Autor Tópico: Deficiencia injecçao ( mais um)  (Lida 13759 vezes)
Re: Deficiencia injecçao ( mais um)
« Responder #15 em: 17 de Setembro de 2013, 10:34 am »
Na cablagem que vai ao motor, fichas intermédias, fios partidos, fichas dos sensores, etc.
É sempre assim, os carros tem medo de ir ao médico  :laugh:
Offline silverturtle
  • Localidade: Funchal
« Responder #16 em: 18 de Setembro de 2013, 23:09 pm »
Alguma ideia por onde começar(Tipo quais sensores)
« Responder #17 em: 19 de Setembro de 2013, 01:05 am »
A cablagem parte da caixa de fusíveis do habitáculo, depois é só seguir a cablagem a ver se não está danificada e se as fichas estão bem ligadas.
Offline rjafonso
« Responder #18 em: 12 de Janeiro de 2014, 18:17 pm »
Meu Laguna tb aparece erro "injecao deficiente"... mas só aparece que "puxo" um pouco pelo motor e principalmente em esforço, tipo numa subida.
Noto perda de "genica" no carro, acho-o molengão na resposta... não liguei ainda a uma CLIP.
Alguem com experiencia identica?
Offline pjrcampos
  • Localidade: Gondomar
« Responder #19 em: 12 de Janeiro de 2014, 21:47 pm »
Na unica vez que isso me aconteceu na LAguna, era o tubo de admissão com fuga. No meu caso era pela abraçadeira, e corrigiu-se, mas depois acabou por estalar o tubo, que é de plástico. A partir daí, sempre 5 estrelas. Pensei que era um problema grave, mas afinal, nada de especial.
Abraço!
Offline rjafonso
« Responder #20 em: 12 de Janeiro de 2014, 22:03 pm »
Boas... eu ja andei a ver o filtro de ar e se estava tudo em condicoes.
Tubo que refere é o tubo a seguir ao filtro de ar, e a bracadeira está logo ali ao lado do filtro ar, é esse?
Offline pjrcampos
« Responder #21 em: 13 de Janeiro de 2014, 20:31 pm »
Não, não. é o tubo que vem do turbo para a admissão de ar do motor. É um tubo plástico que vem da parte de baixo do motor e sobe, passando pela valvula EGR para o motor. No meu caso foi precisamnete nessa abraçadeira que tinha fuga. Na que liga esse tubo à EGR, e na saida da mesma. Normalmente isso provoca alguns vestigios de oleo esparramados.
Desculpa não me ter feito entender.
Abraço.
Offline rjafonso
« Responder #22 em: 13 de Janeiro de 2014, 21:01 pm »
Ok certo, vou tentar dar vista olhos depois digo algo. Obrigado pela ajuda
Offline AndreC21
  • Garagem : Megane 1.9 dt; Megane 1.6 16V
« Responder #23 em: 03 de Setembro de 2015, 19:46 pm »
Olá, pessoal tenho um megane II 1.6 16V que estava a acender a luz de injecção, levei ao mecânico (carro na garantia) e ele disse que era um sensor e trocou,  passado uns dias a luz volta a acender, na segunda feira levei o carro outra vez e foi buscar hoje, a luz realmente não acende, mas não deveria acender quando ponho o carro a trabalhar e depois apagar? Será que ele não fez alguma gambiarra para apagar a luz e o problema continua? Obrigado desde já!
