Autor Tópico: [DIY] - CLIO III - Retirar Para Choques Frontal  (Lida 31994 vezes)
« em: 18 de Abril de 2010, 01:08 am »
Aqui fica o começo de um DIY feito por mim de como retirar o para choques frontal de um clio III. Começa mas não acaba porque fiquei sem bateria no telemovel e nao consegui acabar as fotografias, mas assim que possivel, disponibilizo as restantes fotografias.
Então em 1º lugar vamos retirar os parafusos que se encontram á frente das cavas das rodas, por baixo do carro, que são dois, com chave torx tamanho 20. Retirados estes 2 parafusos de cada lado, puxar o guarda lamas como ilustrado na foto.
Ir soltando até chegar á uniao do para choques com o guarda lamas. Puxar um pouco e localizar o parafuso que se vê na foto (desculpem a qualidade)
Desapertar esse parafuso com uma chave de roquete (creio ser tamanho 7 ou 8, nao posso percisar).
Seguidamente retirar 3 parafusos que se encontram por baixo do carro, a meio, que seguram o para-choques á protecção inferior do carro bem como ao chassi, sendo estes tambem parafusos para chave de roquete ou chave torx, tanto uma como a outra, contudo sao tamanhos superiores. (fotos a completar)
Abrir o capot e retirar uns apoios plasticos que tem em cada ponta, bastando rodar cada 1 um pouco com uma moeda de 1 cêntimo por exemplo, e depois puxar o centro que rodámos totalmente para cima que o apoio sai sem dificuldade.
Retirar os restantes 4 parafusos com chave de roquete (novamente tamanho 7 ou 8). (fotos a completar)
Seguidamente ir a cada guarda lamas e ir puxando com jeitinho o para choques, soltando os apoios laterais do para choques que o segura aos guarda lamas além do parafuso anteriormente solto. (fotos a completar)
Após isto, ter em atenção que o parachoques do carro está solto e não o deixar cair ao chão  :tongue:
Quem tenha farois de nevoeiro, nao se esqueça que os mesmos estão ligados, atenção á cablagem  :wink:
Como dito postarei as restantes fotos assim que me for possivel, basta o tempo ajudar que já as tiro  :grin:
Alguma duvida, questionem!
Bem,
Após o ensinamento do mestre coolwater, aventurei-me a retirar o para-choques do meu clio III e decidi retribuir o favor fazendo uma especie de foto report, para completar este DIY.
Básicamente que só precisam de uma chave torx 20 e um roquete com a chave no tamanho 10.
A) Vamos retirar os parafusos abaixo com a chave torx
B) Retirados estes 2 parafusos de cada lado, puxar o guarda lamas como ilustrado na foto.
C) Ir soltando até chegar á uniao do para choques com o guarda lamas. Puxar um pouco e localizar os parafuso que se vê na fotos . Não esquecer de tirar a mola abaixo.
Desapertar esses parafusos com uma chave de roquete 10mm
D) Retirar os 2 parafusos que se encontram por baixo do carro, a meio, que seguram o para-choques á protecção inferior do carro bem como ao chassi, sendo estes também parafusos para chave de roquete  10mm ou poderão utilizar a chave torx (não sei é o tamanho).
E) Abrir o capot e retirar uns apoios plasticos que tem em cada ponta (assinalado a vermelho), bastando rodar cada 1 um pouco e depois puxar o centro que rodámos totalmente para cima que o apoio sai sem dificuldade.
F) Retirar os restantes 2 parafusos com chave de roquete 10mm
G) Seguidamente ir a cada guarda lamas e ir puxando o para-choques não com muita força, soltando assim os apoios laterais que o segura aos guarda lamas além do parafuso anteriormente solto.
(nesta fase já não consegui tirar foto)
Após esta fase atenção que o para-choques está solto e se não têm cuidado ele cai!!!
H) para quem tem farois de nevoeiro, já sabem tem de desligar a ficha amarela do lado do condutor.
Resultado Final:
(algumas semelhanças na explicação do coolwater não são qualquer coincidencia, dado que usei grande parte da descrição dele. Como tinha referido, vim apenas completar e não criar novo  :wink:)
« Última modificação: 13 de Agosto de 2010, 21:19 pm por energyprivilege »
Re: [DIY] Retirar Para Choques Frontal Clio III
« Responder #1 em: 18 de Abril de 2010, 01:10 am »
Um diy que ainda me vai dar jeito!
Well done!  :wink:
Offline _BG_
  • Localidade: Viseu/Coimbra
  • Garagem : Megane 3 1.5dCi 90cv Dynamique
« Responder #2 em: 18 de Abril de 2010, 01:24 am »
Muito parecido, mas mesmo muito parecido com o retirar do Choques Frontal do Modus :)
Bom trabalho coolwater  :cool:
Megane 3 1.5dCi Dynamique Azul Ecume
« Responder #3 em: 18 de Abril de 2010, 02:28 am »
Ainda não está completo, estão aqui umas luzes apenas... Há por aí alguem no forum a quem eu já expliquei no dia do encontro como se faz, e ele ficou com cara de "vais partir isso tudo  :shocked: " ahahahah
Offline _BG_
« Responder #4 em: 18 de Abril de 2010, 02:32 am »
Pois, eu fiz essa cara da primeira vez que desmontei o Choques do Modus... Só pensava, ai que ainda parto esta porcaria toda, mas no final lá correu tudo bem :grin:
« Responder #5 em: 18 de Abril de 2010, 02:34 am »
Não é dificil desde que saibas onde está tudo  :tongue:
« Responder #6 em: 20 de Julho de 2010, 01:35 am »
Bem,
Resultado Final:
« Responder #7 em: 20 de Julho de 2010, 01:45 am »
Pensava que se tirava a martelada :grin:
Ora, excelente tópico!
« Responder #8 em: 20 de Julho de 2010, 01:46 am »
Isso é o do depx... lolol
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #9 em: 20 de Julho de 2010, 09:29 am »
Não tira nada à martelada...LOL
« Responder #10 em: 21 de Julho de 2010, 00:21 am »
Ui muito bom mesmo, parabens pelo complemento  :grin:
« Responder #11 em: 21 de Julho de 2010, 00:33 am »
Pahh, só fiz o que me ensinaste, lolol  :grin:
« Responder #12 em: 21 de Julho de 2010, 00:34 am »
Mesmo assim  :tongue:
Offline JoaoPatrx
  • Renault Clio III 1.5 dci 105cv
Re: [DIY] - CLIO III - Retirar Para Choques Frontal
« Responder #13 em: 29 de Dezembro de 2012, 12:39 pm »
Estou a fazer esta operação ao meu e já está tudo fora mas preciso de sacar o suporte do guarda-lamas que neste momento está preso por uma daquelas molas de plástico que se vê na 1ª foto da alínea C) do DIY. Como é que se tira essa mola? É à força?
Cps
« Responder #14 em: 29 de Dezembro de 2012, 12:44 pm »
Chave de fendas no buraco, força pra baixo e vai rodando para ela se ir desencaixando ;)
