Autor Tópico: Modulo Ar Condicionado Clio MK1  (Lida 4091 vezes)
Offline KapitU
  • Localidade: Freamunde
« em: 10 de Julho de 2013, 18:05 pm »
Boas!
Tenho um Clio Baccara de 1992.
Recentemente troquei o Modulo do Ar Condicionado (7700272740), pois a que lá existia queimou.
Na altura da troca tive que colocar cada ligação uma-a-uma, visto que, as fichas originais estavam queimadas.
A minha dúvida agora é a seguinte: Este modulo avariou. Procedeu-se à reparação do mesmo trocando um "Mosfet" em curto. Agora, o que eu pretendia era o esquema de ligações a este modulo, pois tenho receio que na altura tenha falhado alguma coisa que provoca-se a avaria mais recente da mesma. Poderá servir uma foto de alguém que possua um Clio MK1 com AC ou mesmo um de 2002 que usa o mesmo modulo que o meu.
Cumprimentos,
Mário
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
Re: Modulo Ar Condicionado Clio MK1
« Responder #1 em: 10 de Julho de 2013, 19:06 pm »
agora fiquei curioso...   o meu mk1 ph3 tem AC mas utiliza um modulo diferente, e  por ter queimado e ter derretido as fichas, foi tudo tambem ja sustituido...
mas as fichas aparentemente poarecem iguais
« Última modificação: 10 de Julho de 2013, 19:17 pm por rodinhas »
« Responder #2 em: 10 de Julho de 2013, 22:06 pm »
Estive aqui a ver uns esquemas e não encontrei nenhum modulo com tantos pinos como esse que aparece nas fotos.
Para procurar melhor estamos a falar de um clio L65 ou de um X65?
Também ajuda saber quantos fios estão ligados à ficha , apesar de serem serem fichas de 12 pinos, podem ter só ligados 8  fios, por exemplo e assim facilita a pesquisa.
« Última modificação: 10 de Julho de 2013, 22:08 pm por rodinhas »
« Responder #3 em: 10 de Julho de 2013, 22:28 pm »
Isso pode dever-se a ligar bateria de um carro para o outro ;)
  • Localidade: Nelas
« Responder #4 em: 11 de Julho de 2013, 09:49 am »
aqui umas de reserva que tenho
a preta com 10 fios...  todos eles vão ligar presumo ao interior do carro, aonde não sei, quando troquei a ficha apenas limitei-me a ver a posição deles  :huh:
a cinza com 10 fios...
2 massa (preto)
2 a um conector do motor  (vermelho e azul)
2 a um conector do motor  (vermelho e branco)
2 a sonda que fica dentro da caixa da soufagem (castanho e branco)
2 a portinhola da caixa da soufagem  (castanho e branco) os mais grossos na imagem
o estado em que estava a minha antes de a trocar
Offline KapitU
« Responder #5 em: 11 de Julho de 2013, 16:14 pm »
Desde já muito agradecido. Penso que já servirá para resolver o meu problema.
Cumprimentos,
Mário
