Autor Tópico: Duvida Volante com cruise control  (Lida 8777 vezes)
Offline ricardobagagem
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : Clio3
« em: 06 de Julho de 2013, 01:19 am »
Boa noite, tenho um clio 3 com um volante dito normal. Arranjei um negocio onde tenho a tampa de  airbag com multi funções mais fica de airbag para cruise control. A minha duvida é a seguinte, o meu volante é compatível com este sistema?? Pois a pessoa que tem para venda diz que não dá por causa do "apoio" para os botões... Outra questão é, a pessoa so tem mesmo a capa do volante com multi funções e a fita de airbag, não tendo as restantes ligações. Se não estou  em erro é a cablagem e o botão para ligar/limitar o cruisecontrol... Isto é possível comprar separadamente??? Obrigado
Offline andretdi
  • Garagem : Clio III 1.5dci
Re: Duvida Volante com cruise control
« Responder #1 em: 06 de Julho de 2013, 01:56 am »
para colocares o cruise control precisas
- fita de aibarg que tem mais uma ficha que a normal
- os botoes
- 2 parafusos para prender os botoes
- o aibarg com os rasgos para os botoes
- ligar a clip e ativar a opção
UsOfRuIr !  !  !
  • Garagem : Clio3
« Responder #2 em: 06 de Julho de 2013, 09:10 am »
Obrigado pela resposta. Mas não foi  ao encontro das minhas duvidas. O meu volante dito normal é compatível com esses parafusos??? Basicamente vou comprar a fita de airbag com as 5 fichas, a capa de airbag com os botões. O restante consigo comprar por aí???
« Responder #3 em: 06 de Julho de 2013, 10:21 am »
A base do volante é igual quer, tenha cruise control ou não. Se retirares o teu airbag, vais lá ver o sitio para colocar os botões.  ;)
O andretdi já tinha dado a entender que não é preciso trocar mais nada alem da lista que ele referiu.
Possivelmente se o teu carro não tiver a pré-instalação, pode ser necessário a cablagem que vai desde a coluna de direcção até à UCH.
  • Garagem : Clio3
« Responder #4 em: 06 de Julho de 2013, 10:33 am »
 junto á fita de airbag do meu carro, tem um ficha desligada/solta. E junto ao local onde regula-se a altura dos faróis tem outra. Assim sendo presumo que tem a pre instalação.
« Responder #5 em: 06 de Julho de 2013, 10:54 am »
Julgo que sim ;) espera que alguém que tenha cruise control confirme se é a pré instalação ou não.
« Responder #6 em: 06 de Julho de 2013, 12:41 pm »
Clio III fase 1 certo?
Junto à regulação dos farois essa ficha branca é a pré-instalação.
Vê este tópico: http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3427.0
No meu caso até foi relativamente simples a instalação.
« Responder #7 em: 06 de Julho de 2013, 12:51 pm »
Uma ficha solta??? É funciona tudo, buzina, luzes e etc?? Que eu saiba nao existe ai nenhuma ficha solta.....a não ser que já tenhas o rotativo com a ficha do cruise...
  • Garagem : Clio3
« Responder #8 em: 06 de Julho de 2013, 12:59 pm »
Suponho que essa ficha ira ligar à que sai da fita de airbag com cruise control, certo?? Sim funciona tudo. E não, a minha fita de airbag só tem mesmo 4 fichas. Pena que montei o painel todo à dias atras, senão tirava fotos.
« Responder #9 em: 06 de Julho de 2013, 16:41 pm »
Coloca aqui uma foto da ficha solta?? Porque não existe ai fichas soltas ;)
  • Garagem : Clio3
« Responder #10 em: 06 de Julho de 2013, 19:12 pm »
Certo, então amanha desmonto aquilo e tiro as ditas fotos e coloco aqui.
« Responder #11 em: 06 de Julho de 2013, 21:16 pm »
Mas basta a foto solta perto do rotativo, a outra ao lado da regulação dos farois não é preciso porque essa eu sei que existe ;)
  • Garagem : Clio3
« Responder #12 em: 07 de Julho de 2013, 10:24 am »
Aqui estão as prometidas fotos. Estava completamente convencido ter um ficha solta junto ao rotativo. Ehehe. Já reparei que não. Em relação ao rotativo não esta preparado. E com o resto da instalação?? Aquela ficha branca?? E a ficha do rotativo terá os ditos fios?? Obrigado pelas ajudas :)
« Responder #13 em: 07 de Julho de 2013, 10:56 am »
está ai tudo o que é necessário a nivel de instalação
  • Garagem : Clio3
« Responder #14 em: 07 de Julho de 2013, 11:23 am »
Obrigado Artur, só uma outra questão. 200€ por rotativo mais airbag com a tampa com os botoes é bom negocio??
