Autor Tópico: Display em Modo Nocturno  (Lida 11737 vezes)
Offline Satyriasis
  • User Banido
  • Localidade: Massamá
  • Garagem : Mégane Coupé 1.4 16v
« em: 17 de Julho de 2013, 20:55 pm »
Boa noite,
Hoje chego ao meu carro, e assim que o ligo encontro o display do radio em modo nocturno (escurecido como quando se ligam os minimos). O display do quadrante está normal. Terá sido do calor? Mas acho isso pouco provavel, pois foi no dia de hoje em Lisboa, tinha o para Sol colocado, e o carro ja sofreu temperaturas ao Sol bem maiores que as de hoje.
O painel que me refiro é este:
A intensidade do Display não reage à roda de intensidade de luz interior no quadrante e display radio. Haverá solução, ou é mais compra outro?
Obrigado!
Re: Display em Modo Nocturno
« Responder #1 em: 18 de Julho de 2013, 08:59 am »
Acho que será mais troca de lâmpadas  :wink:  provavelmente foram as lâmpadas da retro iluminação do visor que se fundiram.
« Responder #2 em: 18 de Julho de 2013, 14:23 pm »
E diz-me uma coisa, o controlo de iluminação está a aumentar e diminuir bem a intensidade da luz nos restantes componentes?
Offline Satyriasis
  • User Banido
« Responder #3 em: 19 de Julho de 2013, 00:00 am »
Obrigado rodinhas!
Gonçalo, sim está.
« Responder #4 em: 19 de Julho de 2013, 01:26 am »
Isso tem aspecto de ter a lâmpada esquerda fundida... Muda por segurança ambas..
Offline Satyriasis
  • User Banido
« Responder #5 em: 19 de Julho de 2013, 13:53 pm »
Ok amigos, vou fazer isso na minha folga! Já agora, isto com LEDs brancos não vai mudar o aspecto da cor do display certo? Visto aquilo ser uma placa laranja...
« Responder #6 em: 19 de Julho de 2013, 13:54 pm »
Fica um pouco esquisito, não vai ficar aquele branco dos displays que se vêem, tipo o do user Gonçalo
Offline Satyriasis
  • User Banido
« Responder #7 em: 20 de Julho de 2013, 01:45 am »
É questao de testar, a ver se fica melhor ou não.
Relativamente ao problema ainda agora é que me apercebi de uma coisa: nao ta em modo nocturno nenhum. Sai do trabalho à 00h30, e liguei o carro, o display estava completamente preto. Pensei "olha, foi à vida de vez", mas na verdade ao apontar a luz do telemovel ele continua a funcionar. E eu nunca tinha pegado no carro de noite com este problema, só hoje. Logo é apenas e só uma luz que deve ter fundido.
Offline Satyriasis
  • User Banido
« Responder #8 em: 20 de Julho de 2013, 01:49 am »
Amigos, desculpem o double post, só mais uma questao: o meu display tem uma mancha na parte esquerda desde que comprei o carro. Terá sido uma quinca que tenha levado do antigo dono. Vi um display por 15€ no OLX, mas é de um Clio. Acham que é viavel retirar o display fora do plastico e inserir no molde do meu? O display que me refiro é este:
« Responder #9 em: 20 de Julho de 2013, 09:13 am »
Quanto à questão de usares leds ou lâmpadas, é preferível usares lâmpadas, porque os leds como não emitem luz em todas as direcções, os resultados que vais obter, é duas manhas de luz no sitio onde estão os leds, e o resto do visor do rádio vai ficar apagado.
No DB do laguna do nribeiro tem uma foto do resultado da utilização dos leds no visor do rádio, é uma questão de lá ires ver antes de fazer a troca, a fim de veres se gostas ou não do resultado.
« Última modificação: 20 de Julho de 2013, 09:14 am por rodinhas »
Offline Satyriasis
  • User Banido
« Responder #10 em: 20 de Julho de 2013, 23:48 pm »
Tou na trabalho, quando chegar a casa verei as imagens. (e quanto ao display, será que é compativel o do Clio com o do Megane?)
« Responder #11 em: 21 de Julho de 2013, 02:02 am »
Sendo de 2000 será um coupe I fase II e sim acho que são.. Tem que ser de duas fichas e o teu radio tem que ter a ligação com a ficha amarela na parte de trás
Offline Satyriasis
  • User Banido
« Responder #12 em: 21 de Julho de 2013, 23:14 pm »
O meu display infelizmente so da horas e temperatura, visto ter um radio JVC. Curtia ter um adaptador para ter informaçao no display, e quem sabe ate os comandos de volante.
Bem amigos, realmente era mesmo uma luz fundida. Estive hoje de volta dele, deixo umas fotos do processo:
Retirei o tablier, tirando as duas colunas superiores, tiram-se dois parafusos, e de resto é desencaixar com jeitinho. Foi fácil, se bem que este tablier é preciso cuidado, é demasiado mole e danifica-se com facilidade. Tenho de arranjar outro um dia destes
Aqui está a parte de trás do Display
Comprei dois LEDs nos chineses para fazer o teste, e o resultado não ficou grande coisa:
E pronto, ultima foto com lampadas T-5 novas, e pela primeira vez vejo a luz do cinto de segurança acesa (que ja tava fundida desde que comprei o carro. A das portas não consegui por a trabalhar de maneira nenhuma.)
« Última modificação: 21 de Julho de 2013, 23:24 pm por rodinhas »
« Responder #13 em: 21 de Julho de 2013, 23:29 pm »
Podias ter aproveitado e com o multímetro tinhas verificado se chegava corrente ao suporte da lâmpada do sinal de porta aberta. Pode ser um problema a nível da cablagem ou então no próprio suporte da lâmpada.
Offline Satyriasis
  • User Banido
« Responder #14 em: 22 de Julho de 2013, 00:10 am »
Isso já é algo que não sei fazer :\ eu vou mandar vir outro display, pois aquele tem uma quinca. Quem sabe a luz volte a si!
