Autor Tópico: O que se passará com o Twingo?  (Lida 7684 vezes)
Offline EDGAARLIVE
  • Garagem : Twingo 1.2 1995 // Clio 2 1.2 16V
« em: 25 de Julho de 2013, 20:53 pm »
Boas pessoal, deu-me na cabeça de mudar o Anticongelante do meu Twingo...
Retirei o tubo por baixo do radiador do meu carrito, e a agua saiu toda, e depois meti na cabeça que tinha que limpar o reservatorio de expansão da agua... Retirei o reservatório e andei desde ontem a tentar limpar o reservatorio (acrescento que retirei a bateria do carro sem motivo aparente  :cry: :cry:) O reservatorio tem muita porcaria la dentro e já quase nao posso fazer mais nada a não ser comprar outro.
Deu-me na cabeça de ligar o carro sem o reservatorio de agua para sair alguma agua que poderia estar no circuito e o carro não pegou... aliás o motor de arranque funciona e o carro fica tipo a tentar pegar, mas mesmo com o acelerador a fundo, nada.
Agora vem a parte das duvidas e só terei a certeza depois de ter comigo o novo reservatorio e ligar o sistema todo em condiçoes...
Mas, o carro não pega porque :
1-Não tem agua no sistema de refrigeração e a bomba de agua não funciona e o motor "assume" isso e não deixa o carro pegar?
2-A bateria (que estava boa) eventualmente descarregou na noite que teve fora do carro?
3-Aproveitei e desmontei a admissão para ver se o corpo de borboleta tinha porcaria agarrada e desconectei um cabo de combustivel (liguei-o logo novamente) e pode existir ar no sistema de injecção de combustivel?
O que será que fui fazer eu ao meu rico Twingo que nunca me deu uma chatice?
Re: O que se passará com o Twingo?
« Responder #1 em: 25 de Julho de 2013, 22:44 pm »
1- Acho que o twingo desses anos não faz isso, de assumir que não tem deposito de agua de refrigeração (até posso estar a dizer asneira)
2- A bateria não descarregava da noite pro dia sem motivo aparente.
« Responder #2 em: 25 de Julho de 2013, 22:45 pm »
carrega a bem a bateria e deves ter o problema resolvido
Offline EDGAARLIVE
« Responder #3 em: 25 de Julho de 2013, 23:28 pm »
Vamos a ver... Ando as voltas com isto...
entretanto vou comprar um vaso de expansao para o twingo...posso comprar usado... alguem sabe de alguma coisa?
« Responder #4 em: 25 de Julho de 2013, 23:30 pm »
1º - usa sal de maquina de lavar a loiça para lavar o interior do deposito, colocas lá uma mão cheia de sal, e depois agita bem o deposito com força e tapa bem os buracos para o sal não sair. Depois lava bem com água.
2º - Verifica se não mexeste na ficha do captor pms, e aproveita carrega no botão do corta-corrente (botão de cor vermelha ou preta que está ao pé da cava da roda do lado esquerdo .
« Última modificação: 02 de Agosto de 2013, 03:39 am por rodinhas »
Offline EDGAARLIVE
« Responder #5 em: 26 de Julho de 2013, 00:08 am »
Boas, é provavel que tenha mexido em alguma ficha... amanha com cabeça vou ver isso melhor....
Obrigado pela contribuição e a todos os outros tambem
« Última modificação: 26 de Julho de 2013, 00:42 am por rodinhas »
« Responder #6 em: 26 de Julho de 2013, 00:44 am »
ah.... e podes acrescentar um pouco de água ao sal para que ele role melhor dentro do depósito .
Offline Nuno MK1
  • Garagem : Garagem
« Responder #7 em: 29 de Julho de 2013, 16:03 pm »
BOAS TARDES,
O carro não te pega porque não tens água no circuito, a bateria vê o nível do acido, porque já pode estar seca.
Arranja o reservatório coloca, enche de anti congelante.
Liga a bateria
como desconectaste a mangueira de gasolina, deve ter entrado ar.. faz umas tentativas.
Dix algo
Offline EDGAARLIVE
« Responder #8 em: 30 de Julho de 2013, 20:17 pm »
Boas, obrigado pelo comentario..
Tens a certeza que o carro não pega porque nao tem agua no circuito?
abraço
« Última modificação: 02 de Agosto de 2013, 03:38 am por rodinhas »
« Responder #9 em: 30 de Julho de 2013, 23:29 pm »
claro que não tem a certeza, escreve se tudo o que se pensa e depois dá nisso.
isso tem de pegar com ou sem agua
« Responder #10 em: 02 de Agosto de 2013, 03:42 am »
Mas ainda não conseguiste por o carro a trabalhar? Já verificaste o que foi dito anteriormente?
O motor trabalha com ou sem água. Por isso é que muitos gripam, porque trabalham sem agua  :laugh:
Offline EDGAARLIVE
« Responder #11 em: 02 de Agosto de 2013, 23:09 pm »
Nao..
Ainda nao consegui meter o carro a funcionar.
« Responder #12 em: 03 de Agosto de 2013, 00:25 am »
Tens que ir por partes. Verifica o que mexeste a ver se está tudo montado correctamente. Depois verifica fichas e tubos que mexeste ou que estejam nas zonas onde mexeste, fusíveis, e relés.
