Autor Tópico: Renault Scenic 1.4 16v fecho central  (Lida 5288 vezes)
Offline klaudinopt
  • Localidade: Amora
  • Que nunca por vencidos..se conheçam!
  • Garagem : Renault Scenic 1.4 16V ; renault clio II 1.2
« em: 22 de Agosto de 2013, 00:58 am »
Boas..mais uma duvida..tenho tido problemas ni fecho central..pensava que seria do comando nas chaves( pilha fraca) porque la de vez enquando o comando falha e nao abre as portas..entao fui mudar de pilha..uma nova e apartir dai..nunca mais abri as portas com o comando..porque n funciona :s..alguem tem este tipo de problema tambem? será que haverá alguma maneira de ver ou/e soluncionar este problema?
cump.
Podemos nao voltar....mas vamos!!!!!!
Re: Renault Scenic 1.4 16v fecho central
« Responder #1 em: 22 de Agosto de 2013, 01:05 am »
E colocaste uma pilha igual? Com voltagem igual, e na posição correcta?
Offline klaudinopt
  • Localidade: Amora
« Responder #2 em: 22 de Agosto de 2013, 01:07 am »
Sim, comprei uma pilha igual..mesma voltagem e posiçao correcta..a luz do comando acende...mas nao faz nada :S
estranho eu sei lol,ate porque com a pilha antiga ja fraca..de vez enquando o comando funcionava..outras vezes nao..é de pancadas!
« Responder #3 em: 22 de Agosto de 2013, 01:10 am »
Convem ires a renault ver se a chaves esta a ser reconhecida pelo carro, e pode bastar só uma reprogramação da chave.
Offline klaudinopt
  • Localidade: Amora
« Responder #4 em: 22 de Agosto de 2013, 01:12 am »
isso é caro nao?
ja agora..tenho a carrinha  a pouco tempo,na parte de cima no tecto..esta uma pequena consola..tem um tipo de botao com um cadeado..isso alguma coisa tem a ver com o fecho central?se nao..ja agora o que é isso? :)
« Responder #5 em: 22 de Agosto de 2013, 01:43 am »
Preços depende sempre de muitos factores.
Provavelmente deve ser o botao de trancar/destrancar as portas.
« Responder #6 em: 22 de Agosto de 2013, 13:31 pm »
Botão de comando do fecho central
Offline klaudinopt
  • Localidade: Amora
« Responder #7 em: 22 de Agosto de 2013, 13:50 pm »
Mas o botao para trancar e destrancar as portas..fica ca embaixo junto ao autoradio...e o botao com um cadeado que tou a falar esta no tecto..junto ao vidro :S
« Responder #8 em: 02 de Setembro de 2013, 08:12 am »
Tira uma foto aos botões para se perceber que botões é que são os dois.
