Autor Tópico: depois da troca do quadrante a luz de aviso da reserva nao acende  (Lida 6185 vezes)
Offline Arcanjo1987
  • Localidade: Amarante
  • Garagem : Renault Clio 1.9 D
« em: 09 de Setembro de 2013, 03:46 am »
boa noite.Alguem sabe se depois de colocar um quadrante com conta rotacoes numa renault clio 1.9D MK1 e preciso trocar alguns fios de sitio para a luz de aviso de reserva acender?Desde ja obrigado se me poderem ajudar
Re: depois da troca do quadrante a luz de aviso da reserva nao acende
« Responder #1 em: 09 de Setembro de 2013, 07:04 am »
E a luz da reserva não está fundida?
Já viste neste DIY se não tem lá a resposta que precisas? - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6186.0
Offline Arcanjo1987
« Responder #2 em: 09 de Setembro de 2013, 20:58 pm »
da lampada nao e
« Responder #3 em: 09 de Setembro de 2013, 21:03 pm »
ALGUEM TEM MAIS IDEIAS DO QUE POSSA SER?
1º Não é preciso gritar, nem entrar em desespero.
2º Já verificaste o sinal que vem da bóia de combustível?
3º De que veiculo modelo e ano é que veio o quadrante a ver se encontro o pin out do mesmo
Offline Arcanjo1987
« Responder #4 em: 09 de Setembro de 2013, 23:57 pm »
VEIO DUMA RENAULT 19 A DIESEL FASE 2
« Responder #5 em: 10 de Setembro de 2013, 08:15 am »
Volto a frisar, não vale a pena gritar (escrever em maiúsculas) ;)
Do R19, não tenho nenhum esquema técnico que te possa ajudar :(
Alem da luz da reserva, não há mais nada a não funcionar?
E o fio que vem da bóia não estará a dar informação errada?
A luz da reserva só acende quando deixa de chegar corrente ou quando o valor que vem da boia é relativamente baixo. Se o ponteiro da gasolina funciona e quando ele chega ao nível da reserva e não acende a luz, das duas uma, ou o quadrante está avariado e depois não faz a ligação à luz da reserva, ou os valores que a boia envia são diferentes do qual o quadrante foi desenhado.
Já andei num carro, que quando acendia a reserva, pouco mais tinha que gasolina para uns 3 km. Qual o motivo não sei dizer, mas pode ter a ver com a sensibilidade do quadrante.
Experimenta retirar todo o combustível a ver se a luz acende ou não.
« Última modificação: 10 de Setembro de 2013, 08:22 am por rodinhas »
Offline Arcanjo1987
« Responder #6 em: 23 de Setembro de 2013, 11:08 am »
alguem tem mais ideias do que possa ser?
« Responder #7 em: 23 de Setembro de 2013, 12:22 pm »
Trocaste a lampada?  Será que não estava fundida a lâmpada que colocaste?
« Responder #8 em: 23 de Setembro de 2013, 13:34 pm »
Pelo que estive a ver nos esquemas eléctricos no clio, mas não tenho a certeza que este esquema corresponda ao teu clio, vão 2 fios ao quadrante provenientes da boia do combustível , na ficha do quadrante de cor branca , nas posições 22 e 25. Se o valor do ponteiro de combustível estiver a mostrar o correcto, e a luz da reserva não acender, eu julgo que seja um problema do quadrante.
Se os valores não forem os correctos, o mais provável é o pin out dos quadrantes ser diferente.
