Autor Tópico: Não pega por vezes. Anti arranque? [Pega e vai abaixo]  (Lida 17301 vezes)
Offline fabio8800
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : Clio 1.5 dci
« em: 24 de Agosto de 2013, 11:05 am »
Bom dia.
Tenho uma situação de um clio 2 que não pega por vezes.
-Situação em que parei para falar com um coelga abri a porta deixei me estar dentro do carro com a chave.
Quando fui para arranjar tive de dar umas 3x à chave e mesmo assim pegava e ia abaixo
Tive de trancar e destrancar para poder funcionar
-Situaçãm em que o meu pai tem a mala aberta algum tempo
Vai para pegar no carro faz o mesmo que em cima pega e vai abaixo
Será que é normal?
Será que se trata de algum problema do imobilizador da chave ou do quaddrante e que não reconhece?
Re: Não pega por vezes. Anti arranque? [Pega e vai abaixo]
« Responder #1 em: 24 de Agosto de 2013, 14:03 pm »
A bolinha vermelha no quadrante com está quando ele não pega?? Pode ser também do captor PMS
Offline fabio8800
« Responder #2 em: 25 de Agosto de 2013, 21:38 pm »
A bolinha vermelha apaga.
A situação apanha completamente desprevenido. Parece que não é reconhecido o imobilizador ou chave e o carro pega e vai abaixo. O que é o captor PMS?
« Responder #3 em: 25 de Agosto de 2013, 22:29 pm »
coloca captor PMS na pesquisa e ves um exemplo ;)
« Responder #4 em: 01 de Setembro de 2013, 18:27 pm »
O carro em alarme? Alguns alarmes, evitam que  carro pegue se desligares o carro e não o trancares/destrancares.
Offline fabio8800
« Responder #5 em: 27 de Dezembro de 2013, 11:55 am »
O carro não tem alarme.
Agora não pega sempre, tenho de voltar a rodar a chave para traz e voltar e tentar e lá pega.
E se tiver aberto a mala para colocar as compras pior ainda...
Erro chato de eletrónica.
Offline fabio8800
clio 2003 não pega por vezes, não dá arranque
« Responder #6 em: 01 de Janeiro de 2015, 15:13 pm »
Boas pessoal.
Ando aqui com uns problemas com o carro do meu pai mais uma vez.
A bateria está boa é nova.
Ele vai para dar ao arranque acendem todas as luzes e o carro não dá sinal de arranque.
Depois de outras tentativas ele dá à chave o carro dá sinal mas corta e vai abaixo.
E depois lá consegue pegar.
Será do captor PMS ou algo assim estranho?
« Responder #7 em: 01 de Janeiro de 2015, 19:31 pm »
Como é que se comporta a luz do imobilizador?
Experimenta com a chaves suplente.
Offline fabio8800
« Responder #8 em: 01 de Janeiro de 2015, 23:55 pm »
A luz do imobilizador apaga.
O carro quando pega por vezes pega aos soluços mas lá pega.
Ultimamente pelo que o meu pai tem falado às vezes roda a chave e nem sinal dá. Mas as luzes apagam.
A bateria está boa
Não temos fugas de combustivel
Resta me pensar que é o sensor PMS sujo ou algum relé.
Andei com o cabo ELM 127 mas o programa que usei não encontrou erros nenhuns.
Fiz um teste com a chave suplente sem o imobilizador e a luz fica acesa, ao rodar a chave ouve-se um estalinho mas o carro não pega.
Fiz outro teste desliguei o sensor PMS o carro acendeu a luz de motor e não pegou claro. Depois de o ligar pegou aos soluços.
COm o programa consegui ver o relanti incerto ou seja varia um pouco entre as 825 845 algures mais ou menos.
« Última modificação: 02 de Janeiro de 2015, 19:54 pm por Indeciso :S »
« Responder #9 em: 02 de Janeiro de 2015, 11:23 am »
Isso da chave sem imobilizador nunca iria dar... O meu pai no seu teve um problema assim.. O eletricista é que resolver mas não sei o que fez... Salvo erro tinha a ver com um relé que fica na caixa de fusiveis ao lado da bateria.. Mas sinceramente não acompanhei o problema...
« Responder #10 em: 02 de Janeiro de 2015, 20:02 pm »
Explica lá como é que experimentaste a chaves suplente sem imobilizador? Desmontaste a chaves?
Se houver um erro com a leitura da chaves, pode fazer com que o carro não pegue. Ao usar a chaves suplente faz-se o despiste do problema entre o leitor da chaves e a chaves. Se a chaves suplente não apresentar problemas ao ligar o carro, o problema pode estar na chaves do dia a dia.
Offline Cascabulho
  • Localidade: Vila Presépio
  • Clio II Fase II 1.5 dCi 65cv
« Responder #11 em: 09 de Janeiro de 2015, 22:24 pm »
Boa Noite,
O meu Clio 2 padeceu desse problema.
Foi resolvido na garantia felizmente e posso-te dizer que se não for do anel descodificador que é caro como tudo é de um simples relé que está situado debaixo do capo, qual deles é que não te sei especificar :(
Mas começa com o relé que é mais barato e vais ver se o problema não fica resolvido :)
Cumps,
CM.
« Responder #12 em: 10 de Janeiro de 2015, 12:04 pm »
O do meu pai foi isso mas qual o relé é que não faço a minima
« Responder #13 em: 10 de Janeiro de 2015, 13:53 pm »
« Última modificação: 12 de Janeiro de 2015, 13:53 pm por Indeciso :S »
« Responder #14 em: 11 de Janeiro de 2015, 10:37 am »
Rodinhas lembro-me que foi um dos grandes...
