Autor Tópico: Não tenho sorte nenhuma....  (Lida 13659 vezes)
Offline Bichodumatu
Re: Não tenho sorte nenhuma....
« Responder #15 em: 20 de Julho de 2013, 14:05 pm »
Tal como disse acima foi feito o diagnóstico pelo Clip e através de outro software (que deu até mais informação)
Depois de uns dias a fazer isto e aquilo consegui chegar ao problema:
Cablagem da EGR, Valvula de temperatura e vacuo estava de tal maneira estragada que os condutores estavam à mostra e a tocar uns nos outros :(
Hoje fui comprar uma cablagem à sucata e vamos recuperar a que está na carrinha
Obrigado a todos
« Responder #16 em: 20 de Julho de 2013, 15:42 pm »
Acontece. Aliás desses problemas eu sei bem o que me custou.... O que interessa é que resolvas o problema
« Responder #17 em: 20 de Julho de 2013, 17:34 pm »
Confirma-se, uma falha eléctrica generalizada, só podia estar ligada a uma situação do genero. Ainda bem que descobriste a origem, e serve também para alerta, pois não é só pensar que o problema esta nos dispositivos, pois o problema também pode estar na cablagem que liga ao dispositivo.
Já agora, da para perceber o que causou os danos na cablagem? Tipo ruído pelos ratos, zona de fricção, etc? E em que zona  da cablagem foi? Será possível uma foto indicando a zona onde a cablagem ficou afectada?
Offline Bichodumatu
« Responder #18 em: 25 de Julho de 2013, 08:52 am »
Vou tentar arranjar uma foto mas fica já aqui a explicação...
A cablagem danificada sai do #grosso# da cablagem e passa por cima da ligação entre o motor e a cx de velocidades e depois sobe para a EGR e para a válvula de vácuo
Pelo que já vi nestes motores 1.9DCI na borboleta de admissão "chapina" algum óleo da valvula que a controla e como no meu nunca limparam isso, só eu o fiz, o óleo foi-se acumulando e como está muito perto do turbo e corta fogo da carrinha, a cablagem foi apanhando oleo e calor.... Foi-se
Amanhã vai ser feita a recuperação da cablagem, se me lembrar ponho fotos
Offline Bichodumatu
« Responder #19 em: 29 de Julho de 2013, 13:19 pm »
Boa tarde
Depois de reparada a cablagem a carrinha continuou sem pegar e aparecem avarias no MAF, pedal de acelerador, EGR...
Depreendendo que os cabos estavam "nus" e fizeram com certeza contacto uns com os outros talvez a falha tenha "passado" para a ECU, que com tantos contactos e curtos-circuitos deve ter entregue a alma ao criador
Hoje fui buscar ECU usada, vai ser codificada e espero que a carrinha pegue :)
Cumprimentos,
Bruno
« Responder #20 em: 29 de Julho de 2013, 13:21 pm »
Convém parar para pensar um bocadinho antes de continuar a gastar dinheiro e não resolver o problema.
Offline Bichodumatu
« Responder #21 em: 29 de Julho de 2013, 16:57 pm »
Neste caso não há grande coisa a pensar.... está a ser seguida a lógica de possibilidades de avaria...  :sad:
Offline Bichodumatu
« Responder #22 em: 02 de Agosto de 2013, 08:38 am »
Bom dia!
Problema resolvido - a carrinha pegou ontem à noite :)
Depois de gastar dinheiro desnecessário na ECU ontem medimos tudo e depois de 2 horas às voltas...
Devido ao estado da cablagem, que foi recuperada, houve um curto circuito que queimou um relé da caixa de fusíveis (tablier), a mesma estava em curo circuito e não deixava a carrinha pegar
Obrigado a todos pela disponibilidade
Se puder ser útil disponham
« Responder #23 em: 02 de Agosto de 2013, 12:47 pm »
Ainda bem que conseguiste resolver o problema, foi pena é teres gasto dinheiro uma ECU sem ser necessário.
Já agora qual é o relé que estava queimado ou qual era a função dele, sabes?
Offline GeoAir
  • Localidade: FarWest
  • Jorge
  • Garagem : Grand Scenic III Bose 1.5 110cv - Modus 1.2 75cv
« Responder #24 em: 02 de Agosto de 2013, 15:18 pm »
Obrigado a todos
Ainda bem que conseguiste resolver o problema.
Curiosidade: que software deu informação que a clip?
« Responder #25 em: 02 de Agosto de 2013, 22:08 pm »
A clip é fiavel a 100% duvido dessa outra máquina, mas......
Offline Bichodumatu
« Responder #26 em: 05 de Agosto de 2013, 13:28 pm »
O software não sei qual é mas é de um amigo que domina o assunto de diagnósticos/avarias e reprogramações
A que deu a informação final foi uma daquelas consolas que se usam em oficinas mas nenhum deles dizia, obviamente, qual era a falha, teve de se andar a medir continuidades, volts, etc... para conseguir chegar a um conclusão
Obrigado a todos
