Autor Tópico: bolhas de ar na tubagem do gasoleo  (Lida 15726 vezes)
Offline antonio pedro oliveira
  • Localidade: montijo
« em: 17 de Julho de 2013, 21:59 pm »
boa noite
tenho uma grand senic 2006 que a partir da semana passada começou a ter dificuldade em pegar,notei que aparecem bolhas de ar a seguir á bomba de borracha de ferra ,´só o consigo por  a trabalhar se primeiro der uma bombadas ate a bomba ficar rija ,depois pega bem e funciona na perfeiçao se desligo passado 1 hora ou 2 aparece novamente bolhas no tubo que vem da bomba de borracha,nao vejo vestigios de perca de gasoleo no chao,agradecia que alguem me pudesse ajudar a explicar isto
atentamente
pedro oliveira
Re: bolhas de ar na tubagem do gasoleo
« Responder #1 em: 17 de Julho de 2013, 22:01 pm »
Coloca uma foto se faz favor, depende das bolhas, é normal apresentar uma bolha de ar, agora depende do tamanho da bolha.....
« Responder #2 em: 17 de Julho de 2013, 22:26 pm »
boa noite
irei colocar mas agora de noite tirar fotos podera nao ficar bem visivel de qualquer maneira as bolhas aparecem umas a seguir as outras espaçadas de uns 4 ou 5 cm mas nao sao grandes ,imagine bolhas da dimensao da cabeça de um alfinete
obrigado pela resposta
« Responder #3 em: 17 de Julho de 2013, 22:33 pm »
esqueci-me de mencionar que quando o carro parado mais que 2 ou 3 horas ai sim nota-se espaços do 1 cm ou 2 que  e ar e nao gasoleo
« Responder #4 em: 18 de Julho de 2013, 08:56 am »
O mais provável é ser o respiro do deposito entupido. Se abrires o deposito , depois de uma deslocação ele faz barulho e há a sensação que entra uma grande golfada de ar para dentro do deposito?
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #5 em: 18 de Julho de 2013, 09:15 am »
Filtro de gasóleo, quando foi a ultima vez que substituíste?
« Responder #6 em: 18 de Julho de 2013, 10:27 am »
mudei o filtro á 1700 km ,mudei a distribuiçao agora aos cem mil e aproveitei e fiz revisao normal oleo filtros etc
« Responder #7 em: 18 de Julho de 2013, 12:37 pm »
Verifica se não à nenhum tubo roto, ou se essa bomba manual não está gretada ou com alguma fuga.
Quando o motor esta a trabalhar, essa bomba manual fica espalmada?
« Responder #8 em: 18 de Julho de 2013, 12:51 pm »
com  o motor a funcionar a bomba de boracha fica com o formato normal mas nao fica rija
« Responder #9 em: 18 de Julho de 2013, 13:13 pm »
Os tubos que entram no filtro estão bem encaixados??? Não haverá um tubo em que o encaixe rápido não esteja sob pressão?
Offline Caracol
« Responder #10 em: 18 de Julho de 2013, 13:14 pm »
É normal não ficar rija. O filtro de gasóleo é “marca branca� Para mim o problema pode estar no filtro que meteste. Já tive esse problema e a causa era filtro de má qualidade.
« Responder #11 em: 18 de Julho de 2013, 13:59 pm »
a marca do filtro naos ei mas vou saber
« Responder #12 em: 19 de Março de 2015, 21:53 pm »
e isto acontecia antes e depois de trocar o filtro da gasóleo... a única coisa "estranha" que reparei a trocar o filtro de gasóleo era que 2 dos encaixes rápidos estavam muito presos...
o único sintoma que tenho é por vezes em manobra ou quando estou a imobilizar o carro (ex: STOP) o carro falha um bocado, havendo mesmo alturas em que desliga...
« Responder #13 em: 20 de Março de 2015, 13:59 pm »
É provável que seja o respiro do deposito entupido. às de ver se quando ele fica assim, se ao abrir o deposito, ouves o ar a entrar
