Autor Tópico: Fuga no decantador de óleo - Renault Laguna  (Lida 20733 vezes)
Offline angelocampia
Re: Fuga no decantador de óleo - Renault Laguna
« Responder #15 em: 10 de Outubro de 2013, 13:45 pm »
Falei com a renault e eles mandaram este desenho:
Pelo que vejo o único "o" ring é por dentro da peça metálica que se liga depois ao motor, ou estou a ver mal?
Para além de ter lá peças que o meu não tem, tipo uma espécie de funil
8assinalado com o n 13) ou que é aquilo...
« Responder #16 em: 10 de Outubro de 2013, 22:05 pm »
Podes ter o "funil" com a tampa do óleo, ou a vareta, no desenho se reparares tem lá as 2 opções.
Como tinha dito anteriormente o orring fica entre o decantador e a anilha de suporte (nº 2) que está entre o decantador e o motor.
Offline pedro19x
« Responder #17 em: 15 de Outubro de 2013, 15:17 pm »
O problema já está resolvido.
Na Renault mudaram o o-ring e encheram a ligação de silicone.
Já passou um mês e está sequinho. Agora só queima óleo, já não há fuga! :dance:
« Responder #18 em: 15 de Outubro de 2013, 17:15 pm »
O meu mesmo com a intervenção que fiz de meter silicone na ligação ao bloco passou a cagar o motor ainda mais, nem sei como o nível de óleo se mantém...
Entretanto hoje chegaram estas peças e ver se com o tempo mudo isto, pois não gosto de ver assim aquilo tão sujo de óleo...
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #19 em: 10 de Julho de 2014, 23:38 pm »
Só para dizer que com 1.50€ resolvi a fuga que o meu teve no decantados. Lavei bem o dito, fui ao Leroy e comprei um oring. Montei tudo e ficou perfeito!
Enviado do meu bq Aquaris 5 HD através de Tapatalk
« Responder #20 em: 11 de Julho de 2014, 05:47 am »
O meu também está impecável agora, mas o problema não era do o-ring mas sim estar mal encaixado no bloco do motor ;)
Offline david_e_pereira
  • Localidade: Rebolo
« Responder #21 em: 25 de Julho de 2017, 20:58 pm »
Boa noite,
Também estou com o mesmo problema. A minha laguna também está a perder muito óleo por aí. Onde posso comprar essas peças?
Offline Ruilag
  • Localidade: Maia
  • Garagem : Laguna 2 1.9 dci 120cv - 2001
« Responder #22 em: 24 de Novembro de 2019, 23:01 pm »
Ola
Tenho o mesmo problema no meu Laguna 2 1.9 dci.
Quando tentei limpar o decantador o suporte metálico veio junto, descobri depois que alguem tinha usado "cola e veda" para na ligação do decantador ao suporte metalico, esse dito suporte como ja referido num dos comentarios anteriores não tem parafusos  para o segurar ao motor e no meu caso tambem nao tem nenhum o´ring nem junta.
Sera que me podem ajudar? Como é fixada essa base metalica ao motor? Deve levar um o´ring/junta?.
Acham que é só aplicar peça com pressão? Quaria evitar de ter que levar o carro á oficina e pagar para me resolverem isto pois, mas o barato sai caro e aquilo que eu achava simples virou um pesadelo.
« Responder #23 em: 25 de Novembro de 2019, 12:56 pm »
Sem conhecer o material é dificil ajudar, mas verifica se o sitio onde esse tubo enfia, se tem algum oring ou espaço para levar um.
Alguns tubos entram à pressão no bloco do motor e ficam justos ao ponto de não haver fugas, e pode ser o caso.
No entanto, não há nada que o silicone de juntas, não resolva  :laugh:
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
« Responder #24 em: 25 de Novembro de 2019, 13:47 pm »
Sim sim ainda no início do mês andei as cabeçadas na minha laguna com uma fuga no decantador mas o meu tinha fuga pelo oring que leva na peça de plástico e só a 4a tentativa é que resolvi totalmente mudei o oring e reforcei com silicone deixei secar uma noite e já lá vão 3 semanas sem ponta de fuga...no meu caso o óleo espirrava pela junção da peça de plástico com a de metal escorrendo uma parte pelo bloco e outra pelo tubo de retorno ao Carter deixando o fundo do bloco todo sujo com silicone auto para temperatura alta reforcei o oring tens de desapertar a peça de plástico e vê se nao tens óleo nas bordas da peça de metal se houver óleo aí o mais certo é ser esse oring que não veda e espirra para fora
Offline Ruilag
  • Localidade: Maia
« Responder #25 em: 26 de Novembro de 2019, 09:14 am »
Olá a todos,
Obrigado pelas dicas.
Na verdade ja vem a caminho um decantador e o suporte/flange metalico para aplicar com o´rings novos.
Depois de colocado no sitio informo o resultado.
Um abraço a todos. :happy:
