Autor Tópico: Não tenho sorte nenhuma....  (Lida 13658 vezes)
Offline Bichodumatu
« em: 16 de Julho de 2013, 16:08 pm »
Boas amigos(as)
Já tinha relatado uma avaria em que me aparecia a luz de pre aquecimento das velas, já descobri o que era e já a resolvi, era a geometria do turbo encravada e como dava picos de pressão aparecia a avaria e entrava em safe mode.
No seguimento desta "mexida" descobri por onde tenho vindo a perder liquido da refrigeração, era o radiador fdd... Comprei um radiador, um vaso de expansão (o que tinha estava todo queimado) e mudei tb o liquido de refrigeração...
Meti o liquido, sangrei o circuito e deixei aquecer o motor de modo a circular pelo circuito todo.
Pensei que tudo estava resolvido mas eis que surge uma merd* nova  :angry:
Acendeu a luz STOP e a que tem o simbolo do motor com Stop tb está a piscar, quando se desligou a carrinha nunca mais pegou  :cry: :cry:
Alguém pode ajudar-me??
Muito obrigado
Re: Não tenho sorte nenhuma....
« Responder #1 em: 16 de Julho de 2013, 16:23 pm »
Máquina de diagnóstico para começar... duvido que alguém aqui consiga ajudar sem saber resultado dum diagnostico electrónico...
Offline Bichodumatu
« Responder #2 em: 16 de Julho de 2013, 16:44 pm »
Pois tens razão.... Vou fazer isso e depois vejo o que lá diz e ponho aqui :)
Offline Nogueira
  • Localidade: cinfães
  • Garagem : Clio II 1.5 dci
« Responder #3 em: 16 de Julho de 2013, 20:09 pm »
Essa luz tambem já me ligou na minha clio, no meu caso eram as 4 velas incandescentes queimadas, e a centralina das velas que estava a mandar corrente a mais para as velas.
« Responder #4 em: 16 de Julho de 2013, 23:32 pm »
Dúvido muito... Essa luz é de sobreaquecimento.. Esse motor tem protecção para não arrancar se não tiver agua ou se estiver a sobreaquecer...
« Responder #5 em: 17 de Julho de 2013, 00:03 am »
Qual carro é?
« Última modificação: 17 de Julho de 2013, 00:18 am por rodinhas »
Offline Bichodumatu
« Responder #6 em: 17 de Julho de 2013, 00:10 am »
Boa noite
Já se fez o diagnóstico e aparecem avarias da EGR, pedal de acelerador, medidor de massa de ar, etc...
É com certeza um problema eléctrico... vai ser complicado é de resolver (acho eu)
Amanhã vou limpar caixa de fusiveis e fichas e confirmar a cablagem da ecu
Se alguém puder aconselhar mais alguma coisa eu agradeço :)
Realmente esta luz pode ser de sobreaquecimento mas apenas quando acende fixamente, segundo o manual quando pisca é avaria na injecção
Muito obrigado
Bruno
Offline Bichodumatu
« Responder #7 em: 17 de Julho de 2013, 00:18 am »
Já agora a ecu fica por baixo da bateria certo?
« Responder #8 em: 17 de Julho de 2013, 09:34 am »
Se indicares que carro é, é mais fácil.
Offline Bichodumatu
« Responder #9 em: 17 de Julho de 2013, 11:13 am »
Bom dia
O carro é uma Laguna II 1.9Dci de 2002
Em relação à centralina já a encontrei e estive a ver se tinha humidade nas fichas mas nada.... Já confirmei as relés de controlo do motor (no compartimento do mesmo) e agora vou ver as relés que ficam debaixo do volante.
Alguém já teve um stress do género?
« Responder #10 em: 17 de Julho de 2013, 11:52 am »
Já que andaste a mexer podias ter aproveitado para limpar os contactos, das fichas com um spray adequado. Pode ser um mau contacto nas fichas, como também uma falha na massa. Verifica também a ligação da massa do motor ao chassis.
Offline Bichodumatu
« Responder #11 em: 17 de Julho de 2013, 12:10 pm »
Foi isso que fiz... tirei bateria e ecu e limpei as fichas com lubri limp indicado para este tipo de "coisa"
Vi os fusiveis do motor, tirei um por um e limpei os contactos, tirei relés e limpei....
De tarde vou fazer um diagnóstico a ver quais as relés de controlo de motor que ficam debaixo do volante e ver se têm algum problema...
Vou ver a massa
Nunca aconteceu isto a ninguém???
Estou a ver que isto vai ser uma merd*..... :)
« Última modificação: 17 de Julho de 2013, 12:12 pm por rodinhas »
« Responder #12 em: 17 de Julho de 2013, 12:14 pm »
Tanta coisa junta de uma só vez, julgo que não, mas visto que isso tudo partilha a mesma massa, a que sai do motor para o chassis, pode ser dai. Julgo eu, que basta que a massa não esteja em condições para afectar os diversos componentes.
Offline Bichodumatu
« Responder #13 em: 17 de Julho de 2013, 23:55 pm »
Hoje de tarde andei a desligar a EGR, MAF e pedal de acelerador para ver se não estariam a "corromper" o sistema e se eventualmente a carrinha pegaria.... mas nada.... :(
Aceitam-se sugestões
« Responder #14 em: 18 de Julho de 2013, 12:51 pm »
Uma coisa tão simples.. Já tentaste ligar à máquina???
