?? Não percebi bem....
« Responder #2 em: 27 de Junho de 2013, 22:37 pm »
Oh pah eu ia te falar pra mudares nas juntas acusticas, que são uma lástima, mas já vi que já as trocas te e o problema pressiste
« Responder #3 em: 27 de Junho de 2013, 23:53 pm »
porta mal afinada/alinhada...
« Responder #4 em: 27 de Junho de 2013, 23:56 pm »
Pode até estar empenada não?
« Última modificação: 28 de Junho de 2013, 00:48 am por rodinhas »
Offline Dorianpeter
  • Garagem : garagem
« Responder #5 em: 28 de Junho de 2013, 00:34 am »
Rodinhas:
O barulho é quase do género de ires com o vidro mal fechado, barulho de estrada de vento... entendeste agora? Se não levar o rádio no berro e numa viagem de autoestrada então é para esquecer. Penso que da porta não seja porque já foi afinada vou mais para o vidro, talvez alguma folga na borracha em cima!!!
Anteriormente tinha um ll da fase ll de 5 portas e tinha um problema de género o mecânico na altura andou para lá a puxar a borracha e resolveu... mas este é ainda mais "fino" e os problemas não se resolvem logo à primeira.
Por acaso alguém tem um espelho interior do Dynamic S que queira vender? tenho o espelhado do meu todo lixado...
Cumprimentos.
« Responder #6 em: 28 de Junho de 2013, 00:50 am »
Sim, já estou a perceber ;) é o que já disseram, é ver bem as borrachas e se a porta quando está fechada fica bem alinhada .
« Responder #7 em: 28 de Junho de 2013, 08:53 am »
E não consegues identificar o local onde está a entrar o vento com a mão? De que zona de Lisboa és?
Offline Dorianpeter
  • Garagem : garagem
« Responder #8 em: 28 de Junho de 2013, 10:58 am »
Bom dia,
Já pus várias vezes a mão no vidro e os dedos, mas nada noto...
Moro em Benfica.
« Responder #9 em: 28 de Junho de 2013, 11:37 am »
Por algum lado há-de entrar para fazer esse barulho abusivo. Temos de combinar um café para ver isso.
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #10 em: 28 de Junho de 2013, 11:58 am »
No meu o barulho vem daquele "espelho" preto que está atrás do puxador. verifica se não tem folga ;)
« Responder #11 em: 28 de Junho de 2013, 13:44 pm »
Isso faz-me lembrar o honda do meu pai, e o barulho é mesmo da borracha da porta, e carece de afinação da porta, afinação essa que no honda nunca mas nunca foi ao sitio...
Offline Dorianpeter
  • Garagem : garagem
« Responder #12 em: 28 de Junho de 2013, 18:50 pm »
Olá boa tarde a todos,
O café é uma questão de combinarmos é na boa. Pois o barulho tem que vir de algum lado ....
Esse do puxador da porta se calhar é o "grilar" que tenho lá para uma porta.
Carrinho tão cheio de barulhos, chiçaaaa, meu rico Clio ll :sad:
