Autor Tópico: Várias avarias no Clio 1.5 DCi  (Lida 38251 vezes)
Re: Várias avarias no Clio 1.5 DCi
« Responder #15 em: 21 de Janeiro de 2014, 16:01 pm »
Contando que o diagnóstico está correcto, fica a teu grado. Uns metem apenas 1 injector e só passado 1 ou 2 anos morre outro. Outros metem e passado 2 semanas estão lá outra vez. E ainda há os que metem logo os 4 e não se chateiam. Convém verificar se o depósito de gasóleo não contém limalha que possa estragar os injectores.
« Responder #16 em: 21 de Janeiro de 2014, 21:51 pm »
É um bocado estranho uma avaria no sensor de massa de ar quando nenhum clio dci de 2002 do Mundo inteiro o tem :laugh: :laugh:
Offline joserocha
  • Garagem : 2004 Renault Clio II 1.5 dCi
« Responder #17 em: 22 de Janeiro de 2014, 10:29 am »
Tens a certeza disso? É que não fui levar o carro à oficina da esquina, mas sim à Renault. Eles foram muito específicos: "sensor de massa de ar" :)
« Responder #18 em: 22 de Janeiro de 2014, 10:31 am »
Não duvides que o Xmarine come dCi's ao pequeno almoço. Ainda para mais com um em casa
Offline joserocha
« Responder #19 em: 22 de Janeiro de 2014, 10:45 am »
OK :) O gajo disse-me ao telefone que de facto era o "sensor de massa de ar" e que me explicou, como se eu tivesse 5 anos, que era um sensor que mede a temperatura do ar.
Depois de uma pesquisa rápida encontrei isto:
Talvez seja isto?
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2014, 11:19 am por rodinhas »
« Responder #20 em: 22 de Janeiro de 2014, 11:51 am »
isso e um sensor de temperatura do ar de admissao que o teu carro ate pode  ter 2. nao tem nada mas nada a ver com um sensor de massa de ar que o teu carro nao tem!
Sent from my Clio Initiale using Heated Seats
Offline joserocha
« Responder #21 em: 03 de Novembro de 2014, 10:56 am »
Reaproveito o tópico aberto por mim há tempos para fazer um update acerca do estado de saúde do meu Clio 1.5 DCi de 2002.
No passado sábado ao início da tarde ia a conduzir devagar em cidade, e a luz da resistência acende e o carro fica com um trabalhar diferente, mais áspero e a fazer mais barulho no ralenti. Mas continuava a puxar bem nas subidas da cidade.
Ainda tentei ir à Renault em Gaia mas estava fechada, bem como todas as outras oficinas Renault da zona.
Passei na Feuvert e o mecânico ao ouvir o carro a trabalhar disse "há aqui qualquer coisa a bater". Ligou-o à máquina deles e reportou avaria no injector nº 4. Mal apagou o erro e o carro voltou a trabalhar normalmente!
Pergunto: como é que é possível que um simples apagar de erro volte a pôr o carro a deixar de fazer barulhos estranhos, como se nada se tivesse passado? Será que o tal injector estava com défice ou excesso de débito e provocava o tal barulho excessivo?
Causa-me uma confusão danada como é que um simples click num programa informático pode eliminar barulhos mecânicos num motor  :rolleyes:
Offline taviramen
  • Localidade: lisboa
  • Garagem : clio dci 1.5
« Responder #22 em: 14 de Agosto de 2015, 18:34 pm »
Boa Tarde
Apesar de ser um tópico mais antigo, tive um problema idêntico e consegui resolver.
Um aparte... o sensor de massa de ar que foi referido efectivamente é o sensor de pressão da sobrealimentação, está encaixado por baixo da caixa de ar, tem um pequeno tubo que liga a um tudo grande onde passa o ar pressurizado.
O meu clio também perdia força, ora tinha turbo, ora não, se fosse numa subida...tava feito era encostar, desligava, punha a trabalhar e as vezes resolvia.
Deitei mãos à obra, limpei a EGR toda, até estava com pouco carvão assim como o tubo em aluminio.
Descobri então a causa do meu problema, esse dito tubo do sensor da pressão de ar (sobrealimentação) estava prestes a furar por roçar noutras coisas, era demasiado mole, crendo eu que já não era original mas ainda cumpria mais ao menos a função, e o cabo eléctrico desse sensor, algum mecânico parvo deixou aquilo entalado, já tinha um fio partido, preso por uma ponta do isolamento e descarnou os outros 2, fazia contacto com a vibração, tinha força outras vezes não fazia, daí a intermitência. A quente por vezes era um martírio para pegar....
Tive de cortar aquela secção estragada e soldar novo segmento com fios do mesmo diâmetro em cobre, isolei tudo a manga térmica fina nos cabos e mais larga a envolver os 3.
Comprei um novo tubo, com 5 mm de interior, atenção tem de ser reforçado pois o original tem reforço, vê-se por uns fios de nylon brancos a meio do isolamento na área de corte.
Tem se ser cortado ao tamanho exacto, senão fica curvado e internamente fica mais estreito alterando o valor de leitura fazendo que o turbo responda mais tarde, como sempre achei que ele entrava tarde, agora vi bem a diferença da disponibilidade do motor logo desde baixa rotação.
Espero que ao partilhar a minha experiência, ajude alguém pois iniciei a procura do problema com a ajuda deste forum.
Offline S0usa
  • Garagem : renault
« Responder #23 em: 14 de Agosto de 2015, 20:25 pm »
Boa partilha
« Responder #24 em: 14 de Agosto de 2015, 20:51 pm »
Obrigado pela partilha
Offline joserocha
« Responder #25 em: 19 de Agosto de 2015, 12:35 pm »
Taviraman, a tua ajuda pode vir a ser útil a mim e a muita gente! Obrigado pela partilha.
Já despachei o carro, devolvi-o ao stand com o erro apagado mas não resolvido, e optei por investir num carro do segmento C do grupo VAG, também usado. Mas ainda cá mora em casa um outro Clio II 1.5 DCi, de 2004, por isso a tua ajuda pode vir a ser importante.
Offline CMFJ
  • Localidade: Alhandra
« Responder #26 em: 20 de Junho de 2019, 23:20 pm »
Boa noite,
Lockdown como resolveste a avaria que descreveste neste post?
