Autor Tópico: Colocação preguiças Megane  (Lida 2624 vezes)
Offline Morcegolas
  • Localidade: Braga
« em: 06 de Agosto de 2013, 23:32 pm »
Boas pessoal, quero levantar o meu carro para retirar as quatro jantes para poder mandar reparar as mesmas e mandar zincar os parafusos das jantes que talvez devido ao liquido de limpeza enferrujaram.
Tirei umas fotos da frente e gostava de saber onde posso colocar as preguiças sem danificar nada.
Por fim gostava de saber se tem algum mal deixar o carro sobre 4 preguiças, visto já ter lido nalgum lado que não se devem exceder as duas preguiças de cada vez.
Obrigado pessoal.
« Última modificação: 06 de Agosto de 2013, 23:37 pm por rodinhas »
Re: Colocação preguiças Megane
« Responder #1 em: 07 de Agosto de 2013, 00:27 am »
O ideal seria colocar nos locais onde se coloca o macaco para levantar o carro ou os específicos para o efeito.
A questão de se colocar a carro em cima de 4 preguiças, prende-se pela segurança, pois o carro pode cair para o chão.
No entanto, consegue-se, mas tem que se ter muito cuidado para o carro não cair.
Tradução by google das instruções de elevação do veiculo:
Para levantar a roda dianteira ou traseira, coloque o jack em (1) ou (2).
Para a montagem do veículo, sobre suportes dos eixos, de todo o veículo tem de ser levantada de um lado e cavaletes devem ser colocadas sob os reforços do corpo que são utilizados como pontos de elevação (3) ou (4).
Citar
To raise a front or rear wheel, place the jack at (1) or (2) .
To mount the vehicle on axle stands, the entire vehicle must be lifted on one side and axle stands must be placed under the body reinforcements which are used as jacking points at (3) or (4) .
Offline Bruno moff
« Responder #2 em: 11 de Agosto de 2013, 00:22 am »
Se possivel tente deixar o carro num sitio de pouco movimento pois com o carro no ar torna se perigoso andarem se encostar ao carro.
