Autor Tópico: Desespero quadrante clio  (Lida 6260 vezes)
Offline bmpedrosa
  • Localidade: Vieira de Leiria
  • Garagem : Renault Clio DCi
« em: 05 de Julho de 2013, 00:04 am »
Boas pessoal, estou com um problema gravíssimo no meu clio, tenho um quadrante do clio 2 fase 2 e queria meter o digital que é o do fase 3 penso eu, comprei tudo e comecei a fazer a montagem e a respectiva alteração das fichas que ligam ao quadrante, mas quando acabei e tentei por o carro a trabalhar ele simplesmente não da sinal, acende as luzes do quadrante mas aquela luz do anti a arranque esta sempre a piscar muito depressa, depois voltei a a fazer tudo na ordem inversa para voltar a meter o meu a funcionar mas ficou igual. Não sei se troquei algum dos fios, que deve ser o mais provável ou não sei, só sei que agora nao tenho carro e não sei o que fazer, queria por tudo como estava mas não sei o lugar dos fios nas fichas. Agradecia que me ajudassem, alguém que perceba bastante do assunto. Abraço.
Re: Desespero quadrante clio
« Responder #1 em: 05 de Julho de 2013, 01:29 am »
Tens aqui o pin out das fichas do quadrante, agora, consoante a versão há um pin out diferente. Tens que ver qual é o que tens.
Julgo que no teu caso deves ter desligado o leitor da chaves sem querer. Verifica a ficha do anel que lê a chaves.
(clica na imagem para veres em tamanho grande)
Offline bmpedrosa
« Responder #2 em: 05 de Julho de 2013, 08:33 am »
Obrigado. Essa ficha que falas encontra-se por baixo do anel? Aquilo em cima tem 3 fichas, que são 2 para os manípulos e outra ao meio que nao sei de que é mas também esta ligada. Eu quando dou a chave so ouço os reles a atracar.
Offline bmpedrosa
« Responder #3 em: 05 de Julho de 2013, 20:14 pm »
Ja consegui por o carro a trabalhar, era o anel que estava um pouco afastado da chave e eu nem me tinha apercebido, porém tenho novos problemas, montei o quadrante digital sem computador de bordo, pensei que tivesse, mas as rotações estão sempre a auxilar, a temperatura de agua nao marca certo e tenho uma mensagem que diz set no quadrante. Se tiverem alguma ideia ajudem!
« Responder #4 em: 05 de Julho de 2013, 20:51 pm »
A do meio é a do airbag.
És capaz de ter as fichas mal ligadas, e para ser um quadrante com CB, tem que dizer nas costas ADAC, e tens que ter a manete das escovas, como o respectivo botão para o CB.
Offline bmpedrosa
« Responder #5 em: 05 de Julho de 2013, 20:52 pm »
Pois eu tenho a manete com Cb. Mas o quadrante nao tem. E agora como consigo ligar isto corretamente?
« Responder #6 em: 05 de Julho de 2013, 21:08 pm »
O quadrante não diz ADAC atrás? Se não diz nunca terás CB.
Quanto à questão do quadrante, como andaste a "cozinhar" as fichas é provável que tenhas trocado alguns fios.
Com o pin out das fichas, que eu coloquei anteriormente, tens que verificar se os fios estão todos bem posicionados nas fichas.
Outra coisa, o quadrante é de um carro a gasolina ou diesel? E o teu é que? É que se colocares um quadrante de um diesel num carro a gasolina ou vice versa as rotações do motor podem não ser  correctas.
Offline bmpedrosa
« Responder #7 em: 05 de Julho de 2013, 21:21 pm »
O quadrante e dum carro a diesel, e como consigo identificar o quadrante para ver os pin out? E que o meu quadrante nao diz nada do que metes-te.
Offline bmpedrosa
« Responder #8 em: 05 de Julho de 2013, 21:28 pm »
Outra coisa, tenho estado atentar perceber a imagem que metes-te dos Pin outs mas nao consigo perceber. Nao sei como e que se vê se os fios estão bem ligados, os fios nao tem letras nao tem nada, são so cores. Se me conseguires explicar mais ou menos também te agradeço muito.
« Responder #9 em: 05 de Julho de 2013, 21:59 pm »
Atrás deve ter escrito alguns codigos de barras e numeros, julgo que ai diz qual é . Depois a informação corresponde às duas fichas do quadrante a eqgnv corresponde ao pin out de uma das fichas e o rad01 ao pin out da outra ficha se não estou em erro.
O que tens que saber e podes começar pelo mais fácil, segue o fio que vem do relé dos farois de nevoeiro, por exemplo e vê em que ficha é que liga. Depois verifica se esta ligado na posição correcta. Depois identificando a ficha e com os pin out verifica os restantes fios.
Desculpa que te diga, mas terem estado a mexer na cablagem, a fazer troca de fichas, sem terem o pin out dos fios correctos, e sem terem apontado mais que não fosse a sequência inicial dos fios.... foi asneirada da grossa!!!
Antes de mais aponta num papel como é que isso esta ligado, para teres uma base, para verificares as ligações.
« Responder #10 em: 05 de Julho de 2013, 22:13 pm »
Tens aqui um esquema das 2 fichas, uma tem 30 pinos e outra 15, se não me engano.
Tens a respectiva numeração e cor do fio, atenção que a cor que esta aqui no esquema pode não corresponder À que esta no carro.
BA-White
JA-Yellow
RG-Red
BE-Blue
MA-Brown
SA-Salmon
BJ-Beige
NO-Black
VE-Green
CY-Crystal or White
OR-Orange
VI-Violet
GR-Grey
Offline bmpedrosa
« Responder #11 em: 05 de Julho de 2013, 22:40 pm »
Antes de mais obrigado. Este esquema e do quadrante analógico certo? Nao me consegues arranjar do digital? E em relação as cores eu tenho fios com a mesma cor, por exemplo tenho 4 fios laranjas. Nao consigo saber em que sítio os devo por, são todos iguais!
« Responder #12 em: 06 de Julho de 2013, 00:02 am »
Só tenho estes que são de >08/05/2004
