Autor Tópico: Fuga no decantador de óleo - Renault Laguna  (Lida 20732 vezes)
Offline pedro19x
« em: 08 de Agosto de 2013, 15:13 pm »
Já identifiquei esta como sendo a única fuga do carro. Ainda é significativa. É capaz de verter 2 ou 3 litros em 10.000 km.
A junta do decantador foi mudada e continua a escorrer.
O bloco foi lavado o que permite identificar esta como a única fuga.
Na Renault, um decantador novo anda nos 30€ mais IVA, sem mão de obra. Se eu soubesse que resolvia, pagava sem problemas. O problema é se não resolve...
Alguém que conhece o sistema/O carro que dê uma ajudinha, por favor.
Re: Fuga no decantador de óleo - Renault Laguna
« Responder #1 em: 08 de Agosto de 2013, 15:52 pm »
Substituí o oring que está no bocal do bloco de seguida limpa tudo e volta a colocar no sitio o decantador  com a braçadeira
Offline pedro19x
« Responder #2 em: 08 de Agosto de 2013, 20:26 pm »
Pois, quando eu disse "junta" queria dizer o-ring...  :cry:
Foi mudada já.
« Responder #3 em: 09 de Agosto de 2013, 16:04 pm »
Então o decantador já têm as palhetas muito partidas e não veda. Troca por outro novo
pedro20
« Responder #4 em: 12 de Agosto de 2013, 12:34 pm »
Olá, daqui é o criador deste tópico.
Não sei o que tenho feito mas não consigo recuperar a password desta conta, agora...
Bem, de qualquer forma, queria perguntar-te caçoilauto, se isso das palhetas é comum? Deve resolver o problema?
Não me importo de pagar para resolver isto... não queria mesmo era pagar e ficar na mesma...
« Responder #5 em: 12 de Agosto de 2013, 13:22 pm »
Isso não têm segredo algum ou é o vedante ou as pahetas partidas do decantador e como tal é comprar novo ou a braçadeira que está mal apertada.
« Responder #6 em: 12 de Agosto de 2013, 19:32 pm »
se não consegues, envias uma mensagem atraves do formulário de contato, é para isso que o mesmo serve senão irei apagar as 2 contas
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #7 em: 14 de Agosto de 2013, 01:24 am »
O caçoila disse-te o mesmo que eu te tinha dito... A partida o o'ring deveria resolver mas verifica as palhetas como ele te disse.
Offline angelocampia
« Responder #8 em: 06 de Outubro de 2013, 19:45 pm »
Já algum tempo que a parte da frente do motor aquela junta ao filtro do óleo andava babada de óleo, hoje com calma vi o que poderia estar a originar isto, então é assim o bloco do motor tem um orifício em que se encaixa o tal Respirador/Separador do óleo, o que eu vi é que quilo parecia meio solto, tanto rodava para um lado e para o outro e se puxasse para cima saia com alguma facilidade, estou a falar disto:
Ele é preso ao orifício do bloco do motor naquela zona assinalado com um circulo, só que não devia ter um O ring ou algo do género é que como fica ferro com ferro e frouxo daquela maneira não me admira que com os gazes venha a sair óleo pois certamente fica tudo menos selado aonde encaixa no bloco do motor...
Eu limpei bem o orifício do bloco do motor e aquela zona do respirador/separador do óleo e coloquei aquele tipo de silicone usado para juntas de cárter de da tampa de válvulas resistente a altas temperaturas (+/-300ºC) na esperança de vedar aquela fuga agora está a secar só amanha é que vou ver se resultou...
Mas neste momento a minha duvida é, não era suposto haver algum tipo de selante do género de um O ring por lá?
« Responder #9 em: 06 de Outubro de 2013, 23:10 pm »
angelocampia isso tem um oring, que pelos vistos já desapareceu do teu ;)
« Responder #10 em: 07 de Outubro de 2013, 00:45 am »
Pois parece que sim, falta e saber como e pra onde foi o dito :P
« Responder #11 em: 07 de Outubro de 2013, 08:11 am »
Segundo os esquemas que vi, o oring fica entre o decantador e a anilha de suporte, ou seja, enfias o oring na ponta do decantador e depois encaixas lá no motor.
Com o tempo o oring pode ter-se cortado e das duas uma, ou caiu para o lado de fora, ou para o lado de dentro do motor.
« Responder #12 em: 07 de Outubro de 2013, 09:25 am »
Falas-te em anilha, mas o decantador simplesmente encaixa num buraco no motor, acho estanho não haver nada que o fixe ao motor, tipo um parafuso ou isso...
Estou a ver que com muita sorte ainda caiu para dentro do motor, mas como é borracha não hade fazer muitos estragos o mais certo e estar preso na tromba da bomba de óleo, mas qualquer dia vou tirar o cárter para mudar a junta que também verte óleo por ai, e depois já vejo se dou com ele, não sei com tanta fuga de óleo o nível do óleo não se altera :P
« Responder #13 em: 07 de Outubro de 2013, 10:08 am »
No esquema tem lá uma peça com esse nome "anilha de suporte" que fica entre o decantador e o motor, isto se estive a ver o esquema certo, é claro.
Mas que isso tem que levar um oring para vedar, lá isso tem. (Vê o tópico desde o inicio, que pode ter mais informação que te ajude).
« Responder #14 em: 07 de Outubro de 2013, 10:17 am »
O que está neste tópico no inicio não é o mesmo, pois os motores não são iguais ;)
