Autor Tópico: Duvida farois de nevoeiro da frente na KANGOO Dti (F9Q)  (Lida 3331 vezes)
Offline gommon
  • Garagem : Kangoo 1.9 DTI
« em: 09 de Julho de 2013, 15:47 pm »
Ja a algum tempo que adquiri uma Kangoo 1.9 Dti de 2001 (F9Q) com 5 lugares, no entanto resolvi agora fazer-lhe uns updates esteticos (para-choques com farois de nevoeiro, malas de bagagem interiores e quadrante com fundos grancos) e possivelmente mecanicos mais tarde (novo turbo, intercooler e repro..)
O meu problema neste momento, e por isso estou aqui a descrever é o seguinte. Montei o novo para-choques com farois de nevoeiro + o manipulo, liguei tudo nas fichas respectivas, mas no entanto os farois nao acendem. Nem sequer aparece a luz no painel... Ja verifiquei os fusiveis e esta tudo ok.
Será que existem mais fusiveis na zona do motor (junto a bateria)?
Será que é o relé lixado??? Como posso descobrir?
Ja agora, alguem tem o esquema electrico da kangoo??
Re: Duvida farois de nevoeiro da frente na KANGOO Dti (F9Q)
« Responder #1 em: 09 de Julho de 2013, 18:51 pm »
O mais provável, é não teres pré-instalação de faróis de nevoeiro.
Verifica se na posição A1 da ficha da manete das luzes, se tens lá algum fio, ou não.
E se na caixa de fusíveis se tens lá o fusível na slot nº 9
« Última modificação: 09 de Julho de 2013, 18:53 pm por rodinhas »
Offline gommon
« Responder #2 em: 09 de Julho de 2013, 23:41 pm »
Pre-instalacao tenho.. pois foi so encaixar o fio que vinha no para-choques novo com o fio que estava solto junto a buzina em baixo do para-choques antigo.
Quanto a manete das luzes.. foi so retirar a outra e meter esta. As fichas pareceram-me iguais... nao reparei nessa posicao A1.
Qual é a slot 9 nos fusiveis???  :huh:
« Última modificação: 09 de Julho de 2013, 23:53 pm por carlosjcm »
« Responder #3 em: 10 de Julho de 2013, 00:37 am »
Como não sei como estão colocados os fusíveis, não posso adiantar muito. Para já será um fusível de 15A.
Se os fusíveis  estiverem dispostos em 3 filas com 13 fusíveis (ou sitio para colocar o fusível) cada, será o 9º  da esquerda para a direita, na 1ª fila.
Offline gommon
« Responder #4 em: 11 de Julho de 2013, 08:57 am »
sim, o fusivel esta la... esta certo e é de 15A.
E quanto ao relé?? qual será o relé dos farois de nevoeiro??
Alguem tem os manuais da Kangoo (FC0)?
« Responder #5 em: 11 de Julho de 2013, 22:07 pm »
Por cima da caixa de fusíveis, dentro do habitáculo, tens lá uma caixa com relés.
Consoante a versão, a placa de relés varia.
Então é assim:
Posição B
Posição I se o E for buzzer lights on warning
A caixa de reles poderá ter até esta configuração, no entanto poderá ter menos slots
Offline gommon
« Responder #6 em: 18 de Julho de 2013, 16:27 pm »
vou tirar uma foto para depois verem....
