Autor Tópico: renault 19 motor energy aquece..  (Lida 8241 vezes)
Offline assis
  • Localidade: porto
« em: 03 de Setembro de 2013, 19:55 pm »
Boas pessoal agora é o meu renault 19 com energy 1.4 de um rti que me esta a dar dor de cabeça que aquece e noto ainda mais nas subidas mudei a bomba de agua e fica igual para evitar algum aquecimento excessivo tirei o termostato e nada continua igual , o que noto é que quando vou sangrar o sistema o tubo que vai ao radiador vindo do bloco não tem muita pressão será algum entupimento em algum lado , o radiador ja não esta muito bom tem uma pequena fuga por baixo será isso que influencia ? agradecia alguma ideia para resolver isto..
Offline angelocampia
Re: renault 19 motor energy aquece..
« Responder #1 em: 03 de Setembro de 2013, 23:11 pm »
Não será o sensor da temperatura nas lonas? havia carros que se o cabo de massa da bateria não faça bom contacto provocava uma quebra de tensão elevada provocando anomalias na indicação da leitura no painel...
« Responder #2 em: 04 de Setembro de 2013, 00:40 am »
Muda o radiador que isso passa.
« Responder #3 em: 04 de Setembro de 2013, 08:38 am »
Uma fuga no sistema, é o suficiente para provocar aquecimentos, porque o liquido que está dentro do circuito não atinge a pressão normal de trabalho, levando a que entre em ebulição.
« Responder #4 em: 04 de Setembro de 2013, 20:42 pm »
Partilho da opinião do MRC, a qual deves mudar de radiador pois material defeituoso nos carros é a evitar.
Como vais fazer esse processo, aconselho que faças a limpeza/purga do circuito de refrigeração, tens um guia para isso no meu DB. Certifica-te que durante o processo tens o termóstato e ventilador da chauffage no máximo para garantir que toda a solução de lavagem percorra o circuito.
Offline Nuno MK1
  • Garagem : Garagem
« Responder #5 em: 17 de Setembro de 2013, 18:11 pm »
Atenção amigo, quase ninguem se lembra mas tens uma valvula mecanica. Essa valvula com o tempo e sujidade acaba por deixar de abrir, o que faz com que os tubos ganhem pressão e o carro aqueça mais que o devido..
« Responder #6 em: 17 de Setembro de 2013, 22:35 pm »
Sim... ya... chama-se termostato...lol..
que segundo o que foi dito, já foi trocado
Offline Nuno MK1
  • Garagem : Garagem
« Responder #7 em: 18 de Setembro de 2013, 12:33 pm »
e foi posto corretamente ?
« Responder #8 em: 18 de Setembro de 2013, 21:06 pm »
Isso eu não sei. Mas presume-se que sim ;)
Offline assis
  • Localidade: porto
« Responder #9 em: 04 de Outubro de 2013, 02:21 am »
Boas pessoal o problema aparentemente esta controlado mudei radiador deixou de ter fuga e ficou melhor mas ainda continua a aquecer estou a pensar trocar  o sensor de temperatura ..
« Responder #10 em: 04 de Outubro de 2013, 02:27 am »
Mas o sensor de temperatura não aquece o carro...
« Responder #11 em: 04 de Outubro de 2013, 13:19 pm »
O circuito ficou bem ferrado?
